Kesik kesik gelen 12v tetiği sürekli hale çevirme
Başlatan lostromos, 23 Aralık 2015, 13:10:01
lostromos
Merhaba arkadaşlar. Araç sinyalinde bir modifikasyon yapmayı düşünüyrum. Ancak arduino için sinyalden tetik almam gerekiyr. Sinyalden gelen tetikte kesik kesik olduğu için yani her 500ms'de bir 12v--->0v şeklinde döngü devam ediyor.. Bunu ufak bir kondansatör devresiyle sürekli hale getirmeyi düşünüyrum. Sinyal kapandığında  yaklaşık 2saniye sonra sinyal kesildiği için kondansatörde boşalarak tetik işlemini sonlandırmayı düşünüyrm.Ancak çok fazla bilgim olmadığından hangi tipte kondansatörü nereye bağlayacağımı bilmiyrm. Yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar.
lostromos
re3ii
optokuplör sürerek yapabilirsin sitede bolca mevcut devre
lostromos
HexfeT
Gelen sinyali arduino'ya girecekseniz kesintisiz hale getirmeye gerek var mı? Sonuçta pinden girileni değerlendirmek sizin elinizde. Sinyal var mı yok mu? buna bakacaksanız kesik kesik olsa, kesintisiz olsa fark eder mi?
Maxim
aynen sinyal neyse ne, siz onu nasıl isterseniz işlemcide kullanabilirsiniz.
lostromos
Evet farkediyor ozel bir amac icin kullanacagm. Tetik alacagim pon bi high bi low oldugu icin arduinoda tam kullanamiyrum. Sinyal yaklasik600ms de bir high low oldugundan bu zaman araliginda arduino pinini beslemem gerek tetik tamamen kesilince zaten pin de low olacaktr
Cemre.
Alıntı yapılan: lostromos - 25 Aralık 2015, 16:07:35
"Sinyal 600ms'den daha uzun süre 0 ise" şeklinde bir kontrol gerçekleştirirseniz işinizi görmez mi?
lostromos
Aslinda pinin ne kadar low da kaldigi sureyi olcebilecgm komut varsa olabilir. Millis() ve pulseİn() komutlari olmuyr. Ayrica baska amaclar icinde surekli tetik almam gerek. O yuzden basit bir kondansator devresine ihtycm var. Sadece uygun kondansator secimini yapamadm
lostromos
Uygun devre buysa uygun kondansatorle is olur diye dusunuyrm
Cemre.
12V sinyali mcu'ya gerilim bölücü direnç çifti ile mi giriyorsunuz?
lostromos
Cemre.
Hocam 7805 için Typ. Sükunet Akımı 5ma, Max. Sükunet Akımı 8mA olarak geçiyor. Bu değerler çıkışından akım çekilmediği durum için geçerli yani.
Bunu modelleyebilmek adına şöyle bir devre çizdim ve sonuç hüsran. Yani eğer siz neredeyse arduino kartının 4'te 1'i büyüklüğünde bir kondansatör kullanmak istemiyorsanız.
Bu arada program LTSpice, tavsiye ederim.
Not. Ben hala yazılımla bu işin üstesinden gelinebileceği kanaatindeyim. Bu sefer size iki gerilim bölücü direnç yeter de artar bile. 7805 masrafından kurtulursunuz.
lostromos
Dediginiz gibi kondansatorun buyuklugu dezavantaj ama yaptiginiz devre gibi daha portatif bi devre olaa. Cok guzel olurdu. Uygun kondansatoru veya devre icin insallah bi arkadas yardimci olur. Emegniz icin tesekkur ederim
Devreni yapmışsın zaten ama zaman çok stabl olmaz. Aküye göre, sıcağa soğuğa göre bir hayli değişir vs.
Ayrıca kapasiteden sonra porta girerken bir direnç bir de zener ile düşerek kullanmak gerek.
Zaman konusu hassas ise, ya bir küçük MCU, ya da CD4538 tarzı elemanlar gerekir. MCU daha uygundur, 10Fxxx serisi birşey mesela.
