Keil Arm Multi karakter sorunu
Başlatan 8051-ARM, 24 Ağustos 2015, 23:00:23
8051-ARM
İyi akşamlar arkadaşlar keil uvision 5 kullanıyorum aşağıdaki fonksiyonu kullandığımda Türkçe karakterleri multi olarak derlliyor örnek  "Ş" =C59E  değerini alıyor.
Konuyu açmadan araştırdım fakat herhangi bir çözüm bulamadım.
Font3("ŞşĞğÜü",yatay_basla,120,24,0xffffff,0x000000,Arial_24);
ercan_t
merhaba
Editörün encoding özelliğine bak UTF8 olmalı yada ANSI
8051-ARM
Alıntı yapılan: ercan_t - 25 Ağustos 2015, 09:10:27
merhaba
Kıymetli cevabınız için teşekkür ederim benimde  ilk aklıma gelen bu ayarları değiştirmekti daha önce asm ile 8051 programlarken başıma benzer durumlar gelmişti ama ARM için C de çözüm olmadı.
ErsinErce
karakterlerin ascii değerlerini yazmalısınız, keil UTF8 olarak kaydettiğinizden o kodlama ile değerlendirmiş
http://www.ascii-codes.com/cp857.html
8051-ARM
Alıntı yapılan: ErsinErce - 19 Eylül 2015, 09:51:40
Ascii değerlerini yazamıyorum şimdilik bu şekilde kullanıyorum C de çok yeniyim daha basit çözüm önerisi olursa onu kullanırım.
void Font(char*s,const uint8_t * font_)
			unsigned char	c;
			 while(*s!='\0')
				if(*s == 0xc3)
					if (*s++ == 0xc3 & *s-- == 0x87)		//Ç
					s = s + 2; c=0xc7;
					else if (*s++ == 0xc3 & *s-- == 0x96) 	//Ö
					s = s + 2; c=0xd6;
					else if (*s++ == 0xc3 & *s-- == 0x9c)	//Ü
					s = s + 2; c=0xdc;
					else if (*s++ == 0xc3 & *s-- == 0xa7) 	//ç
					s = s + 2; c=0xe7;
					else if (*s++ == 0xc3 & *s-- == 0xb6)	//ö
					s = s + 2; c=0xf6;
					else if (*s++ == 0xc3 & *s-- == 0xbc) 	//ü
					s = s + 2; c=0xfc;
				if (*s == 0xc4)
					if (*s++ == 0xc4 & *s-- == 0x9e)		//Ğ
					s = s + 2; c=0xd0;
					else if (*s++ == 0xc4 & *s-- == 0x9f) 	//ğ
					s = s + 2; c=0xf0;
					else if (*s++ == 0xc4 & *s-- == 0xb0) 	//İ
					s = s + 2; c=0xdd;
					else if (*s++ == 0xc4 & *s-- == 0xb1) 	//ı
					s = s + 2; c=0xfd;
				if (*s == 0xc5)
					if (*s++ == 0xc5 & *s--  == 0x9e)		//Ş
					s = s + 2; c=0xde;
					else if (*s++ == 0xc5 & *s-- == 0x9f) 	//ş
					s = s + 2; c=0xfe;
					c = *s++;
			//c = *s++;
			lcd_data=c-0x20;
Font("ŞşĞğÜü",Arial_24);
