Kablo hırsızlığı için çözüm fikirleri alabilir miyim?
Başlatan birkan, 19 Kasım 2015, 00:44:35
birkan
Arkadaşlar arazide direklere çekilmiş 40 km.lik  tek tel bakır kablolar var. Kablolara uzunca bir süre elektrik verilemeyecek. Yani iki ucu da boşta. Kaçıncı km. den kesildiğini anlayacak şekilde uygun fiyata çıkarabilecek bir çözüm için fikirlere ihtiyacım var. ikinci bir kablo çekilmesi çok külfet getireceğinden kabul edilmiyor. Bu arada ben bu işin proje kısmında değil güvenlik kısmındayım. Amacım güvenlik yükümüzü azaltmak, arkadaşlar çok yıpranıyor.
-Her km. den toprağa hat çekilse ve kablonun bir ucu ile toprak arasındaki direnç ölçülse bir çözüm olabilir mi acaba diyorum ama düzgün çalışacağını pek aklım kesmiyor. Pratik ve düzgün çalışan bir sistem olması gerekiyor.
burak54
Kaçıncı Km den kesildiğinin bilinmesinin pek önemi olduğunu sanmıyorum . Bir yerden kesilmesini bilmek zaten başına herhangi birşey geldiğini gösterir.Tabi ki derseniz kaçıncı km den kesildi 40km hat hızlı şekilde tespit emek istiyorum orası başka.Eğer uzun süre kullanılmayacak ise ve kullanılacağı zaman hemen aktif hale getirilmeyecekse bir tarafta 2 uç birleştirilip diğer tarafta hat direnci ölçülebilir.Kablonun cinsinden zaten km de ki direnc değeri bellidir . Zaten kesildiğinde direnç 0 olacaktır.Bilmiyorum uygulamada nasıl olur ama fikir olarak bu geldi aklıma .
İyi çalışmalar.
Her bir telin toprağa göre kapasitesini ölçmeyi denerdim. Mantıken fikir vermesi gerekir.
engerex
Kablo üzerine sımsıkı geçen kelepçe, rüzgar dışında çok hareket ederse, darbe alırsa sim kart sayesinde bilgi gönderebilir. Yapılacak ilk sökme girişimi, çekiç balyoz darbeleri zaten hemen sinyal vermeye sebep olacaktır.
Sökülüp takılması anahtarı veya aparatı ile olacağı için pratik ve devamlı kullanılacak bir şey olacaktır.
askuzucu
Hatta düşük frekansta(VLF) rf verip, yansıyan dalganın fazına bakılabilir.
diot
Kabloya puls verilip kesik yada kopuk olan yerden yansıma dinlenebilir. Sanırım kopuk kablo test cihazlarıda böyle çalışıyor.
kantirici
Meger cihazı diye geçiyor. Kablo kopukluğunu tespit etmek için meger cihazları kullanılıyor.
ayhani
TDR-410
TDR-410 çeşitli kablolarda arızanın ne olduğunu ve kaçıncı metrede meydana geldiğini tespit edebilen cihazdır.
TDR-410;
► Hasar almış elektrik güç kablolarının,
► Bakır telekom kablolarının,
► Koaksiyel kabloların,
► Kablolama altyapısındaki arıza yerlerinin hangi noktada olduğunu bulabilir.
► Kopukluk, kısa devre, nemden oluşan hasarları ve diğer arızaları kablonun empedans değişimini inceleyerek kablodaki bu hataları bulabilir.
► Bir uçtan diğer uca 4000 metreye kadar uzunlukta kablolarda kullanılabilir.
birkan
Arkadaşlar değerli fikirleriniz için çok Sağolun. Kablo toplamda bir adet. Havadaki nem oranı çok değişen bir bölgede. Yağmur, kar, fırtına da bol bu bölgede.
eti
Türk Telekom da kullanılan kablo alarm sistemimiz var. 8 adet test girişine sahip.  Kablo ucundan sonlandırma metodu ile çalışıyor.
Kablodaki kısadevre veya izole durumunda dialup olarak alarm verkezine bilgi gönderiyor.
Kablonun belirli perlerinden çıkış alıp sonlandırma yapılabilir. böylece hangi noktalar arasında kesinti olduğu tespit edilebilir. 6km de sorunsuz çalışıyor. 40km hiç denemedik.
peko
Ben olsam istediğim aralıklarda bu üründen takardım kablo üzerine.. Kablo Mayını  8)
istediğim aralıkları yazılımla set eder, en ufak bir aksilikte tüm arkadaşlara sms attırır, anında suç üstü bile yapardım :)
Hemen her projede değerlendirebilir bir ürün gibi.. (Kapalı mekan hariç) ve Waterproof IP67
http://www.ebay.com/itm/291294869199?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Reklam gibi oldu bu ama çözüm önerisi sadece..
40km çoook uzun bir mesafe. Bu mesafeyi tek parça olarak test edeyim düşüncesi bugünkü tekniklerle utopic kalabilir.
elektronik
40 km çift kablonuz var kablonun sizden taraftaki ucuna 2dk aralıklarla gerilim (12v ac-24v ac-50v ac  herneyse ) uyguladınız gerilimi kestikten sonra alıcı kabloyu dinleme konumuna geçiyor.
kabloya belli mesafelerde data vericiler taktınız bu vericiler kabloda gerilim varken üzerlerindeki bir kondansatörü şarj edecek ( devreyi beslemek için ) gerilim kesilince vericiler sırayla kabloya data uygulayacak dataların aynı zamana denk gelmemesi içinde gerilimin kesildiği anı referans olarak alıp biraz bekledikten sonra hatta data uygulayacak.  bu yöntemle hangi vericiden data gelmediğine bakılabilir.
olur gibi görünüyor.
rck8942
Elektroniker für Betriebstechnik
peko
@elektronik
Alıntı YapPratik ve düzgün çalışan bir sistem olması gerekiyor.
