220V -> 12V SMD Transformatör.
Başlatan snngny, 27 Eylül 2015, 23:13:36
snngny
Selamlar üstatlar,
Üzerinde çalıştığımız bir projede sisteme entegre güç kaynağı var (cihaz ve güç kaynağı aynı kartın üstünde) ve bu devreye koruma sağlamak amacıyla piyasada bulabileceğimiz en küçük SMD transformatör hangisidir merak ediyorum? 220V AC şebeke elektriğini devreyi beslemesi için 12V DC'e çevireceğim, sistemin tamamen izole olmasını istiyorum. Harici bir adaptör kullanmak istemediğim için her şey cihazın içinde olmalı, bu yüzden entegre düzenek yapılacak.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.  :)
Smpsler icin ferit nuve var.
Smd olarak Sac trafo pek gormedim.
Ersin
PCB tipi dökümlü trafo soruyorsunuz sanırım.SMD olanı pek görmedim ama aşağıdaki linklerde pcb tipi trafolar mevcut.
http://www.el-kom.com.tr/tr.html
http://www.aslanelektronik.com/urunler
Melih1802
Link verdiğim ürün üretimden kalkmış. Sildim.
Logan
SMD sac trafo bulamayabilirsin. Allegro'nun dediği gibi ben de pek görmedim.
Benim bulabildiğim en küçük trafo Aslan Elektronik'in ASL 090106 modelidir. Voltaj ve güç olarak muhtemelen işini görmeyecektir. Ancak fikir olsun diye söylüyorum.
İmza.
snngny
İşimi gördüm, yardımlarınız için çok teşekkür ederim üstatlar. :)
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: snngny - 29 Eylül 2015, 22:34:49
nasıl?
snngny
Allegro üstadın verdiği bilgi ile AliExpress üzerinden uygun bir transformatör buldum.
SMD değil ama çok küçük boyutlarda. :)
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: snngny - 30 Eylül 2015, 11:06:39
link verebilirmisin
Ersin
Flyback trafosu bu , bunu direk 220 ye bağlamayacan değil mi.
snngny
Yok üstat tabii ki hayır.
Arkadaşım bu konuda bir çizim yapmış dün görüştüm ama tavsiyeniz varsa bilgi verirseniz mutlaka değerlendireceğim.
Saygılar.
