Kontaktörü çektirdiğim zaman mikrodenetleyici kitleniyor.
Başlatan boreas, 22 Haziran 2015, 13:40:27
boreas
Merhaba  arkadaşlar, uzun zamandır başıma dert bir cihazla uğraşıyorum. Cihazın son aşamasında işlemciye 15 cm.  mesafede bir kontaktör mevcut. Kontaktörü pc817 ile ikinci bir işlemci tarafından çektiriyorum. Ama kontaktör çekilir çekilmez ana işlemcim kitleniyor. Nasıl bir yol izlemeleyim ne önerirsiniz saygılarımla.
erkan614
tüm girişleri io yap analok pwm veya haberleşme pini olarak atanmış hiçbir pin olmasın
alexsi
 Merhaba arkadas kontaktorü çektirdiğinde parazit gürültü devrene giriyor demekki. Reset alan cihaz ne iş yapıyor ? Sensörden bilgi alıyorsa, gürültü (pik halinde) işlemciye giriyordur. Cihazın adını ve yaptığı işi yazarsan yardımcı olabiliriz belki.
http://www.kontrolarge.com/ Bildiklerimiz öğrendiklerimiz kadardır. Ya bilmediklerimiz ..?
boreas
Cihazım 18f4520 mclre kullanılmıyor. Seri port haberleşmesi var mx232 ile 4 adet ds18b20 ile haberleşme yapılıyor. LCD ve tuş takımı mevcut. 74hc164 ile 10 adet solidstate çıkış kontrol ediliyor. Bütün iletişim hatları topraklı. Ama ne  zaman kontaktör çekse ekrandaki yazılar bozuluyor ve cihaz susuyor.
kayatech
Kontaktör dc ise besleme bacaklarına ters diyot at.
AC ise 100nf/250v luk kondansatörü yine besleme bacaklarına at.
Kontaktör kontaklarına 100n/250v luk kondansatör ekle.
5volt 'a ters 1n4148 ekle.
Kontaktörü süren rolenin beslemesine yine ters diyot atmayı unutma.
Büyük ihtimal çözülecektir.
alexsi
Hocam max232 haberleşmeni ve 4 adet ds18b ile LCD ve tuş takımını kontaktörden ayır.(220VAC beslemeden uzak götür.) 220V AC besleme gerilimi ayrı götür.Kontaktörde. Yani Yüksek voltaj ve düşük voltaj kümesi oluştur.  Olmazsa cihazı kontaktörden 15 cmden daha uzaklaştır. O da olmazsa RC ile MCLR ucuna giriş devresi kur.100n, 10k iyidir.  BOR kullanıyorsan kapatarak dene. Durumları not alın tekrar konusalım.
boreas
 pic'in 5v girişinde ters diyot var. Kontaktör ac ve bt139 ile sürüyorum. Kontaktörün besleme bobinlerine 100nf. 275V X2 kondts. bağladım. Bir süre düzgün çalıştı 5-6 kez ardından sorun devam etmeye başladı tekrar. Kontaklara bobin bağla derken aynı kontağın giriş çıkış'ınımı kastediyorsunuz ? 3 adet yukardan paralel olacak şekilde ?
kayatech
Evet aynı kontağın giriş ve çıkışı. Yani COM ve NO ya bağlı ise yük , siz de kondansatörü (Bobin değil ! )  COM ve NO ya bağlayacaksınız.
Beslemenin eksisini de şaseye bağlayıp deneyin bir de.
boreas
Dediğiniz şekilde kondanstörleri bağladım en kararlı çalışma haline geldi. 4-5 kez start /stop yapıyorum kitlenme oluyor ama 10'a varamadım mutlaka çakılıyor.
@alexsi  Hocam, BOR kapalı, PWRTE açık, WDT açık, ana kart ve besleme ayrı kartlarda. Kontaktör açıp kapatan devre farklı bir işlemcili devre ve arada opto kullanarak iletişim sağlıyorum. Ama dediğim gibi cihaz 10 kez açılıp kapanmaya henüz dayanamadı.
HeCToR
Kontaktörün A1 ve A2 uçları arasına paralel güzel bir snubber devresi kur problem kalmaz
https://www.youtube.com/watch?v=istIbVkrhls
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
alexsi
Hocam sistemden anlaşılan anlık piki şebeke beslemesinden alıyor. Reset alan sistem için işlemcine giden besleme hattına sağlam bir şebeke filtresi (EMI)  yerleştir birde öyle deneme yap. Malesef bu iş deneme yanılma. Örnek
f15eagle
Elinizde varsa pc817den başka model opto kullanmanızı tavsiye ederim.
Toplantılarda, piyasadakilerin büyük çoğunluğunun sahte olduğu ve problem çıkardığı hakkında konuşulmuştu.
Belki sizin problemin kaynağı değildir ama gine de belirtmek istedim
kayatech
Son çare devreyi görmek kalıyor. Mümkünse pcb yi ve şemayı paylaşın bir kontrol edelim belki gözünüzden kaçan birşey vardır.
