Resmini verdiğim STM32F103C8 kitin şemasına ihtiyacım var.
Başlatan z, 09 Eylül 2015, 17:08:54
cerdemir
Ben bunu bulmuştum zamanında. Umarım işinizi görür
-- cemal
İki arkadaşa da teşekkürler.
Kitin şeması Cerdemir'in verdiği şema. Şemadaki pinlerle karttaki pinleri vs kontrol ettim.
Ercan_T'nin verdiği  şemada 20 pinlik Jtag konnektörü var fakat kitte böyle bir konnektör yok.
USB D+ pinine bağlı 1K5 direnci nasıl bağladıklarını merak etmişken şeması da elimde bulunsun istemiştim.
cerdemir
ercan_t nin verdiği şema sanırım bu kartın şeması. Burada bulunsun belki birinin işine yarar :)
-- cemal
patasana
Transistorlu bir devre eklemek gerek. Mcu pinlerinden sürülecek şekilde.
Elimdeki kite giren Usb konnektörü hafifçe kımıldattığımda usb bağlantısı kesiliyor.
Scopla yaptığım kontrolde  konnektördeki ufacık kımıldamanın 5v ve Gnd pinlerinin temassızlık yapmadığını fakat D+ ve D- de temazsızlığa neden olduğunu gördüm.
Daha önce hep mini Usb kulanıyordum.
Şansıma sorunlu bir kitim mi var yoksa bu mikro Usbler hep mi böyle.
diot
Aynından bende aldım daha kullanmak nasip olmadı. Yazılımı hangi cihazla atıyorsun.
bende kullanıyorum, stlink iş görüyor
mesaj birleştirme:: 12 Eylül 2015, 15:15:13
bende il kullandığımda blink için, ledin ters bağlandığını fark etmiştim.
cerdemir
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 12 Eylül 2015, 15:13:36
Benimde dikkatimi çekmişti.
Led pc13 e bağlı, dökümanda pc13 ün özel bir durumu olduğu ve source olarak kullanılmaması gerektiği yazıyor. Onunla ilgili olabilir.
Dökümandan alıntı: sayfa33
PC13, PC14 and PC15 are supplied through the power switch. Since the switch only sinks a limited amount of current
(3 mA), the use of GPIOs PC13 to PC15 in output mode is limited: the speed should not exceed 2 MHz with a maximum
load of 30 pF and these IOs must not be used as a current source (e.g. to drive an LED)
-- cemal
Bahsettiğim usb konnektör sıkıntısını yaşamıyorsunuz o zaman.
@diot
Keil + STlink
CLR
Pratikte bu tür tek layer usb soket pek kullanılmaz pinleri 2 layera geçecek soket kullanılır yoksa biraz zorlasan yerinden çıkabilir yani ya soketin kulakçıkları 2 layer olacak yada pinler
Başka devrelerde çalışan USB yazılımlarım bu kitte kabak tadı vermeye başlayınca usb konnektörün lehimlerini mercekle incelediğimde pinlerden birisinin hiç lehimlenmemiş olduğunu gördüm.
Lehimleyince tüm sorunlar bitti.
CLR
Tek layer usb konnektörleri biraz zorlayınca pcb'yi bozar. Ben daha çok aşağıdakiler gibi olanları kullanmayı tercih ediyorum.
marecrisium
Devredeki gerilim regülatörünün ismi nedir ? Ben tasarladığım devrelerde AMS1117 serisi regülatör kullanıyorum.Ama bir nedenden dolayı yandığında çıkış gerilimi giriş gerilimine eşit oluyor ve beslediğim tüm entegrelerin yanmasına sebep oluyor. Buna engel olabilecek türde hangi regülatörler vardır?
