LM35 Sıcaklık Ölçme
Başlatan ercanatnr, 14 Temmuz 2015, 21:32:59
ercanatnr
LM35 ile Lcd ekranda sıcaklık ölçme uygulamsı yapmak istiyorum. Kodları aşağıdaki gibi yazdım. Pice attım ve sayıların çok hızlı değiştiğini gördüm. Daha sonra kodlara şu satırı ekledim "filtre=(0.95*filtre)+(0.05*sicaklik);" bu koddan sonra hızlı değişim bitti ancak bu seferde pice ilk enerji verdiğim anda örneğin ölçülen ortam sıcaklığı 30 derece ise 0.0 dereceden 30.0 dereceye yavaş yavaş geliyor. Daha sonra sabitleniyor. Bu yavaş gelme olayını nasıl çözebilirim.
#include <16F88.h>
#device ADC=10
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#use delay(internal=4000000)
#use fast_io(a)
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd.c>
unsigned long int bilgi;
float voltaj,sicaklik,filtre;
void main()
   setup_adc_ports(sAN0);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
   set_tris_a(0x01);
   set_adc_channel(0);
   delay_us(20);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\fOlculen Sicaklik");
   printf(lcd_putc,"\nSicaklik=");
   while(TRUE)
    bilgi=read_adc();
    voltaj=(0.0048828125*bilgi)*1000;
    sicaklik=(voltaj/10)+2;
    delay_ms(500);
    lcd_gotoxy(10,2);
    printf(lcd_putc,"%5.1f'C",filtre);
    delay_ms(100);
Analog okumayı birkaç defa yapıp
ortalamasını alınız. Bir de analog okuma
zamanını uzatabilirsiniz.
Erhan YILMAZ
filtre=(0.95*filtre)+(0.05*sicaklik); bunu kim kullan dedi?
delay süresini arttır 500ms yap 1sn yap. Basit düşün.
LukeSkywalker
Sizi kurtaracak şey medyan filtrelemedir.
ercanatnr
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 15 Temmuz 2015, 09:01:44
Başka bir forumda okumuştum o kodun nasıl çalıştığınıda bilmiyorum. Sorunumu bir nebze azalttı ancak ilk enerji vermede ve hızlı sıcaklık değişimlerinde sorun yaratıyor. Rakamlar yavaş yavaş artıyor.
ercanatnr
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 15 Temmuz 2015, 11:34:36
Bir örnek verirmisiniz nasıl kullanabilirim.
ercanatnr
Alıntı yapılan: mehmet - 15 Temmuz 2015, 08:04:33
Birde ortalamasını almayı deneyecem teşekkürler.
Recep METE
Medyan filtremeyi biraz anlatır mısınız?
boreas
Matematiksel bir işlem medyan elindeki verileri sıralıyorsun 1,1,2,2,3,3,3,3,4,4,5,5,5 gibi sırayla en büyük ve en küçük değeri siliyorsun elinde kalan değer burada 3 bu dizinin medyanı oluyor. Böylece düşük olan veriler değil sayıca fazla olan veriler ortaya çıkıyor.
aliveli
birinci okumayı filtresiz yap
tekosis
Medyan ile ilgili turkce kayaklar var senin derdinin dermanı medyanda kardeşim.
LukeSkywalker
Medyan filtrelemeyi ben şu şeklde kullanıyorum; ilk önce tek sayı olacak şekilde örnekleme yapıyprum. Mesela 21, 33, 15 tane gibi. Sonra bu örnekleri sıralıyorum küçükten büyüğe. Daha sonra ortadaki 5 ölçümü toplayıp 5'e bölüyorum.
alexsi
Alıntı yapılan: aliveli - 15 Temmuz 2015, 13:53:02
arkadasın dediği gibi yap.Cihaz ilk acıldığında filtreyi devre dışı bırak. Sıcaklığı ekrana bastır. Bir sonraki dongude oraya girmeden filtreye sok.
filtreli okumaya devam et.
http://www.kontrolarge.com/ Bildiklerimiz öğrendiklerimiz kadardır. Ya bilmediklerimiz ..?
ercanatnr
Alıntı yapılan: alexsi - 15 Temmuz 2015, 20:56:51
Cihaz ilk açıldığında filtresiz okuma yapmak istedim olmadı switch case yapısı ile denedim ondada çalıştıramadım sizce nasıl yapmalıyım.
papsukkal
While(1)döngüsüne girmeden önce okuma yapıp filtre değerini oluşturup sonra normal düzene dönebilirsin
