HTU21D sıcaklık ve nem ölçüm sensörü kullanan var mı ?
Başlatan baran123, 07 Temmuz 2015, 23:13:12
baran123
Bu I2C ömrümü yedi, bitirdi. :) 1 haftadır aklımı oynatacağım.Çalışmıyor.Bayağı bir şeyler yaptım fakat olmadı.Bulduğum bir örneği çevireyim dedim gene olmadı.Uygulamayı bırakacağım ama inat var biraz. :D Bu son zaten bitsin I2C TÖVBE !
Kullanmış, kullanmamış arkadaşlar bir bakarsanız çok sevinirim.
Datasheet : http://txyz.info/b10n1c/datasheets/HTU21D.pdf
main.h
* File Name         : main.h
* Description       : Header file for main.c
* Author            : Baran EKREM
#ifndef HTU21D_H
#define HTU21D_H
* HTU Defines
#define HTU21D_I2C	            I2C1    /* HTU I2C Modul define */
#define HTU21D_ADDRESS          0x40	/* Read user register   */
#define HTU21D_WRITE_ADDRESS    0xE6	/* Write user register  */
#define HTU21D_READ_ADDRESS     0xE7    /* Read  user register  */
#define HTU21D_SOFT_RESET  	    0xFE    /* Reset Command        */
#define HTU21D_TRIG_TEMP_HOLD   0xE3
#define HTU21D_TRIG_HUMD_HOLD   0xE5
#define HTU21D_TRIG_TEMP_NHOLD  0xF3
#define HTU21D_TRIG_HUMD_NHOLD  0xF5
* PinPack Defines
#define USART2_PIN_PACK     GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3
#endif
main.c
* File Name         : main.c
* Description       :
* Header File Includes
#include "stm32f4xx_conf.h"
#include "tm_stm32f4_i2c.h"
#include "main.h"
#include <stdio.h>
* Config Functions
static void Init_RCC(void);
static void Init_GPIO(void);
static void Init_UART(void);
static void Init_TIM3(void);
static void Init_NVIC(void);
* String Functions
char* FloatToString(float f);
void USART_SendString(USART_TypeDef*, char*);
* HTU21D Functions
void HTU21D_Init(void);
void HTU21D_Reset(void);
char HTU21D_ReadData(char);
float HTU21D_ReadHumidity(char);
float HTU21D_ReadTemperature(char);
* Global variables
static uint8_t TxReady = 0;
static float Temperature, Humidity;
* Function Name  : TIM3_IRQHandler
* Description    :
* Input          : void
* Return         : void
void TIM3_IRQHandler(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
        TxReady = 1;
    TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
* Function Name  : main
* Description    :
* Input          : void
* Return         : 0
int main(void)
    Init_RCC();
    Init_GPIO();
    Init_UART();
    Init_TIM3();
    Init_NVIC();
    HTU21D_Init();
    while(1)
        if(TxReady)
            Humidity = HTU21D_ReadHumidity(HTU21D_ReadData(HTU21D_TRIG_HUMD_HOLD));
            Temperature = HTU21D_ReadTemperature(HTU21D_ReadData(HTU21D_TRIG_TEMP_HOLD));
            USART_SendString(USART2, FloatToString(Humidity));
            USART_SendString(USART2, FloatToString(Temperature));
            TxReady = 0;
    return (0);
* Function Name  : Init_RCC
* Description    :
* Input          : void
* Return         : void
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3 | RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
* Function Name  : Init_GPIO
* Description    :
* Input          : void
* Return         : void
    GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode    = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType   = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin     = USART2_PIN_PACK;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd    = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed   = GPIO_Speed_100MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2);
* Function Name  : Init_UART
* Description    :
* Input          : void
* Return         : void
