PHP tabanlı sitede alınan açıklamadaki hatanın anlamı nedir
Başlatan OG, 29 Ekim 2015, 22:43:19
Warning: session_start(): SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 715 is not allowed to access /tmp owned by uid 0 in /home/rgb/domains/filanfalan.com/public_html/system/library/session.php on line 11
Web tıklanınca açılan sayfada bu hatayı vermeye başlamış. Bu konulara hakim olan arkadaşların yorumu mümkünmüdür
t2
FTP programıyla bakalım.
.../access /tmp klasörü varsa, izinleri(chmod)  777 yapalım.
ayhani
Hocam sanırım Wp kullanıyorsunuz.  Benim size tavsiyem son yüklediğiniz eklentileri ve temayı kaldırıp deneyin.
Birde php safe modda çalışma hatası var görünüyor. Hatayı gidermek için şöyle birşey yapmışlar htaccess dosyasına.
safe_mode = off
memory_limit = 200M
upload_max_filesize = 50M
post_max_size = 50M
file_uploads = On
https://wordpress.org/support/topic/geting-safe-mode-restriction-and-fatal-error-while-activating-any-plugin
@ayhani ,
WP değil ama, OPENCARD tabanlı basit bir satış sitesi
http://www.opencart-tr.com/
Alıntı yapılan: t2 - 29 Ekim 2015, 22:51:57
@t2
Bu klasör mevcut değil.
t2
yoksa böyle bir klasör oluşturalım, izinleri(chmod)  777 yapalım.
ayhani
Hocam hosting firmanızla görüşün safe mode açıkmı sorun. Açıksa kapasınlar.
Alıntı yapılan: ayhani - 29 Ekim 2015, 23:18:30
Bizimkiler 7/24 calışanlardan değil, sabah olunca söylerim.
Alıntı yapılan: t2 - 29 Ekim 2015, 23:13:22
Ah tam yolu bilsem  :D
Önce access klasörü bulacağım.
ayhani
Hocam reklam gibi olacak  ama netinternet'i tavsiye ederim. Hazır softcolus sistemi ile bir iki tıkla wp, joomla, opencart vs istediğiniz scripti kurabiliyorsunuz.Gecenin ikisinde bile yazdığıma 15 dk. gibi kısa sürede cevap veriyorlar. Benim gibi gece bu işlerle uğraşmayı seviyorsanız tavsiye ederim.
t2
"id is 715 is not allowed to access" demiş. yani  access kelimesi yol adına dahil değilmiş. sadece tmp klasörüne bakalım
Filezilla 1 adet tmp klasoru buldu, o da Root/Maildir/ altında. Hatanın Maildir klasoru ile alakası olduğunu sanmıyorum ama 777 yapsamda birşey değişmedi.
Kapattırınca düzeldi.
Teşekkürler.
