Kendi Kütüphanemizi Oluşturmak
Başlatan dmc1, 28 Ocak 2016, 19:41:28
dmc1
Arkadaşlar iyi akşamlar.Şekilde de görüldüğü gibi keil'de arm işlemcinin registerlarına müdahale edebilmek için 'volatile' kullanılmış.Ben de bu şekilde bir PIC'in bütün registerlarını kontrol edebilecek şekilde PIC C'de bir kütüphane yapmak istiyorum fakat denemelerimde başarılı olamadım.Fotoğrafta da görüldüğü gibi , keil'de yapılmış örneği 'volatile' ile  PIC C'de nasıl yapabilirim.Bu anlamda sıfırdan PIC'in bütün registerlarını kontrol edebilmemi sağlayacak (tabi 'volatile' ile) kütüphanane için önerileriniz varsa şimdiden teşekkürler.
Klein
PIC C  voatile yerine başka bir tanım kullanıyor olabilir.  #define ya da typedef ile yeni bir tip tanımlamış olabilir. (HEW  volatile yerine __IO kullanıyor örneğin) .
PIC C kütüphanelerinden bu tip tanımları nasıl yaptığına bakıp öyle yapabilirsiniz. ya da  volatile ile cast edersiniz.
Niye CcsC de yapmak istiyorsun?
Bence CcsC nin mantığına ters bir iş bu.
Bunun yerine MplabX ide ve XC... derleyicilerini kullansan daha iyi değil mi?
Yoksa başka derleyici için yazılmış kodları CcsC dede derleyebilmek için mi istiyorsun?
dmc1
CCS C dışında PIC için kullanabildiğim derleyici yok biraz da o yüzden istiyorum.Aslında bütün microişlemci derleyicilerinin tabanında böyle işlemler yatmıyor mu ? Ve evet, ben her derleyici için kullanılabilen geniş kapsamlı birşeyler yapmak istediğim içi istiyorum(temellerinin ortak olduğu görmek adına).Bir de CCS C'nin mantığına ters demişsiniz neden ???
CcsC de genelde çoğu şey kullanıcıya hazır sunuluyor,
yani - misal ;
timer mı kurmak istiyorsun
-normalde şu register a şu değeri, buna bu değeri onada o değeri yükle, timer tamam, şeklindedir,
(genelde registerlara yazılması gereken değerleri datasheet ten sen hesaplarsın)
ama
-CcsC de şu bu o registerlarına değer yüklemezsin, timer şu bu o değerlerde çalışsın dersin, timer tamam, şeklinde olur.
(CcsC istediğin ayar için, kendisi gerekli değerleri bulup | hesaplayıp ilgili registerlara yazar)
Bütün mikroişlemci derleyicileri iddialı olur, hepsini bilmiyorum,
birçok mikrodenetleyici için konuşacak olursak;
bir mikrodenetleyici için makina kodu - hex üreten
birçok farklı derleyicinin ortak paydası ASM-assembly dilidir.
mesaj birleştirme:: 28 Ocak 2016, 22:38:54
CcsC, MikroC, MpLabX, (C), MpLab 8.91ASM Tüm derleyiciler ile Led yak sondür örneği:
https://rmtulay.wordpress.com/2015/06/22/ccsc-mikroc-mplabx-c-mplab-8-91asm-tum-derleyiciler-ile-led-yak-sondur-ornegi/
dursuncemal
ilk actigin baslikta f877 icin heder dosyasi gondermistim hemen hemen butun 8xx ler icin gecerli bit h dosyasi oradan mantiga bakarak eksikleri tamamlarsin;
