case kullanımı...
Başlatan Veli B., 25 Haziran 2005, 18:13:28
Veli B.
PBP da, case, "nested if" (içiçe eğer) yerine kullanılan ve oldukça faydalı bir komuttur.
sözdizimi;
SELECT CASE var
   CASE expr1 {, expr...}
      statements
   CASE expr2 {, expr...}
      statements
   {CASE ELSE statements}
END SELECT
şeklinde ama detaylı olarak bakarsak;
SELECT CASE x
  CASE 1
    y = 10
  CASE 2, 3
    y = 20
  CASE IS > 5
    y = 100
  CASE ELSE
    y = 0
END SELECT
burada x in alabileceği değer kümesini x={0,1,2,3,4,5,6,7,8} olarak belirleyelim. Bu küme sonucuna göre y nin alacağı değerleri inceleyelim.
x=0,4,5 için ;
ilk üç karşılaştırma sonucu true döndermediği için y=0 olacaktır.(CASE ELSE:Y=0 sebebi ile)
x=1 için;
ilk karşılaştırma sonucu true döndüğü için y=10 olacaktır.(CASE 1:y = 10  sebebi ile)
x=2,3 için;
ikinci karşılaştırma sonucu true döndüğü için y=20 olacaktır.( CASE 2, 3:y = 20 sebebi ile)
x=6,7,8 için;
üçüncü karşılaştırma sonucu true döndüğü için y=100 olacaktır.(CASE IS > 5:y = 100 sebei ile)
dikkat edilmesi gereken bir nokta, aynı değer için iki karşılaştırmada true döndürecek ise ilk sıradaki karşılaştırmadan sonra rutin kırılır ve end select dışına çıkılır veya statement olarak dallanma verilmiş ise o adrese dallanılır.Bu programcının kontrolünde olan bir husustur.Dikkat yani :D
SpeedyX
Alıntı yapılan: "katana"
SELECT CASE x
  CASE 1
    y = 10
  CASE 2, 3
    y = 20
  CASE IS > 5
    y = 100
  CASE ELSE
    y = 0
END SELECT
asm de de aslında şu işi yapar;
if x=1 then
   y=10
elseif x=2 or x=3 then
   y=20
elseif x>5 then
   y=100
   y=0
endif
pbp için case ve if...elseif...endif olayının hiçbir farkı yoktur. Bu yüzden aynı olan ilk ifadeyi işleyip sonlanır.
case olarak daha kısa yazılır güzel olur. şekilli olur. :)
HEXF2
@katana eyvallah hoca
