Toprak Bağlantısı Tespiti
Başlatan Tagli, 13 Kasım 2015, 18:41:37
Yaptığımız bir cihaz 220 V üzerinden trafo ile besleniyor (12 volt). Bu cihazın bağlandığı prizin topraklı olup olmadığını anlamanın bir yolu var mıdır? Güvenlik amacıyla, cihazın topraksız prize bağlandığında çalışmamasını istiyoruz.
Faz ile nötür arasına 100K +100K gerilim bölücü bağla.
Dirençlerin orta noktasını Toprağa 100K ile bağla.
Yani 3 dirençten oluşan bir devre kurdun.
Eğer Toprak bağlantısı varsa  3 direncin birleşim noktasının Nötüre göre voltajı 73 volt olacaktır. Eğer toprak bağlantısı yoksa 3 direncin ortak ucunun Nötüre göre voltajı 110v olacaktır.   Fakat topraklı priz 3 lü uzatma ise ise fakat bunun fişi topraksız bir prize bağlanmışsa ve 3 lü prize birden fazla yük bağlı ise ve bağlı yüklerde kaçak varsa bu sistem doğru işlemeyebilir.
Bu voltajı kontrol ederek toprak bağlantısı olup olmadığını anlarsın.
(100K yerine 1M direnç kullanmak daha yakışıklı olur.)
ahmet_zxc
Alıntı yapılan: z - 13 Kasım 2015, 20:06:51
prizde sıfırlama(nötr toprak kısadevre) yapıldıysa ne olur?
Evren KILIÇ
Nötr ile toprak arasındadaki gerilim farkına bakılabilir, genelde notr ile toprak arasinda  birkac volt gerilim olculuyor cok iyi bir topraklama sistemin de belki 0 olabilir ama bu ihtimal az, buradaki gerilim eğer 0 ise bu durum hata olarak değerlendirilebilir.
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 14 Kasım 2015, 09:10:10
Sıfırlama mı yoksa gerçekten Toprak varmı anlayamazsın.
Bu ayrımı da yapmak istersen akıllı tasarım gerekir.
Andromeda
Kaçak akım cihazı da yardımcı olabilir..
