3 Enstruman kullanarak yapılmış Türk müziği vs...
Başlatan z, 02 Aralık 2015, 07:50:37
En az 3 enstruman kullanılarak yapılmış Türk müziklerine ait notalara ihtiyacım var.
Bilgisayar ortamında sayısal bilgilerden oluşması daha da çok işime yarar.
Bu konuda kim yardımcı olabilir?
Forumda Midi ile uğraşan varmı?
Forumda MAC'ın GarageBand programı ile uğraşan varmı?
MT
Hocam guitarpro 5 programını kullanın. Bu program ile yazılmış binlerce şarkı şu adreste mevcut. Ama üyelik istiyor olabilir.
http://www.gitardersivideo.net/nota-tab/index.php
Örnek Selim Işık Harmandalı
http://www.gitardersivideo.net/nota-tab/selim-ik-34/selim-ik-glpembe-1631/
Sağolun ama sorum yanlış anlaşıldı.
Digital format derken midi kasdetmiyorum. Midiyi çözmeyi bilmiyorum. Ah bir bilebilsem ah bir bilebilsem.
Bana notalar ve vuruş sürelerinin olduğu bir parça lazım.
SID 6581 için dosya üretmekte kullanacağım.
uzaylivolkan
SID(Mos) 6581 kullanacağını yazmışsın.Comodore 64 ün baba entegresi idi bir zamanlar. bununla ilgili doküman vardır heralde elinde ama ben genede paylaşmak istedim. archive.6502.org/datasheets/mos_6581_sid.pdf   Doküman 'ın 10. sayfasında notaların frekansları hakkında bilgi var
Musical  Freq    Osc Fn     Osc Fn
Note    (Hz)    (Decimal)    (Hex)
0 CO    16.35      274       0112
.Sanırım 6581 3 kanal olduğu için 3 enstrüman notaları frekans ve süre cinsinden istiyorsun. Bu tarzda benim bildiğim notaları frekans olarak gösteren yazılım yok. Ama herhangi bir midi müzik parçasını nota olarak gösteren ve yazdıran ücretsiz birçok program var. Midi formatında genelde 16 kanal vardır bunlarda 2 yada 3 kanal rtim kanalı diğer kanallarda enstrüman kanalı olarak  kullanılır. Sen midi parçalar içinde istediğin 3 kanalı ayırabilirsin. Ayırdığın kanallardaki notaları frekans cinsinden çevirebilirsin. Notaları Frekansa çeviren C çevrim tablosu ve kodlarına örnek link http://subsynth.sourceforge.net/midinote2freq.html
Neyse midi programını sanırım yazabileceğim. Yazmaya başladım ve devamı gelecek gibi görünüyor.
leblebitozu
@z
Sanırım Sid emulator için istiyorsun..
Biraz karışık ama sorun olursa yine bakarız.
Önce aşağıdaki linkteki sid wizard programını indirip arşivden çıkartıyoruz.
http://sourceforge.net/projects/sid-wizard/?source=typ_redirect
sonra application dizininde
SWMConvert.exe isimli program var
SWMConvert xxx.mid şeklinde midi dosyasını parametre olarak verip çalıştırıyoruz.
örneğin midi dosyası bodrum.mid ise
SWMConvert bodrum.mid
şeklinde yazdığımızda
bodrum.swm.P00
bodrum.swm.prg
şeklinde iki adet dosya oluşuyor. Bunlar sid wizard isimli programın tanıdığı formatlar...
Sonra
http://vice-emu.sourceforge.net/
adresinden C64 emulatorunu indirip kuruyoruz, X64 exe'yi çalıştırıyoruz. C64 emulatoru karşımıza geldiğinde
daha önce kurduğumuz Sidwizard programı'nın application dizinindeki "SID-Maker-1.7.prg" programını emulatorun file menusunden
autostart disk/tape image seçeneği ile yukluyoruz.  Daha önce midi dosyasında dönüştürdüğümüz dosya bu ekranda listeleniyor
tuşlar yardımı ile üstüne gelip enter'liyoruz. Output format seçeneklerinin en sonunda SID/SEQ seçeneği var sağ okla üstüne gelip
enterliyoruz. Enterleyip diğer opsiyonları da seçiyoruz, sonra en yukarda filename kısmına isim girip SID dosyasını oluşturuyoruz. Oluşan sid dosyası yine Sidwizard'ın application dizinininde
oluşuyor.
Oluşan sid dosyasını pc'de
http://sidplay2.sourceforge.net/
programı veya başka alternatifler'le deneyebilirsiniz.
Tabi sağlıklı sonuç almak için midi dosyalarını bir sequencer yardımı ile 3 kanal olacak şekilde düzenlemek lazım. Şimdilik bu kadar, kolay gelsin.