    USART_InitTypeDef   USART_InitStructure;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate              = 9600;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl   = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode                  = USART_Mode_Tx;
    USART_InitStructure.USART_Parity                = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_StopBits              = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_WordLength            = USART_WordLength_8b;
    USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);
    USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
    USART_Cmd(USART2, ENABLE);
* Function Name  : Init_TIM3
* Description    :
* Input          : void
* Return         : void
    TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_InitStructure;
    TIM_InitStructure.TIM_Prescaler         = 1000;
    TIM_InitStructure.TIM_CounterMode       = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_InitStructure.TIM_Period            = 16800;
    TIM_InitStructure.TIM_ClockDivision     = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_InitStructure);
    TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
* Function Name  : Init_NVIC
* Description    :
* Input          : void
* Return         : void
    NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel                      = TIM3_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd                   = ENABLE;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority           = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority    = 0;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
* Function Name  : FloatToString
* Description    : Verilen float parametreyi string'e dцnьюtьrьr
* Input          : float f
* Return         : char*
    static char MyText[32];
    sprintf(MyText, "%4.3f\r\n", f);
    return (MyText);
* Function Name  : USART_SendString
* Description    : Usarttan string yollar
* Input          : USART_TypeDef* USARTx, char* s
* Return         : void
void USART_SendString(USART_TypeDef* USARTx, char* s)
    while(*s)
        while( !(USARTx->SR & 0x00000040) );
        USARTx->DR = (*s & (uint16_t)0x01FF);
        s++;
* Function Name  : HTU21D_Init
* Description    :
* Input          : void
* Return         : void
    TM_I2C_Init(HTU21D_I2C, TM_I2C_PinsPack_1, 100000); // I2C Init
    HTU21D_Reset();                                     // HTU software Reset
* Function Name  : HTU21D_Reset
* Description    :
* Input          : void
* Return         : void
    TM_I2C_Write(HTU21D_I2C, HTU21D_ADDRESS, HTU21D_WRITE_ADDRESS, HTU21D_SOFT_RESET);
* Function Name  : HTU21D_ReadData
* Description    :
* Input          : char
* Return         : char
char HTU21D_ReadData(char regSelect)
	unsigned char value = 0;
	char reg_data[3];
    char reg = regSelect;
	TM_I2C_WriteNoRegister(HTU21D_I2C, HTU21D_ADDRESS, reg);
	reg_data[0] = TM_I2C_Read(HTU21D_I2C, HTU21D_ADDRESS, HTU21D_READ_ADDRESS);
    reg_data[1] = TM_I2C_Read(HTU21D_I2C, HTU21D_ADDRESS, HTU21D_READ_ADDRESS);
    reg_data[2] = TM_I2C_Read(HTU21D_I2C, HTU21D_ADDRESS, HTU21D_READ_ADDRESS);
	value = ((unsigned)reg_data[0] << 8) | reg_data[1];
	return value & 0xFFFC;
* Function Name  : HTU21D_ReadTemperature
* Description    :
* Input          : char
* Return         : float
float HTU21D_ReadTemperature(char ValueTemp)
	return (float)(-46.85 + 175.72 * (ValueTemp / 65536.0));
* Function Name  : HTU21D_ReadHumidity
* Description    :
* Input          : char
* Return         : float
float HTU21D_ReadHumidity(char ValueTemp)
	return (float)(-6.0 + 125.0 * ValueTemp / 65536.0);
MikroC örneği var onu çevireyim biraz dedim.Olmadı.
