ccs c vindows 8
Başlatan frederic, 17 Aralık 2015, 19:27:06
frederic
Merhaba dostlar, ccs c 5.050 kullanıyorum, evdeki bilgisayarımda windows7 var ve hiç bir sıkıntı yaşamıyorum, fakat iş yerindeki windows8 yüklü bilgisayarda saçmalıyor derleyici. Çalışan kodu hatalı diye derlemiyor vs.  Aynı sorunu yaşayanlar varmı acaba aramızda?
respected
Hocam muhtemelen PICC klasörüne erişim izni vermemişsindir. Bundan dolayı derleyici dosyaları değiştiremediği için  hata veriyordur. PICC klasörünün salt okunur özelliğini kaldır ve tüm alt dosyalara uygula sekmesini işaretle muhtemelen düzelecektir.
frederic
Alıntı yapılan: respected - 17 Aralık 2015, 23:07:29
Merhaba Hocam dediğinizi yaptım fakat aynı hataları alıyorum sürekli, bu gün hatalara dikkat ettiğimde program files içerisinde böyle dosyalar yoktur gibi açıklamaların olduğunu gördüm, oysa driver kurulurken program filesx86 klasörüne kuruyor programı. x86 yerine normal program files klasörüne kursam driverı soru çözülürmü sizce?
mesaj birleştirme:: 21 Aralık 2015, 17:12:14
Birde şimdi farkettim, salt okuur tickini kaldırıp uygula e tamam diyorum. Fakat hemen akabinde o tick tekrar aktif oluyor hocam, kalıcı olarak iptal olmuyor.
pwm.c
hocam, ccs derleyicisini win8 ve win10 ile sorunsuz kullandım.
öncelikle kurulum sırasında hata oluşmuş olabilir. programı uninstall yapın daha sonra bilgisayarı yeniden başlatın. kurulumdan önce "C:\Program Files (x86)\PICC" ve "C:\Users\kullanıcıadı\AppData\Roaming\PICC" klasörlerinin içeriğini silin.  sonra "C:\Program Files (x86)\" içine "PICC" adında bir klasör oluşturup lisans için gerekli 4 adet .crg dosyalarının buraya taşıyın sonra setup dosyasından kuruluma başlayın ve kurulması gereken tüm eklerin hepsini kurun. işlemleri tamamladıktan sonra "C:\Program Files (x86)\PICC" içindeki "ccsdownload.exe" dosyasını silin. bu aşamadan sonra program sorunsuz çalışması gerekir.
eğer lisans hatası verirse .crg dosyalarını "C:\Users\kullanıcıadı\AppData\Roaming\PICC" klasörüne atın.
ayrıca, derlemek istediğiniz .c dosyaları için yeniden proje oluşturun. eski projelerin ayarları bozulmuş olabilir. klasör içindeki .c ve .h hariç tüm uzantıları silip yeniden derleyin.
hala hata ve uyarı alıyorsanız kullandığınız antivirüs engelliyor olabilir yada derlemek istediğiniz .c dosyasının bulunduğu klasörün erişim izni yoktur veya windows'da eksik programlar vardır. sistemi güncellemeyi deneyin.
son olarak şuanda ccs 5.051 mevcut. imkanınız varsa bunu indirip kurun. forumda linkini vermiştim.
kolay gelsin.
frederic
İlginiz için teşekkür ederim hocam, yarın iş yerinde deneyeceğim söylediklerinizi sonucu buraya yazarım.
frederic
@pwm.c
Tavsiyeleriniz işe yaradı hocam çok teşekkür ederim.
