wdt ile reset almama sorunu
Başlatan zamzam23, 30 Mayıs 2015, 11:30:21
zamzam23
selamlar
tasarladığım ve dizgisini yaptırdığım elektronik kartta, elimi kartın bazı yerlerine değdirince kart kilitleniyor.bu durumu wdt ile aşmak istedim ancak wdt de çalışmıyor bu esnada.
wdt yi doğru kurduğuma eminim. normal şartlarda program içerisinde wdtyi resetlemezsem, kart yaklaşık 4sn de bir reset alıyor. bu kısımda sorun yok.
ancak yukarıda bahsettiğim gibi kart öyle bir şekilde kilitleniyor ki wdt de çalışmaz oluyor.
sizce sorun ne olabilir ve çözüm ne olabilir?
apsis
Hocam kart tasarımında bir sıkıntı olmasın!?
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
fahri-
Program içerisinde kaç yerde wdt reseti kullanıyorsunuz? 1 den fazla ise tehlikeli bir durum. Aynı olay benim de başıma geldi. Birden fazla yerde wdt reset kullanıyordum. Sadece 1 adede düşürünce düzeldi.
sadogan
Kullandığınız işlemci nedir.
Pic serisi ise sigorta ayarlarını görebilirmiyiz.
zamzam23
saat entegresiyle haberleşmede sıkıntı olunca kilitlendiğini tespit ettim. yazılımda timer kurup gecikme varsa resetliyorum. sorunu şimdilik böyle çözdüm.
