7805 çıkışının çökmesi
Başlatan tekosis, 04 Aralık 2015, 15:29:57
tekosis
selamün aleyküm arkadaşlar. durumu özetleyerek anlatayım.
* devre beslemesi 11.1V 2200mA/h li-ion batarya ile sağlanıyor.
* devrede 7805 ile gerilim düşürülüp bir mcu batarya voltajını ölçmek için çalıştırılıyor.
* devrenin testini yapmak için fan sadece fan çalıştırıldığında sıkıntı yok(fan bataryaya direk bağlı, 7805 ile alakası yok)
* taslak şemada görülen 33R / 5W devreye alınınca batarya voltajı yaklaşık 10.6V a düşüyor. (direnç bataryaya direk bağlı, 7805 ile alakası yok)
* bu sırada 7805 çıkışıda normalde 5V iken 4.6 volta düşüyor.
bataryanın bütün akımı dirence akıtması mı bu düşüşe sebep oluyor?
taslak :
genel şema :
Ersin
7805 in çıkışına 100uF bağladın mı?
selimkoc
 Batarya bu akımı karşılayamıyor olabilir. Gerilim düşmesi bunu gösteriyor. Bu tür pillerin içinde akım sınırlayıcı devre bulunabiliyor.
ahmet_zxc
7805 in çıkışı 4,6v iken girişi kaç volt, aynı anda 7805 in çıkışından kaç a akım çekiliyor. bunları ölçermisin.
7805 patates malzeme gibi geliyor. pcb de sorun yoksa tasarımda sorun yok.
Alıntı yapılan: tekosis - 04 Aralık 2015, 15:29:57
...11.1V 2200mA/h li-ion batarya ...
11.1 V / 33 ohm =0,336 A
Yaklaşık 350mA akım çekecek bir direnç,
batarya 2 A den fazla sağlayabilirim diyor,
(ani akım dahi değil 1 saat bunu sağlarım diyor.)
eğer
direnç bağlanınca gerilim bu kadar düşüyorsa
direnç işinde bir problem var demek.
Direnç doğruysa bataryada problem olabilir,
ne kadar akım sağlıyor ölçer misin.
Yanlışlıkla 3.3ohm direnç takıyor olabilir misin?
timpati
bütün bunları anlamanın daha kolay yolu vardı, bir de 7805'in girişine bakmayı denesenize. hatta emin olmak için 7805'in giriş hattını açık devre edin.
why mr. anderson, why ?
