trodyal trafo sarımı
Başlatan ido2323, 04 Aralık 2015, 18:19:40
ido2323
Hayırlı akşamlar elime geçen trodyal trafoyunun sekonder kısmına müdahale edeceğim. Trafonun üzerinde;
prim:200/220-240VAC 50/60hz 183VA
sec: 27,2VCT 6,5A
yazmakta.
bu trafonun sekonder kısmını temizledim, yaklaşık 3,2mm2 bakır kablo kullanılmış, primer kısmında ise 0.5mm2 yaklaşık 820 sipir bakır var bu kısma dokunmadan sekonder kısımdan 48vac almak istiyorum hesaplamasını yaparsak;
13,5*13,5=183VA güç
volt başına sipir=50/13,5=3,7 tur
primerdeki tur sayısı Np=220x*3,7*1,05=820 tur
sekonder de 48 volt için tur sayısı : Ns=3,7*48*1,05=185 tur
primer için gerekli akım 183/220=0,83A
1 mm daire  telden yaklaşık 2.5 amper akım çekilebilir 0,83 amper için;
primer tel kesiti  d=0,83/2.5= 0.33 mm2,
sekonderden alınan akım:183/48=3,8A
sekonder için tel kesiti d=3,8/2,5=1,5 mm2
Buraya kadar yanlış bir yer var ise lütfen müdahele edelim.
sekonderi sarmak için 1,5mm2 üstü tel lazım ancak elimde sadece 0,5mm2 tel var, ilk deneyimim olduğu için sorma gereği duyuyorum bu tel ile sekonder sarımı yaparsam ne olur?
3 teli paralel bir şekilde(3x0,5mm2) sarsam olur mu?
Teşekkürler.
https://drive.google.com/file/d/0BxyLlUHypmCgbzRYbGRlYTFLVmM2dm5HZGNySHJZUS1NWFAw/view?usp=sharing
Yaptığın hesabı anlamadım ama,
teller paralel tutularak sarım yapılabilir.
drmp
zor olur sıkıcı olur  çok yer kaplar  güzel görünmez   elektriksel olarak bir sıkıntı olmaz  %2-3 fazla sarım yapılırkı gerilim düşümü telafi edilir
ido2323
asıl merak ettiğim 1,5mm2 yerine 0,5mm2 tel ile sararsam ne olur?
drmp
0,5 mm   ile sarım yaparsan  akım düşeceğinden   güç düşer   mesela 50VA olur
tunayk
Alıntı yapılan: drmp - 04 Aralık 2015, 21:18:49
İfade biraz yanlış olmuş. Telin 0.5mm olmasıyla güç düşmez. Trafo anma gücü, nüve kesiti tarafından belirlenir. Tel ince de olsa trafo yine aynı gücü verebilecek kapasitededir. Telin ince olması durumunda, o telden çekebileceğiniz akım telin müsaade edeceği kadar yani 2A/mm2 civarında bir değer olacaktır.  Daha fazla akım çekmeye kalktığında, telin iç direnci ve indüktansı nedeniyle gerilim düşümü oluşacak, bir süre sonra da sargı yanacaktır.
Hesapta genel olarak bir sorun görünmüyor. Verim %100 olarak alınmış. tam güce çıkmayacaksanız çok da sorun değil.
drmp
tunayk
hangisi yanlış bilemedim şimdi   :-X ???
1.5mm kare tel yerine, 0.5mm kare tellerin üç tanesini birlikte sarabilirsin. Aynı şey.
CaFFeiNe
Alıntı yapılan: drmp - 05 Aralık 2015, 11:31:17
tunayk
trafonun iç direnci yükselir, daha az akım basar hale gelir
not: google dan baktım bu trodyal trafo nedir yeni bişiymi diye meğersem toroidal trafoymuş  :o
ido2323
sarım yönü önemli mi? primerin sarım yönüyle aynı mı yoksa farklı mı olması gerekir?
ahmet_zxc
mm ile mm2(milimetre kare) yi karıştırmamak lazım.
1m2 yani 1metre x 1 metre içinde 4 tane 50cm x 50cm vardır.
ido2323
Evet, sarım işlemi bitti 2x 0,5mm2 tel ile sardım 36v 2.5A civarı stabil bir şekilde 1 saat çalıştı. Bu sistemi 100w power led için sardım, fakat muazzam ısınan bir sistem mecburen üstüne soğutmak için fan takacağım, ve 12v çıkış için üstüne bir daha saracağım. Sistem çalışırken trafo neredeyse hiç ısınmadı, ancak 2,5A akım çeken köprü diyot ısındı, bu yüzden akımı 2 ye bölüp iki tane köprü diyot taktım.
t2
Köprü diyoddan 2.5A geçiyor ise üzerinde 2.5x0.6x4=6W kadar güç harcanacaktır. Bu da ısı demektir. 6W ampül  gibi.
