16f886 simülasyon sorunu
Başlatan sdkFSR, 08 Aralık 2015, 13:24:08
sdkFSR
Merhabalar,
Proton da yazdığım kodları bir türlü isis te simüle edemedim. Anladığım kadarıyla  porta.0 pinini görmüyor, çünkü if döngüsüne geçmiyor. if yerine while wend kullandım. yine aynı sorunla karşılaştım. Ayrıca pratikte de çalışmadı (vdd +5v, vss gnd bağladım).Forum da araştırdım buna benzer bir soruya rastlamadım. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
isiste çizdiğim basit devre http://prntscr.com/9box0b
bu da yazdığım kodlar
Device = 16F886
Xtal 8
Config1 FOSC_INTRC_NOCLKOUT, WDTE_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, CP_ON, CPD_ON, BOREN_ON, IESO_ON, FCMEN_ON, LVP_OFF, DEBUG_OFF
Config2 BOR4V_BOR21V, WRT_OFF
    OSCCON = %01110101
'    OSCCON.4 = 1
'    OSCCON.5 = 1
'    OSCCON.6 = 1
'    OPTION_REG.7 = 1
TRISA = %00000001
TRISB = %00000000
Clear PORTA
Clear PORTB
MAIN:
    If PORTA.0 = 0 Then
    High PORTB.0
    Low PORTB.1
    DelayMS 200
    Else
    Low PORTB.0
    High PORTB.1
    DelayMS 200
    EndIf
GoTo MAIN
End
sdkFSR
Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi yaptığımda sorun çözüldü.
