KRİSTAL AYARI
Başlatan bulutay, 13 Ocak 2016, 09:35:54
bulutay
#use delay(crystal=20000000)
Bu komut ne anlama geliyor.#use xt veya hs ve #use delay
komutuna gerek varmı
Eren Eraslan
CCS , bekleme fonksiyonlarını #use delay preprocessor da tanımladığın frekansa göre ayarlıyor.
o değeri yanlış girersen işlemci tarafında sorun oluşmaz
Sadece Delay_ms Delay_us fonksiyonların bekleme süresi belirttiğin gibi çıkmaz
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
bulutay
Uses xt 4mhz kadar 10 mhz için #use hs yazıyordum.
Şimdi ise (crystal=10000000).
Aynı anlamamı geliyor. işlemcinin hızını ne kadar etkiler bu.
pwm.c
CCS eski versiyonlarında #use delay(CLOCK=4000000) şeklinde yazardık ve ardından internal osilatörü kullanmak için #FUSES INTRC_IO ve setup_oscillator(OSC_4MHZ|OSC_INTRC); foksiyonunu eklerdik.
Yeni versiyonlarda ise sadece #use delay(internal=4MHz) diyerek hem config hemde osilatör hızını dahili 4mhz olacak şekilde otomatik ayarlamış oluyoruz.
https://www.picproje.org/index.php/topic,59489.msg460551.html#msg460551
Detaylar yukarıdaki konuda var.
Altdakilerin hepsi tek satırda ayarlanabiliyor.
Kullanılacak kristal frekansı,
varsa kullanılacak dahili harici kristal,
mcu çalışma hızı (PLL varsa ...)
varsa usb hızı vs.
bulutay
Çok çok sagol.Allah razrı olsun.
