Proteus
Başlatan demir___87, 22 Eylül 2015, 23:16:05
demir___87
Merhaba bir sorum olacakti proteusta boyutlari belli olan bir devrenin kare dikdortgen veya ucgen boyutlarini otomatik girebiliyormuyuz ve nerden
t2
Sheet size bölümünden ayarlanıyor. Çizim sınırlarını, sayfa boyutunu belirliyor. A4, A5 veya özel boyut ayarlamak mümkün.
magnetron
ben de bişey sormak istiyorum
ben isis te devre şeması çizince dağınık şekilde oluşuyor - orda bir parça şema burda bir parça şema
nasıl yapıldığını bilmiyorum - başka şemalara bakınca hepsi karelerin içine alınmış
birbirine yaslanmış kare veya dikdörtgen şema parçaları sanki puzzle çözer gibi düzenli şekilde oluşturulmuş
bunu yapan bir düğme mi var ? yoksa çizenler mi böyle sanatkar insanlar
nasıl oluyor ?
demir___87
Ben yanlis anlattim galiba isis degil areste mavi cizginin icine board ciziyoruz o board un boyutlarini nerden giriyoruz demek istedim yani ben sinirlari belli devre yapmak istersem nasil yapicam
Melih1802
Sorunu yanlış anlamadıysam.
Şemanı çizdiğinde blok blok çizersin, Power, mcu, input, output v.b gibi daha sonra bunları "Terminals mode" içindeki " default" ile aynı adlandırırsın.
Arese geçtiğinde yollar otomatik olarak yeşil hat ile bağlanmayı bekler.
Bir sorun olursa cevaplamaya çalışırım bilgim dahilinde.
Kolay Gelsin.
ipek
benimde bir sorum var .
isis'te örnek direnç ekleyeceğim numarasını soruyor,eskiden kendi +1 artırırdı nereye dokunmuş olabilirim acaba.soru işareti çıkıyor.
magnetron
hocam benim şema
http://postimg.cc/image/nnfdhau7d/
başka bir arkadaş çizmiş
http://postimg.cc/image/594udbhwp/
bu çizen arakadaşın sanatkarlığı mı yoksa böyle şemayı kutulara bölen bir komut mu var ?
teşekkür
demir___87
Benim bildigim oyle bir komut yok o ugras meseleso aslinda cokda ugrastirmaz onu cizmek
Melih1802
Alıntı yapılan: magnetron - 23 Eylül 2015, 13:25:49
hocam benim şema
teşekkür
Çizen arkadaş çok tertipliymiş. Tebrik ederim. Aşağıdaki erkran alıntısında bu çizgileri çizebileceğin menü ikonu görünüyor. buradan kendine kare çizebilirsin. Tam kare olmak zorundada değil şekilde verebilirsin girinti çıkıntı gibi.
mesaj birleştirme:: 23 Eylül 2015, 13:47:22
Alıntı yapılan: ipek - 23 Eylül 2015, 13:21:05
Senin olaya baktım daha önce böyle bir sorunla karşılaşmamıştım, bu sebeple çözüm ezberimde değil.
Yine menüleri kontrol ediyorum.
