LCD'ye görüntü gelmiyor.
Başlatan aristo, 01 Temmuz 2005, 12:49:08
aristo
Belki çok basit bir çözümü vardır ama ben bulamadım. Aşağıda eeproma veri yazma ve veri okuma işi yapan bir program var. Proteusta devresini kurdum fakat bir türlü görüntü elde edemedim. Yardımcı olursanız sevinirim.
NOT: Programın %99u başka bir yerden alıntı olup, devre çizimi bana aittir.
'*  Name    : Eprom.BAS                                         *
'*  Author  :                                                   *
'*  Notice  :                                                   *
'*  Date    : 30/06/2005                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
Define LCD_DREG   PORTD
Define LCD_DBIT   4
Define LCD_RSGREG PORTE
DEfine LCD_RSBIT  0
DEFINE LCD_EREG   PORTE
Define LCD_EBIT   1
DEFINE LCD_RWREG PORTE
DEFINE LCD_RWBIT 2
SCL var PORTC.3 'clock pini
SDA var PORTC.4 'data pini
B0 var BYTE 'adres
B1 var byte 'data 1
B2 var Byte 'data 2
  ADCON1=7 ' tüm portlar dijital
  low PORTE.2
  pause 100
For B0 = 0 to 15
    B1 = B0+100
    I2cwrite SDA,SCL,$A0,B0,[B1] ' datayı adrese yaz
    pause 10
Next B0
Loop:
For B0= 0 to 15 step 2
    i2cread SDA,SCL,$A0,B0,[B1,B2]   ' iki adres beraber okunuyor
   lcdout $fe,1,#B0,": ",#B1,"  ",#B1,#B2,"  "
    pause 1000
   next B0
    goto Loop
    end
ete
Bir önerim olacak dene ve sonucu bildir lütfen.
Programın başına port yönlendirme komutlarını koymayı unutmuşsun. aşağıdakileri ilave et.
TrisE=0
TrisD=0
TrisC=%00010000
ayrıca,
****  low PORTE.2 Bu satırı kaldır hiç bir fonksiyonu yok.*****
Bunun yerine
LCDOUT $FE,1 satırını koy.
ETE
aristo
Öncelikle hızlı cevap için teşekkür ederim.
Dediğini yaptım  fakat değişen birşey olmadı. Yeni önerilerinizi bekliyorum.
ete
O halde ben devreyi bir kurayım sonra cevaplarım tekrar.
ETE
ete
Hatanı buldum. Küçük bir şey ama sonuca etkisi büyük.
bu satırı şöyle düzelt
Define LCD_RSREG PORTE
veya tüm programı aşağıdaki ile değiştir.
TrisC=%00010000
Trisd=0
TrisE=0
DEFINE LCD_DREG		PORTd	'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT		4		'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREG		PORTe	'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT		1		'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
define LCD RWREG    PORTd   'LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı?
define LCD_RWBIT    2       'LCD R/W Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG	PORTe	'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT	0		'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı  ?
DEFINE LCD_BITS		4		'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES	2		'LCD Kaç sıra yazabiliyor
B0 var BYTE 'adres
B1 var byte 'data 1
B2 var Byte 'data 2
  lcdout $FE,1
  pause 100
lcdout $fe,1," erol"
pause 2000
For B0 = 0 to 15
    B1 = B0+100
    pause 10
Next B0
Loop:
    pause 1000
   next B0
    goto Loop
    end
Kolay Gelsin
Erol
aristo
İlgin ve yardımın çok teşekkür ederim. Şu anda sorunsuz bir şekilde çalışıyor.
Daha dikkatli olmakta fayda var :)
aristo
Bir dikkatsizlik daha..:)
Programın düzgün çalışması için adres değişkenin  word olarak tanımlanması gerekiyor. Gerçi arada bazen sapıtıp alakasız bir değer gösterdiği de oluyor.(110 yerine 85 göstermek gibi mesela). Sebebini bilmiyorum..
B0 var word 'adres
B1 var byte 'data 1
B2 var Byte 'data 2
ete
I2C tipi eepromlarda, Şayet yazılacak veya okunacak değişkeni Byte tipinde seçer isen adres değişkenide 8 bit olmalıdır. Şayet bilgi Word tipinde ise o zaman Adres de Word tipinde olmalıdır. Dolayısıyla söylediğin çok doğru değil.
ETE
Veli B.