// DEFS_877
#define byte int
#nolist
//#define FALSE 0
//#define TRUE !FALSE
#byte TMR0 = 0x01
#byte PCL = 0x02
#byte STATUS = 0x03
#byte FSR = 0x04
#byte PORTA = 0x05
#byte PORTB = 0x06
#byte PORTC = 0x07
#byte PORTD   = 0x08
#byte PORTE   = 0x09
#byte PCLATH = 0x0a
#byte INTCON = 0x0b
#byte PIR1    = 0x0c
#byte PIR2    = 0x0d
#byte TMR1L   = 0x0e
#byte TMR1H   = 0x0f
#byte T1CON   = 0x10
#byte TMR2    = 0x11
#byte T2CON   = 0x12
#byte SSPBUF  = 0x13
#byte SSPCON  = 0x14
#byte CCPR1L  = 0x15
#byte CCPR1H  = 0x16
#byte CCP1CON = 0x17
#byte RCSTA   = 0x18
#byte TXREG   = 0x19
#byte  RCREG   = 0x1a
#byte CCPR2L  = 0x1b
#byte CCPR2H  = 0x1c
#byte CCP2CON = 0x1d
#byte ADRESH  = 0x1e
#byte ADCON0  = 0x1f
#byte OPTION_REG = 0x81
#byte TRISA = 0x85
#byte TRISB = 0x86
#byte TRISC   = 0x87
#byte TRISD   = 0x88
#byte TRISE   = 0x89
#byte PIE1    = 0x8c
#byte PIE2    = 0x8d
#byte PCON    = 0x8e
#byte SSPCON2 = 0x91
#byte PR2     = 0x92
#byte SSPADD  = 0x93
#byte SSPSTAT = 0x94
#byte TXSTA   = 0x98
#byte SPBRG   = 0x99
#byte ADRESL  = 0x9e
#byte ADCON1  = 0x9f
#byte EEDATA  = 0x10c
#byte EEADR   = 0x10d
#byte EEDATH  = 0x10e
#byte EEADRH  = 0x10f
#byte EECON1  = 0x18c
#byte EECON2  = 0x18d
// STATUS bits
#define IRP 8
#define RP1 6
#define RP0     5
#define TO 4
#define PD 3
#define ZERO    2
#define DC      1
#define C   0
//      PORTA bits
#bit porta5 = PORTA.5
#bit porta4 = PORTA.4
#bit porta3 = PORTA.3
#bit porta2 = PORTA.2
#bit porta1 = PORTA.1
#bit porta0 = PORTA.0
#define RA5     5
#define RA4     4
#define RA3     3
#define RA2     2
#define RA1     1
#define RA0     0
//      PORTB bits
#bit rb7 = PORTB.7
#bit rb6 = PORTB.6
#bit rb5 = PORTB.5
#bit rb4 = PORTB.4
#bit rb3 = PORTB.3
#bit rb2 = PORTB.2
#bit rb1 = PORTB.1
#bit rb0 = PORTB.0
#define RB7     7
#define RB6     6
#define RB5     5
#define RB4     4
#define RB3     3
#define RB2     2
#define RB1     1
#define RB0     0
//      PORTC bits
#bit portc7 = PORTC.7
#bit portc6 = PORTC.6
#bit portc5 = PORTC.5
#bit portc4 = PORTC.4
#bit portc3 = PORTC.3
#bit portc2 = PORTC.2
#bit portc1 = PORTC.1
#bit portc0 = PORTC.0
#define RC7     7
#define RC6     6
#define RC5     5
#define RC4     4
#define RC3     3
#define RC2     2
#define RC1     1
#define RC0     0
//      PORTD bits
#bit portd7 = PORTD.7
#bit portd6 = PORTD.6
#bit portd5 = PORTD.5
#bit portd4 = PORTD.4
#bit portd3 = PORTD.3
#bit portd2 = PORTD.2
#bit portd1 = PORTD.1
#bit portd0 = PORTD.0
#define RD7     7
#define RD6     6
#define RD5     5
#define RD4     4
#define RD3     3
#define RD2     2
