Şerit LED PWM
Başlatan baran123, 04 Aralık 2015, 19:41:37
baran123
Elimde RGB led şerit var fakat ortak pini(-) ve 12V. Arduinonun PWM çıkışları ile bu şerit LED'i kontrol etmek istiyorum.Sürücü olarak nasıl bir devre önerirsiniz ?
Not : Şerit LED 5 Metre
LukeSkywalker
baran123
hocam yanlış yazmışım ortak ucu(+) N kanal mosfet mı kullanmam gerekıyor ?
Evet.
Arduino çıkışı 3V ise bu deger mosfet için yeterli sayılmaz. NPN  BJT daha iyi olur, varsa darlington, yoksa darlington yapı. Her kanala baz sürmek için 2 de direnç gerekir.
baran123
Çıkışlar 5v hocam.BD139 var aslında olabilir mi ?
Çıkış 5V ise direk N kanal mosfet. Yeterli akım kapasiteli olandan.
baran123
Hocam sanırım şöyle bir şey kullanabilirim : http://www.mikrocontroller.net/attachment/61816/opto.gif
Oradaki mosfeti 9NK60ZFP ile değiştiricem dediğiniz gibi N tipi
Motor yazan kısma şerit ledin bir kanalını bağlıyıp motora vağlı paralel direnci çıkarıcam.
9NK60  600V mosfet, bunların Rds değeri biraz büyük olur, bunlara gerek yok IRFZ44 leblebi gibi piyasada. Elimde bu var değerlendireceğim dersen başka.
Opto kullanmak zorunda değilsin ama snin bileceğin iş, yalıtım da sağlar.
O şemayı kullanırsan,
Motor yazan uçlara LED yükü,
BY229 iptal,
R2 0R yani kısa devre (12V yerine 15V dan fazla bir besleme olsa idi R2 kalmalı idi, R3 de ona oranlı olmalı idi, yani gate 15V'u aşmamalı)
R3 1K~2K2 gibi.
baran123
hocam yalıtım amaçlı kalsa iyi olur.
Taöam o zaman IRFZ44 ü kullanırım.
Son olarak bazı şemalarda bu mosfetler için TLP250 tarzı sürücü entegre görüyorum bu biraz teferruata mı giriyor ?
Mosfet sürücü elemanlar, mosfetin daha iyi sürülmesi için bir çok açıdan faydalıdır ama bu gibi led yükü olan devrelerde gerek yok.
LukeSkywalker
Mosfetin sürme frekansını çok yüksek kullanmayacaksan gerek yok sürücüye.
baran123
#11
hocam eksikleri aldımda deneme yapacağım şema doğru mu ? 3 kanal için bu devreyi kuracağım.
mesaj birleştirme:: 10 Aralık 2015, 22:04:15
Ve tata !
https://www.facebook.com/baranekrem9/videos/928675887226329/
