Encoder Okuma !
Başlatan HeCToR, 17 Ocak 2016, 13:16:33
HeCToR
Merhaba Arkadaşlar ete Hocanın Paylaşmış olduğu kodları tam anlayamadım ccs yada mplab x çevirebilecek arkadaşlar olursa memnun olurum Saygılar.
Encoder:
ESKI=PORTB & %00000011
ZAMAN=0
DEVAM:
YENI=PORTB & %00000011 'burada aynı okumayı yeniden yapıyoruz ve ESKI den farklı bir durum elde etmeye çalışıyoruz.
IF YENI=ESKI THEN
   ZAMAN=ZAMAN+1
    IF ZAMAN=100 Then RETURN  '100 defa yapmasına rağmen konum değişmemiş ise encoder dönmüyordur geri git.
    GOTO DEVAM
ENDIF
YON=Eski.0 ^ Yeni.1  'eski nin sıfır nolu biti ile yeninin 1 nolu bitini XOR yapıyoruz.
IF YON=0 then  'sonuç sıfır ise
  SAYI=SAYI+1
  IF SAYI=0 THEN SAYI=255
ELSE  'sonuç 1 ise
  SAYI=SAYI-1
  IF SAYI=255 THEN SAYI=0
ENDIF
RETURN
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
sadogan
#INT_EXT1
void harici1_isr()
    if(!input(pin_b0))
      say--;
      say++;
    bunlar main rutinde
    ext_int_edge(1,H_TO_L);
    disable_interrupts(INT_EXT1);
CCS de yaptığım cod bu RB1 kesmesini kullanıyor.
say değişkeninin içerici çevirme yönüne göre artar veye azalır.
say değişkenin limitlerini kontrol etmek gerekiyor.
HeCToR
@sadogan hocam yön kontrolünü nasıl yapacağım peki ?
sadogan
eksilirken ve artarken yönler faklı
HeCToR
RB1 Kesmesi kullanıyorsunuz Ama RB0 portunu okuyorsunuz değilmi
sadogan
HeCToR
@sadogan Hocam Teşekkürler Şu an Çalışır vaziyette Problem Yok
