Kayan Yazı ve Mesaj Projeleri
Başlatan XNHCX, 05 Ocak 2003, 17:28:27
ise
arayüzü hangi platforma yapmayı düşünüyorsun ? yada yazan arkadaşların programını çözme yoluna gitmen lazım  seriporttan bilgi takibi vs.
vatandas30
başkasının yaptığı programı kullanmak istemiyorum. ayrıca efektler için kendi gönderdiğim kodlar var. onlarınkinde mutlaka farklıdır. bu yüzden hazır olanları çözmem çok zamanımı alır.
ayvalikli
arkadaşlar merhaba ben bu işte yeniyim konuyu baştan sona okudum ama pic programlaması falan bilmediğim için hiç bi şey anlamadım ben kendi işyerime reklam amaçlı ve hazır almayıp kendim yapmak istiyorum el işi ve özellikle insanın kendi el işi gibisi yoktur http://www11.brinkster.com/eloumut/~akan_yazi/?sayfa=9  bu sitede bi devre buldum ama yine bu konuda okudum maliyeti yüksekmiş bana daha hesaplı yapımı kolay bir devre sunabilecek arkadaş varmı beni sakın bedavacı olarak görmeyin inanın picle ilgili fazla bi şey bilmediğim için hazır istiyorum aslında bilsen zaten onuda kendim yapmak isterim
ndogru
Selam , forum https://www.picproje.org/index.php/topic,11708&highlight=kayan+yaz%FD
deki kayan yazı devresini yapmak istiyorum , bundan önce 8x16 ve 8x32 kayan yazılar yapmıştım hepsi de katodları 74hc154 ile sürüyor , son yapacağım devrede fazla sayıda matrix olduğundan aynı anda yanacak sutun sayısı fazla ve 74 hc 154 lerin çıkışlarını yükseltmek gerekecek , 8x16 devreyi tasarlayan Yavuz Erol bey , PNP transistörlerle bu işlemi yapabileceğimizi yazıyordu ancak yüzlerce transistör ve direnç bağlamak zor iş , bunu uln 2803 gibi bir transistör entegresiyle yapabilirmiyim ? Çıkışı yine lojik 0 olmalı , hangi uln yi tavsiye edersiniz , direnç bağlamak gerekir mi ? Teşekkür ederim selamlar ...
teknikelektronikci
ndogru bende 74154 kullanıyorum ve bnde uln serisi entegreyle yapacam ama sütünleri direk bağlıyacam pic çıkışına uln koyacam yani bir adet olacak kolay gelsin
teknikelektronikci
üstadlar arkadaşlar benim bir problemim var 74154 ile amatör 2*8*8 matrislerle kayan yazı panosu nu yaptım ve entegre kısmının baskı devresini yapacam fakat bu 74154 ü nasıl bağlıyacağımı düşünüyorum aşağıdaki resimle ifade etmeye çalıştım eğer fikirlerinizi bildiririseiz sevinirim en çok düşündüren taraf seçenek 2 de sabit bir görüntü oluştururken problem çıkmaz ama bir kayan yazı yaparsam ileride (daha yapmadım) problem oluşurmu çünkü sonuçta yazı sağ taraftan itibaren kayacak ve for next döngüsüyle yapacak olursam seçenek 1 mantıklıymış gibi gelior ama bu konuda daha yeni olduğum için sizin fikirlerinize ihtiacım var teşekürler saygılar
http://img165.imageshack.us/img165/2966/denezn4.jpg
Cetinal
dostlarım ben C book indirmiştim bu siteden
tam kayan yazının yapımını anlatan kısmı yok
eğer sizin elinizde varsa C veya ASM
yardımcı olunuz
thx
gurhanmurat
pic proje ye kendi linkimi koyup kayan yazı projemi diğer merak eden
yapabilmek için çaba harcayan insanlarla paylaşmak istemiştim fakat birileri mesajı havaya uçurmuş. galiba bu forumu hazırlayan arkadaşlardan birileri de kayan  yazı işleri ile uğraşıyor. herkesin eline
geçmesin mi istiyorlar? oysa ki ben de bu forumdan çok bilgi edinen bir kişiyim. herkese saygılar sevgiler.
http://www.inter-led.com/ornek-projeler.htm
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "gurhanmurat"pic proje ye kendi linkimi koyup kayan yazı projemi diğer merak eden
Böyle birşey olması mümkün değil.Forum kurallarına aykırı bir şekilde mesaj yazdıysan mesajın silinmiştir.Artniyet aramamak gerekir.
Saygılarımla.
ground
Mesajlarınız her bölüme yazılmış.. Buna kısaca flood denir. Ve mesajlarınız reklam içerikli.
Art niyet diye birşey yoktur. Kurallar vardır.
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
kafa1500
selam arkadaşlar. elimde 16F84 le yapılöış 1 satır 4 karakter kayan yazı devresi var. 16F84'ün porta kısmı kullanılmış, portb boşta. acaba kodları değiştirerek port b'ye buton taksak, kayan metni değiştirmek için bilgisayara gerek kalmasa, bu yapılabilir mi? yada elinde böyle devre olan var mı?
devrenin dosya download linki;
http://www.transferbigfiles.com/Download.aspx?id=4413b0f1-6c85-4d80-b640-b61aef50710c
Güzelin nazına, Ford'un ara gazına hastayım.
alabora
Yazdığım mesajı başka biyere yazdım ve bunun silmek istedim ama silemedim.
XX_CİHAN_XX
mesajının içeriğini değiştirebilirsin(edit) ancak tümünü site yetkilileri (admin,mod) dışındakiler silemez.
esmerim33
Herkese merhabalar uzun süredir üzerinde çalıştığım kayan yazımı bitirmiş olarak karşınızdayım. Öncelikle devre 60 sutun olup 5x7 dotmarix kullanılarak yapılmıştır. Devrenin baskı devresi tamamiyle bana aittir. Program Kısmı ise herkesinde tanıdığı sayın Logan arkadaşımıza aittir.Devre tek yüzlü plakete yapılmış olup atlamalar bulunmaktadır. Ben dotmatrix ve sürücü kısmını ayrı plaketlere yaptım çok hoş oldu bu benim pic kontrolllü ilk kayan yazı devrem devamlı geliştirmeye çalışıyorum.Ekte bulunan similasyon dosyası ile proje faklıdır çünkü İsiste cd4514 ile uln2803 sürme hatası alıyoruz bunun yerine tamamiyle aynı mantık ile çalışan 74154 ile similasyon etmeye karar verdim bildiğiniz üzere 4514 entegresi 74154 entegresinin invert edilmiş halidir bizde bu sayede uln ile sürerek dotmatrixlerde daha çok parlaklık elde etmiş olduk
Malzemeler ;
18F452    1 adet
Cd4514   4 adet
Uln2803  8 adet
10k Direnç 1 adet
4 mhz kristal 1 adet
22pf mercimek kondanstör 2 adet
7805 1 adet
12 adet 5x7 dotmatrix
50x10 tek yüzlü plaket 2 adet
Ekte Pcb+bas+hex+dsn+resim+vidyo  bulunuyor
http://rapidshare.com/files/28572731/18F452.rar.html
kouakif2
Arkadaşlar
http://s11.yousendit.com/d.aspx?id=96CB7146E102FB6AC36916148214052C
linkini yenileyebilir miyiz??
Dosya indirilemiyor..
Sunucu bulunamıyor sayfası açılıyor..
