3 girişli voltmetre
Başlatan MC_Skywalker, 01 Temmuz 2005, 15:29:29
Merhaba;
Pic basic öğreniyoruzdaki volmatre yi birazcık geliştirip 3 girişli bir hale getirmey çalıştım fakat
For k To 10
        ADCIN 0,R_in                    '0 nolu kanaldan Analog değeri oku ve R_in değişkenine aktar.
        ADCIN 1,S_in                    '1 nolu kanaldan Analog değeri oku ve S_in değişkenine aktar.
        ADCIN 3,T_in                    '3 nolu kanaldan Analog değeri oku ve T_in değişkenine aktar.
        Toplam1=Toplam1+R_in
        Toplam2=Toplam2+S_in
        Toplam3=Toplam3+T_in
       NEXT k
döngüsünde for için komut dizimi hatası veriyor. sebebini bulmadım. acaba neden ola bilir.
tam kod
'*  Name    : 3giriş.BAS        *
'*  Author  : MC_Skywalker        *
'*  Notice  : Copyleft (c) 2005        *
'*  Date    : 30.06.2005        *
'*  Version : 1.0        *
'*  Notes   : 16F877 3 girişli LCD Voltmetre                                                           *
'*          : L1, L2, L3        *
TRISA=%00001011
TRISB=0
TRISC=0
TRISD=0
'------------Tanımlar-----------------------------------------------------------------------------------
@ DEVICE pic16F877
@ DEVICE pic16F877, WDT_ON
@ DEVICE pic16F877, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F877, XT_OCS
DEFINE OSC 20
DEFINE LCD_DREG         PORTD           'LCD data portu
DEFINE LCD_DBIT         4               'LCD 4 bit veri yolu
DEFINE LCD_RSREG        PORTD           'LCD Register seçme portu
DEFINE LCD_RSBIT        3               'LCD Register biti
DEFINE LCD_EREG         PORTD           'LCD Enable seçme portu
DEFINE LCD_EBIT         0               'LCD Enable biti
DEFINE LCD_LINES        4               'LCD satır sayısı
DEFINE LCD_RWREG        PORTD           'LCD R/W Portu
DEFINE LCD_RWBIT        2               'LCD R/W biti
DEFINE ADC_BITS         10              'A/D çevirim kaç bit olacak
DEFINE ADC_SAMPLEPLEUS  100             'örnekleme zamanı (50-100 arası olmalı)
DEFINE ADC_CLOCK        3               'Saat (Eğer 4Mhz Xt ise 1)
'---------------Here we go------------------------------------------------------------------------------
ADCON1=%10001110                        '10 bit ADCON1 register 7. bit 1 olmalı
R_in        VAR WORD                    'ADC'den okunan digital verilerin tutulacağı
S_in        VAR WORD                    'değişkenler
T_in        VAR WORD
R_VOLT      VAR WORD                    'Hesaplama işleminde kullanılacaklar değişkenler
S_VOLT      VAR WORD
T_VOLT      VAR WORD
ModVoltR    VAR BYTE                    'MOD alma yani (//) kalan bulma değişkenleri
ModVoltS    VAR BYTE
ModVoltT    VAR BYTE
k           VAR BYTE
Toplam1     VAR WORD                    'Örnekleme sayısını fazlalaştırmak için
Toplam2     VAR WORD
Toplam3     VAR WORD
LOW PORTB.2                             'LCD R/W line Low (W),
LCDOUT $FE,1                            'LCD temizle
PAUSE 200                               'LCD yi bekle
BASLA:
       For k To 10
       NEXT k
       R_in=Toplam1/10
       S_in=Toplam2/10
       T_in=Toplam3/10
BAK:   IF ADCON0.2=1 THEN BAK           'Çevirme işlemi tamamlanınca Adcon0.2=0 olacak.
       LCDOUT $FE,1,"R VOLT  S VOLT   T VOLT"
       R_in=R_in+1
       R_VOLT=(R_in */ 1250)/100         'R_in ile 1250 yi 32 bit olarak çarp ve 100'böl
       ModVoltR=R_VOLT // 10             'R_VOLT=R_VOLT  MOD  10
       R_VOLT=R_VOLT/10
       S_VOLT=(S_in */ 1250)/100         'S_in ile 1250 yi 32 bit olarak çarp ve 100'böl
       ModVoltS=S_VOLT // 10             'S_VOLT=S_VOLT  MOD  10
       S_VOLT=S_VOLT/10
       T_VOLT=(T_in */ 1250)/100         'T_in ile 1250 yi 32 bit olarak çarp ve 100'böl
       ModVoltT=T_VOLT // 10             'T_VOLT=T_VOLT  MOD  10
       T_VOLT=T_VOLT/10
      LCDOUT $FE,$C0," ",#R_VOLT,", ",#S_VOLT,", ",#R_VOLT
      PAUSE 500
      GOTO BASLA
Veli B.
Alıntı yapılan: "PBP Help"FOR Count = Start TO End {STEP {-} Inc}
  {Body}
NEXT {Count}
ahmet2004
Değişiklik:
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2005 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 02.09.2005                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
'*  Version : 1.0        *
'*          : L1, L2, L3        *
TRISA=%00001011
TRISB=0
TRISC=0
TRISD=0
@ DEVICE pic16F877
@ DEVICE pic16F877, XT_OSC
DEFINE OSC 20
T_in        VAR WORD
S_VOLT      VAR WORD
T_VOLT      VAR WORD
ModVoltS    VAR BYTE
ModVoltT    VAR BYTE
k           VAR BYTE
Toplam2     VAR WORD
Toplam3     VAR WORD
BASLA:
       For k = 1 To 10
       NEXT k
       R_in=Toplam1/10
       S_in=Toplam2/10
       T_in=Toplam3/10
       R_in=R_in+1
       R_VOLT=R_VOLT/10
       S_VOLT=S_VOLT/10
       T_VOLT=T_VOLT/10
      PAUSE 500
      GOTO BASLA