#define RD1     1
#define RD0     0
// PORTE bits
#bit porte2 = PORTE.2
#bit porte1 = PORTE.1
#bit porte0 = PORTE.0
#define RE2     2
#define RE1     1
#define RE0     0
// INTCON bits
#bit gie  = INTCON.7
#bit peie  = INTCON.6
#bit  t0ie = INTCON.5
#bit inte = INTCON.4
#bit rbie = INTCON.3
#bit t0if = INTCON.2
#bit intf = INTCON.1
#bit  rbif = INTCON.0
// PIR1 bits
#bit pspif = PIR1.7
#bit adif = PIR1.6
#bit rcif = PIR1.5
#bit txif = PIR1.4
#bit sspif = PIR1.3
#bit ccp1if = PIR1.2
#bit tmr2if = PIR1.1
#bit tmr1if = PIR1.0
// PIR2 bits
#bit eeif = PIR2.4
#bit bclif = PIR2.3
#bit ccp2if = PIR2.0
// T1CON bits
#bit t1ckps1 = T1CON.5
#bit t1ckps0 = T1CON.4
#bit t1oscen = T1CON.3
#bit t1sync  = T1CON.2
#bit tmr1cs  = T1CON.1
#bit tmr1on  = T1CON.0
// T2CON bits
#bit toutps3 = T2CON.6
#bit toutps2 = T2CON.5
#bit toutps1 = T2CON.4
#bit toutps0 = T2CON.3
#bit tmr2on  = T2CON.2
#bit t2ckps1 = T2CON.1
#bit t2ckps0 = T2CON.0
// SSPCON bits
#bit wcol = SSPCON.7
#bit sspov = SSPCON.6
#bit sspen = SSPCON.5
#bit ckp = SSPCON.4
#bit sspm3 = SSPCON.3
#bit sspm2 = SSPCON.2
#bit sspm1 = SSPCON.1
#bit sspm0 = SSPCON.0
// CCP1CON bits
#bit ccp1x = CCP1CON.5
#bit ccp1y = CCP1CON.4
#bit ccp1m3 = CCP1CON.3
#bit ccp1m2 = CCP1CON.2
#bit ccp1m1 = CCP1CON.1
#bit ccp1m0 = CCP1CON.0
// RCSTA bits
#bit spen = RCSTA.7
#bit rx9  = RCSTA.6
#bit sren = RCSTA.5
#bit cren = RCSTA.4
#bit adden = RCSTA.3
#bit ferr = RCSTA.2
#bit oerr = RCSTA.1
#bit rx9d = RCSTA.0
// CCP2CON bits
#bit ccp2x  = CCP2CON.5
#bit ccp2y  = CCP2CON.4
#bit ccp2m3 = CCP2CON.3
#bit ccp2m2 = CCP2CON.2
#bit ccp2m1 = CCP2CON.1
#bit ccp2m0 = CCP2CON.0
//  ADCON0 bits
#bit adcs1 = ADCON0.7
#bit adcs0 = ADCON0.6
#bit chs2  = ADCON0.5
#bit chs1  = ADCON0.4
#bit chs0  = ADCON0.3
#bit adgo  = ADCON0.2
#bit adon  = ADCON0.0
//  OPTION bits
#bit not_rbpu = OPTION_REG.7
#bit intedg = OPTION_REG.6
#bit t0cs = OPTION_REG.5
#bit t0se = OPTION_REG.4
#bit psa = OPTION_REG.3
#bit ps2 = OPTION_REG.2
#bit ps1 = OPTION_REG.1
#bit ps0 = OPTION_REG.0
//      TRISA bits
#bit trisa5 = TRISA.5
#bit  trisa4 = TRISA.4
#bit trisa3 = TRISA.3
#bit  trisa2 = TRISA.2
#bit trisa1 = TRISA.1
#bit trisa0 = TRISA.0
//      TRISB bits
#bit trisb7 = TRISB.7
#bit trisb6 = TRISB.6
#bit trisb5 = TRISB.5
#bit trisb4 = TRISB.4
#bit trisb3 = TRISB.3
#bit trisb2 = TRISB.2
#bit trisb1 = TRISB.1
#bit trisb0 = TRISB.0
//      TRISC bits
#bit trisc7 = TRISC.7
#bit trisc6 = TRISC.6
#bit trisc5 = TRISC.5
#bit trisc4 = TRISC.4
#bit trisc3 = TRISC.3
#bit trisc2 = TRISC.2
#bit trisc1 = TRISC.1
#bit trisc0 = TRISC.0
//      TRISD bits
#bit trisd7 = TRISD.7
#bit trisd6 = TRISD.6
