Sızıntı Akım Problemi
Başlatan ImLeGenD, 10 Ağustos 2015, 00:35:55
ImLeGenD
Arkadaşlar tekrar merhaba
SHIFTOUT komutu yardımıyla 8 bitlik veriyi 74hc164 ( seri giriş-paralel çıkış entegresi) yardımıyla  gönderiyorum fakat gönderdiğim veri içindeki 0 bitlerine karşılık gelen ledler tam anlamıyla sönmüyor. Sanırım sızıntı akımı söz konusu. Entegrenin çıkış bacak gerilimi, 1  gönderilirken 2.35 V iken 0  gönderiminde 2.05 V  değerini alıyor. Akan akım  ise 0,9 mA ve 0,7mA dir.  Bu durumu acaba resimde de görüldüğü gibi orjinal entegre olan 74LS164 ü alarak çözebilir miyim ya da diyot mu kullanmalıyım ?
Devre Şeması
Yazılan Kod
Include "modedefs.bas"  ' Include shift modes
DataPIN		var	PORTB.0			' Verinin gönderildiği pin
ClockPIN	var	PORTB.1			' Clock sinyal pin'i
Veri			var	byte    		'Gönderilen veriler için değişken
basla:  ' veri değişkeni içerisine farklı değerler yerleştir.
		veri = %10000000
		gosub   gonder
		pause   1000		'1 sn bekle
		veri = %11111111
		gosub   gonder
		veri = %10101010
		gosub   gonder
		goto basla
gonder:	' 8 bit'lik veriyi senkron seri olarak gönder.
		Shiftout DataPIN, ClockPIN, MSBFIRST,[veri]
		Return
End
skara1214
Bence sikinti sizinti akimi degil cikis voltajlari 0 ken 2 volt aliyorsa bir sikinti var demek
Cipin GND bağlantısı yapılmamıs. Çip beslemesini ledler üzerinden alıyor.
Tekrar devreni kontrol etmelisin.
Proteus çizimlerinde besleme uçları gizli olmaktadır....
Verdiğin şemayı değil aşağıdaki şemayı kullan.
Burhan Hocam, mcu ile 74164 'ün besleme
uçlarını da çizseydiniz.  Bazı çizim
programları zaten belli olan bu pinleri
şema üzerinde göstermiyor. Biz de buradaki
bağlantıları yapmadan enerji veriyoruz.
ImLeGenD
Ben de direnç değerleri ile oynuyordum şimdi anlaşıldı.
Hocam teşekkür ettim elinize sağlık.
Alıntı YapCipin GND bağlantısı yapılmamıs. Çip beslemesini ledler üzerinden alıyor.
Sizlere de teşekkürler arkadaşlar..
Alıntı YapProteus çizimlerinde besleme uçları gizli olmaktadır....
Alıntı YapBence sikinti sizinti akimi değil cikis voltajlari 0 ken 2 volt aliyorsa bir sikinti var demek
