Pic ile 220 volt ampül
Başlatan metin_hatko, 17 Eylül 2015, 21:59:12
metin_hatko
merhaba arkadaşlar, pic tetiklemesi ile iletime geçecek bir transistör gerekiyor. Bu transistör anahtarlama elemanı olarak kullanılarak 100 watt ampül çalıştırılacak. lütfen optocoupler önerisi vermeyin bazı sebeplerden dolayı kullanılamıyor. ayrıca triyak da doğru akımda sürekli iletimde kaldığından o da kullanılamaz. o yüzden sizden 100 watt ampülü kaldırabilecek bir transistör önerisi bekliyorum. teşekkürler.
sadogan
Bu 220 volt 100W lamba dc mi?
sovalye
Röle kullansaniz, cok daha rahat olur. 220 volt diyince ac olacak galiba o zaman da zaten tek transistorle yapamazsiniz. En az iki transistor biraz da diyotla baska devre kurmaniz lazim.
t2
220V, 100 watt ampülü anahtarlamak için  akım ve gerilim değerinin  üzerinde anahtarlama elemanı kullanılır.
Ampülün başlangıçta direnci düşüktür yüksek akım çeker.
Benim önerim elektronik balastlarda kullanılan transistör BUT11A
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/161/BUT11A-pdf.php
askuzucu
220 volt 100 watt lambayı transistör ile anahtarlamak mantıklı değil. Niçin Solid State Röle kullanmıyorsunuz?
Salih
Soruda çelişkiler var. 220V deniliyor sonra DC.
220V ise şebeke gerilimidir dolayısı ile AC'dir.
AC olduğuna göre transistör değil triyak veya röle daha uygun olur.
Şayet şebeke gerilimi tam dalga doğrultulmuş ise,
yine sıfır geçişleri olacağından triyak kullanılabilir.
Kabil ATICI
Arkadaşın yapmakta olduğu tasarımı hakkında yeterli bilgi verdiğinden kuşkuluyum. Motor sürücüsü veya inverter tarzı bir ürün yapması olası.
Her ne kadar bunlarda mosfet veya tristör kullanımı mümkün olsada, bu kadar güçte bir transistörün doğrudan işlemci üzerinden sürülebileceğinden emin değilim. Öyle olsa bile gerekli koruma olmadan transistörlerde veya güç katında meydana gelebilecek bir sorunda işlemci /kontrol devresinin de yanabileceği ortada.
Transistör darlington olmadıkça işlemci ile yüksek güçlü transistör sürümü sıkıntılı, (baz akımı fazla oluyor)
ambar7
metin_hatko
arkadaşlar öncelikle hepinize teşekkürler. 220 volt ac olacak. tetikleme pic ile yapılıp ampül yakılacak bu kadar.
triyak ile ilgili araştırma yapmıştım. dc de sürekli iletimde kalıyor diye bir şey okuyunca triyaktan vazgeçtim. araştırmamı genişlettim ve triyağın üzerinen geçen akımın dc olması gerekiyor imiş sürekli tetikte kalması için. yani dc ile (pic ile) tetikleyip ac ile lambayı yakabiliyormuşum. pic tetiklemeyi kestiğinde enerji de kesiliyormuş. tamamen benim hatam konuyu yanlış anlamışım. hepinize tekrar teşekkür ederim.
peki önerebileceğiniz bir triyak varmı 100 watt bir ampül için.