Bana bir karışıklık var gibi geldi.Bu durumda, atıyorum 24c64 serisi bir eproma datayı byte olarak yazamıyacağım.Çünki byte olarak adrsleme yetmeyecek.Adresi word olarak verirsem de data word olmak zorunda. Bu ise kapasiteyi ikiye bölmek demek. Sanırım ben yanlış anladım...
picman
arkadaşlar bende de bi lcd sorunu var devreyi ve progranı proteusta deniyorum çalışıyor ama gerçek ortamda bifaaliyet yok lcd de acaba bu nedendir bütün bağlantıları defalarca kjontrol ettim lcd nin ayaklarınıda pic in ayaklarınıda bir türlü çalışmadı devrede birde buzzer var pic in çalışıp çalışmadığını anlamak için koydum buzzerden istediğim ses çıkarken lcd de görüntü yok şimdi bu sorun neden kaynaklanabilir elimdeki lcd nin arkasında 1602-01 yazıyor ayak bağlantıları da hd44780 işlemcili lcd ile uyumu sırasıyla vss vcc vo rs rw e ve data ucları var bu durumda lcd yi pbp da kontrol edebiliriz dimi çünki benim bildiğim pbp sadece hd44780 işlemcili lcd yi destekliyor.
TRISB=0
TRISC=255
TRISD=0
PORTB=$0F
PORTC=0
 @ device pic16F877, XT_OSC, wdt_off, pwrt_on, protect_off
DEFINE LCD_DREG                 PORTB
DEFINE LCD_DBIT                     4
DEFINE LCD_EREG                 PORTD
DEFINE LCD_EBIT                     2
DEFINE LCD RWREG                PORTD
DEFINE LCD_RWBIT                    1
DEFINE LCD_RSREG                PORTD
DEFINE LCD_RSBIT                    0
DEFINE LCD_BITS                     4
DEFINE LCD_LINES                    2
        ADCON1=7
I var byte
I=0
Low PORTB.2
LCDOut $FE,1
pause 500
BASLA:
IF (PORTB.4=1) or PORTB.5=1 or PORTB.6=1 or PORTB.7=1 or PORTC.0=1 or PORTC.1=1 or PORTC.2=1 or PORTC.3=1 or PORTC.4=1 or PORTC.5=1 THEN
    LCDOut $FE,1
   lcdout "ERBAY SOGUTMA "
    lcdout $FE,$C0,"PAKGOLD16 CIHAZI"
    sound portc.6,[100,20]
endif
IF PORTB.4=1 THEN
    LCDOUT "1. PIN AKTIF  "
    PAUSE 500
    LCDOut $FE,1
    PAUSE 500
    PORTB.4=0
endif
IF PORTB.5=1 THEN
    LCDOUT "AYBP.ARIZA"
      PAUSE 500
      LCDOut $FE,1
      PAUSE 500
      PORTB.5=0
endif
IF PORTB.6=1 THEN
       LCDOUT "3. PIN AKTIF  "
      PAUSE 500
    LCDOut $FE,1
      PAUSE 500
      PORTB.6=0
endif
IF PORTB.7=1 THEN
        LCDOUT "4. PIN AKTIF  "
      PAUSE 500
      LCDOut $FE,1
      PAUSE 500
      PORTB.7=0
endif
IF PORTC.0=1 THEN
       LCDOUT "5. PIN AKTIF  "
      PAUSE 500
      LCDOut $FE,1
      PAUSE 500
      I=0
endif
IF PORTC.1=1 THEN
      LCDOUT "6. PIN AKTIF  "
      PAUSE 500
      LCDOut $FE,1
      PAUSE 500
      I=0
endif
IF PORTC.2=1 THEN
       LCDOUT "7. PIN AKTIF  "
      PAUSE 500
      LCDOut $FE,1
      PAUSE 500
      I=0
endif
IF PORTC.3=1 THEN
    LCDOUT "8. PIN AKTIF  "
      PAUSE 500
     LCDOut $FE,1
      PAUSE 500
      I=0
endif
IF PORTC.4=1 THEN
    LCDOUT "9. PIN AKTIF  "
      PAUSE 500
      LCDOut $FE,1
      PAUSE 500
      I=0
endif
IF PORTC.5=1 THEN
    LCDOUT "10. PIN AKTIF  "
      PAUSE 500
      LCDOut $FE,1
      PAUSE 500
      I=0
endiF
GOTO BASLA
end
program bu ama çalışmadı lütfen yardımcı olun saygılarım la
çalışmalarınızda başarılar .......
Bilgi paylaştıkça artar..
tnen
DEFINE LCD_DREG                 PORTB  yerine PORTD yaz ve trisd tanımlamasını kaldırmanı oneririm. Portb yi inputlar için kullanmışsın ve tanımlamada LCD nini data pinlerini PortB nin 4-5-6-7'ci pinleri olarak tanımlamışsın.
picman
:oops: evet aarkadaşım orda lcd tanımlamasında bi yanlışlık var aslında onu daha sonradan değiştirdim normalde orası doğruydu ama burada verirken tekrar eski haline getirmeyi unutmuşum neyse senin söylediğine göre data pinlerini portd ye bağlamalıyım ben burda portb ye bağladım ilk dört bitini lcd için diğer pinleri ise giriş olarak tanımladım burda bi karışıklık varmı proteusta bu şekilde çalışıyo. bide lcd nin açılması için bir zaman gecikmesine ihtiyaç olduğunu biliyorum ben programda 500ms olarak belirledim bu zaman yeterlimi yoksa daha büyük bi zamna mı gerekli