#define HTU21D_ADDR                 (0x40)
#define HTU21D_CLEAR_BIT            (0x40)    // Clears any pending interrupt (write 1 to clear)
#define HTU21D_WORD_BIT             (0x20)    // 1 = read/write word (rather than byte)
#define HTU21D_BLOCK_BIT            (0x10)    // 1 = using block read/write
#define TRIGGER_TEMP_MEASURE_HOLD    0xE3
#define TRIGGER_HUMD_MEASURE_HOLD    0xE5
#define TRIGGER_TEMP_MEASURE_NOHOLD  0xF3
#define TRIGGER_HUMD_MEASURE_NOHOLD  0xF5
#define WRITE_USER_REG               0xE6
#define READ_USER_REG                0xE7
#define SOFT_RESET                   0xFE
char HTU21D_Soft_Reset()
	char reg_command[1];
	reg_command[0] = SOFT_RESET;
	I2C1_Start();                                                // issue I2C start signal
	I2C1_Write(HTU21D_ADDR,reg_command, 1, END_MODE_STOP);
	Delay_ms(15);
void HTU21D_REG_read()
	char reg_data[1], txt[12];
	int reg_value = 0;
	reg_data[0] = READ_USER_REG;
	I2C1_Start();
	I2C1_Write(HTU21D_ADDR, reg_data, 1, END_MODE_RESTART);
	I2C1_Read (HTU21D_ADDR, reg_data, 1, END_MODE_STOP);
	reg_value=reg_data[0];
	IntToStr(reg_value, txt);
	UART1_Write_Text(txt);
void HTU21D_REG_write()
	int reg_value=0;
	reg_data[0]=WRITE_USER_REG;
	reg_data[1]=0xC1;
	I2C1_Start();
	I2C1_Write(HTU21D_ADDR, reg_data, 2, END_MODE_STOP);
	reg_value = reg_data[0];
unsigned HTU21D_ReadValue(char regSelect)
	unsigned value = 0;
	char reg_data[3];
	reg_data[0] = regSelect;
	I2C1_Start();
	I2C1_Read (HTU21D_ADDR, reg_data, 3, END_MODE_STOP);
	value = ((unsigned)reg_data[0] << 8) | reg_data[1] ;
	return value & 0xFFFC;            // Clear status bits
void procTemperatureValue(unsigned ValueTemp)
	char txt[12];
	float calc;
	calc = -46.85 + 175.72 * ValueTemp / 65536.0;
	sprintf(txt, "%4.3f", calc);
	UART_Write_Text(txt);
void procHumidityValue(unsigned ValueTemp)
	char txt[12];
	float calc;
	calc = -6.0 + 125.0 * ValueTemp / 65536.0;
void main()
	InitMCU();
	HTU21D_Soft_Reset();
	Delay_ms(50);
	UART_Write_Text("HTU21D Example\r\n\r\n");
	while(1)
		UART_Write_Text("Temperature=");
		procTemperatureValue(HTU21D_ReadValue(TRIGGER_TEMP_MEASURE_HOLD));
		UART_Write_Text("°C\t");
		UART_Write_Text("Humidity=");
		procHumidityValue(HTU21D_ReadValue(TRIGGER_HUMD_MEASURE_HOLD));
		UART_Write_Text("%RH\r\n");
		Delay_ms(1000);
ogy
Hocam ben o sensörü MikroC de kullandım.Problem olmamıştı.MikroC kodlarını aşağıda verdim.Belki işinize yarar.Uygulama sıcaklık ve nemi hesaplayıp 1 saniye aralıkla seri porttan gönderiyor.
void InitMCU(){                //  Init MCU function
  UART1_Init(19200);           // Initialize UART module at 19200 bps
  I2C1_Init_Advanced(100000, &_GPIO_MODULE_I2C1_PB67);   // Configure I2C module
char HTU21D_Soft_Reset(){
  Delay_ms(15);
void HTU21D_REG_read(){
  int reg_value = 0;
  I2C1_Start();
void HTU21D_REG_write(){
  int reg_value=0;
  reg_data[1]=0xC1;
  I2C1_Start();
unsigned HTU21D_ReadValue(char regSelect){
unsigned value = 0;
char reg_data[3];
  I2C1_Start();
void procTemperatureValue(unsigned ValueTemp){
  char txt[12];
  float calc;
void procHumidityValue(unsigned ValueTemp){
  char txt[12];
  float calc;
void main(){
  InitMCU();
  Delay_ms(50);
  while(1){
    Delay_ms(1000);
@Baran Ekrem Ardino kütüphanelerini incele.
Düzgün bir I2C motoru bul ve ilgili sensörün
erişim kodlarını kendin yaz.
baran123
@ogy o kodları biliyorum MikroC nin örnek kodları.Fakat ben gcc ile yaptığımdan her şeyi kedim yazdım.Hazır bir tane bulup denedim olmuyor.
@mehmet hocam ben yazdımda daha ı2c start işleminde kilitleniyor.