#bit trisd5 = TRISD.5
#bit trisd4 = TRISD.4
#bit trisd3 = TRISD.3
#bit trisd2 = TRISD.2
#bit trisd1 = TRISD.1
#bit trisd0 = TRISD.0
// TRISE bits
#bit ibf    = TRISE.7
#bit obf    = TRISE.6
#bit ibov   = TRISE.5
#bit pspmode = TRISE.4
#bit trise2 = TRISE.2
#bit trise1 = TRISE.1
#bit trise0 = TRISE.0
// PIE1 bits
#bit pspie = PIE1.7
#bit adie  = PIE1.6
#bit rcie  = PIE1.5
#bit txie  = PIE1.4
#bit sspie  = PIE1.3
#bit ccp1ie  = PIE1.2
#bit tmr2ie  = PIE1.1
#bit tmr1ie  = PIE1.0
// PIE2 bits
#bit eeie = PIE2.4
#bit bclie = PIE2.3
#bit ccp2ie  = PIE2.0
// PCON bits
#bit por  = PCON.1
#bit bor = PCON.0
// SSPCON2
#bit gcen = SSPCON2.7
#bit ackstat = SSPCON2.6
#bit ackdt = SSPCON2.5
#bit acken = SSPCON2.4
#bit rcen = SSPCON2.3
#bit pen = SSPCON2.2
#bit rsen = SSPCON2.1
#bit sen = SSPCON2.0
//      SSPSTAT bits
#bit stat_smp = SSPSTAT.7
#bit stat_cke = SSPSTAT.6
#bit stat_da = SSPSTAT.5
#bit stat_p  = SSPSTAT.4
#bit stat_s  = SSPSTAT.3
#bit stat_rw = SSPSTAT.2
#bit stat_ua = SSPSTAT.1
#bit stat_bf = SSPSTAT.0
// TXSTA bits
#bit csrc  = TXSTA.7
#bit tx9  = TXSTA.6
#bit txen  = TXSTA.5
#bit sync  = TXSTA.4
#bit brgh  = TXSTA.2
#bit trmt  = TXSTA.1
#bit tx9d  = TXSTA.0
// ADCON1 bits
#bit adfm = ADCON1.7
#bit pcfg3 = ADCON1.3
#bit pcfg2  = ADCON1.2
#bit pcfg1  = ADCON1.1
#bit pcfg0 = ADCON1.0
//  EECON1
#bit eepgd = EECON1.7
#bit wrerr = EECON1.3
#bit wren = EECON1.2
#bit wr = EECON1.1
#bit rd = EECON1.0
#define CONFIG_ADDR 0x2007
#define FOSC0  0x01
#define FOSC1  0x02
#define WDTE  0x04
#define PWRTE  0x08
#define CP0  0x10
#define CP1  0x20
#list
dmc1
Paylaşımlar için teşekkürler çok bilgilendirici oluyor.Peki o zaman,
"genelde registerlara yazılması gereken değerleri datasheet ten sen hesaplarsın"
ve
"CcsC de genelde çoğu şey kullanıcıya hazır sunuluyor"  demişsiniz.
Peki bu anlamda bu hizmetlerin kullanıcıya hazır sunulmadığı ve her register için bütün işlemlerin bizim tarafımızdan yapılması gereken derleyiciler hangileri ?
Bir de yine C tabanlı olup registerlar için gerekli ayar ve hesaplamaları bizim yapmamız gereken PIC,Atmel,ARM ya da daha fazla işlemci için projeler geliştirebileceğimiz derleyiciler,platformlar mevcut mu ?
Bunları şu sebepten dolayı soruyorum;
1-)Yazdığım yazılımın her parçası hakkında en ince ayrıntısına kadar bilgi sahibi olmak istiyorum.
2-)Her derleyicinin kendine has kurallar bütünü oluyor ve bunları öğrenmek aslında çok yıpratıcı ve zaman kaybı olabiliyor.Saf C tabanlı ve register işlemlerinin yapıldığı birden fazla işlemci modelleri için (ARM,PIC,Atmel vs) projeler geliştirebileceğimiz platformlar var mı merak ediyorum açıkçası ?
