ccs c kodu yardım
Başlatan sifirzero, 07 Haziran 2015, 22:43:38
sifirzero
arkadaşlar devrede butona basımca led yanıyor tekrar basınca sönüyor.devrede beş buton ve beş led var ben bir tane daha buton ekleyim bütün ledleri söndürmek istiyorum yapamadım yardımcı olurmusnuz.
#include <main.h>
#use delay (clock=4m)
#FUSES MCLR
void main()
int s,e,r,k,a,n;
set_tris_a(0xff);
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00100000);
 for(;;)  // for sonzuz döngüsü
   if(input(pin_a0)) {while(input(pin_a0)); s++;}
   if(s==2) { s=0; }
   if(s==1) { output_high(pin_b0);}
   if(s==0) { output_low(pin_b0); }
   if(input(pin_a1)) {while(input(pin_a1)); e++;}
   if(e==2) { e=0; }
   if(e==1) { output_high(pin_b1);}
   if(e==0) { output_low(pin_b1); }
   if(input(pin_a2)) {while(input(pin_a2)); r++;}
   if(r==2) { r=0; }
   if(r==1) { output_high(pin_b2);}
   if(r==0) { output_low(pin_b2); }
   if(input(pin_a3)) {while(input(pin_a3)); k++;}
   if(k==2) { k=0; }
   if(k==1) { output_high(pin_b3);}
   if(k==0) { output_low(pin_b3); }
   if(input(pin_a4)) {while(input(pin_a4)); a++;}
   if(a==2) { a=0; }
   if(a==1) { output_high(pin_b4);}
   if(a==0) { output_low(pin_b4); }
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
baran123
iflerin altına bunu ekleyebilirsin.
if(input(pin_a5))
   while(input(pin_a5));
   output_low(pin_b0);
   output_low(pin_b1);
   output_low(pin_b2);
   output_low(pin_b3);
   output_low(pin_b4);
//bunuda ekle.Kristal çeşidini belirtmemişsin
#FUSES MCLR,XT// HARİCİ İSE
vitruvius
B portuna başka bir şey bağlı değilse
output_b(0x00)
diyebilirsin. Böylelikle B portunu komple sıfırlamış olursun.
Bu arada bu tip her bastığında pinde tersi bir durum oluşmasını istiyorsan
output_toggle(pin_x)
komutunu kullanabilirsin. Böylece sayaçla uğraşmak durumunda kalmazsın.
Örnek:
if(input(pin_a0))
     output_toggle(pin_b0);
sifirzero
Dediklerinizi hepsini yaptim en son hepsini sifirlamak istiyorum bu seferde led yanip yanip sonuyor yaniyor.sifirlamiyor.baska komutmu denemek gerekir
mesaj birleştirme:: 09 Haziran 2015, 00:55:30
başka komut ne deneyebiliriz.bütün ledleri söndürmek için.
mesaj birleştirme:: 08 Haziran 2015, 11:02:27
vitruvius  çok saolsın Allah razı olsun kardeşim oldu.sayaç gerek kalmadı. neden düşünemedim anlamadım kardeşim.
