Analog anahtarlama elemanı lazım (50V- 250mA)
Başlatan makdeniz, 30 Ekim 2015, 11:54:18
makdeniz
Analog anahtarlama elemanı arıyorum
50v-100v arası - 250mA  aslında normal röle işimi görüyor ama hız ve mekanik ömür yüzünden tercih edemiyorum.
Not : Analog sinyal'de bozulma olmaması gerekiyor
Yardımcı olursanız sevinirim.
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
ipek
sadece tek kontakt ise MosRelay kullanabilirsinis.optoMos diyede geçer.
makdeniz
Alıntı yapılan: ipek - 30 Ekim 2015, 12:46:58
Yazmayı unutmusum hocam cevabınıza istinaden 1 normalde açık ve 1 normalde kapalı (SPDT) olmak üzere 2 kontaklı bir yapıya ihtiyacım var yada programımda güncelleme yaparak dediğiniz üründen 2 tane kullanabilirim.
Önerebileceğiniz başka bir ürün varsa öğrenmek isterim benzer bir uygulamada  Coto Relay 8L41-05-101  ürününü kullanmışlar.
PDF için http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/203069/COTO/8L41-05-101.html
f15eagle
DG serisi analog anahtarlama elemanları var. Fakat bahsettiğin voltaj seviyelerinde ürün var mı incelemek gerek.
Ben dg211 kullanmıştım 0-10V analog sinyal için problem yaşamamıştım
ipek
Sharp liteon gibi üreticilerin Telecom hatları için ürettikleri OptoMoslar mevcut,bunların 4 çıkışı bulunuyor biri hep bağlı Led'e gerilim uygulandığında ,bağlı olan açılıyor,diğeri kapanıyor.
CP Clare 'ni LCA serisinde bu olanak mevcut idi,
ya LCA210 yada LCA220 idi tam hatırlayamıyorum.
Dual Pole OptoMOS® Relays