Bunlar benim için çok önemli sorular.Cevap verirseniz şimdiden çok teşekkürler
dursuncemal
dmc1 >  Peki bu anlamda bu hizmetlerin kullanıcıya hazır sunulmadığı ve her register için bütün işlemlerin bizim tarafımızdan yapılması gereken derleyiciler hangileri ?
oncelikle sunu beliteyim cok dogru bir yoldasin umarım calisip kendini bu yonde gelistirirsin.zira bu anlayisla kandini gelistirirsen yarin obur gun kodunu baska bir derleyiciye yada pic harici baska bir islemciye tasiman  cok kolay olur isin dogal olani budur bence   ccs ve benzeri derleyiciler kolay program yazmayi hedef almislardir.kulanicinin en az hata ile program yazmasını saglamaya calisiyorlar.oyle zamanlar gelirki ciddi projelerde
yetersizmis gibi kalirlar  kalirlar.
ccs dahil butun derleyicileri senın istedigin gibi kullanabilirsin yeterki registerlerin adreslerini derleyicine tanit.
ornek;
set_tris_b(0xff); //tris portlarina veri yazmak icin ccs nin kendine has bir foknsiyonudur .
#byte TRISB = 0x86    ///diye deklere ettikten sonra
TRISB = 0xff ;diyebilirsin//
@dmc1
1) Asm ile program yazman yeterli.
2) Pic, Atmel iki farklı mikrodenetleyici firması (idi),
pic mcu nun adı firma Microchip,
Atmel firmanın dı, mcu ları attiny, atmega vs. (meşhur arduinun üstünde olanladan)
Microchip Atmel firmasını satın aldı.
Arm ise mimari - architecture, işlemci mimarisi üretiyor, chip dahi üretmiyor,
firmanın adıda Arm.
Stm gibi firmalar bu mimariyi satın alıp - kiralayıp kendi işlemci veya mikrodenetleyicilerini üretiyorlar.
Herbiri için kod yazan farklı ortamları kullanmak daha doğru.
dmc1
Cevaplar için çok teşekkürler önümü daha net görüyorum şu anda.
@RaMu
"Herbiri için kod yazan farklı ortamları kullanmak daha doğru." demişsiniz
Neden daha doğru bunu da açıklayabilir misiniz  ? O zaman bu söylediğinizden herbiri için ortak bir ortam kullanılabileceği anlamı çıkabilir.Varsa C tabanlı olarak nasıl bir ortam mevcut
dursuncemal
her derleyicide derleyecegin kodu anci standartiarinda yazmaya calismalisin.zaten senin arayisinda o yonde.kullandigin islemcinin tum degiskenleri  kendin tanimlayip kulanmaya basladigin anda isin kolaylasiyor. yani ortak dil anci
dmc1
int32
Şöyle olur. Banim kullandığım yöntem bu;
///////////////////////Pic18 register Kütüphanesi////////////////////77
typedef struct tagREG {
   int1 p0:1;
   int1 p1:1;
   int1 p2:1;
   int1 p3:1;
   int1 p4:1;
   int1 p5:1;
   int1 p6:1;
   int1 p7:1;
} REG;
REG TRISAbit;
REG TRISBbit;
REG TRISCbit;
REG TRISDbit;
REG TRISEbit;
REG PORTAbit;
REG PORTBbit;
REG PORTCbit;
REG PORTDbit;
REG PORTEbit;
#byte TRISAbit  = 0xF92
#byte TRISBbit  = 0xF93
#byte TRISCbit  = 0xF94
#byte TRISDbit  = 0xF95
#byte TRISEbit  = 0xF96
#byte PORTAbit  = 0xF80
#byte PORTBbit  = 0xF81
#byte PORTCbit  = 0xF82
#byte PORTDbit  = 0xF83
#byte PORTEbit  = 0xF84
#byte TRISA  = 0xF92
#byte TRISB  = 0xF93
#byte TRISC  = 0xF94
#byte TRISD  = 0xF95
#byte TRISE  = 0xF96
#byte PORTA  = 0xF80
#byte PORTB  = 0xF81
#byte PORTC  = 0xF82
#byte PORTD  = 0xF83
#byte PORTE  = 0xF84
Yukarıya istenilen tüm registerler atanabilir.
Örnek Kullanım;
PORTB = 0xF7;   //Porta 8 bitlik veri atanabilir.
Veya aşağıdaki gibi bit bit ulaşılabilir
PORTBbit.p2 = 1;
TRISAbit.p3 = 0;
gibi
Burak B
@dursuncemal
anci  değil. Doğrusu ANSI C olucak.
https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_C
Önce kullandığınız derleyiciyi iyi tanıyın. Sonra kütüphane yazma işine girin. Gerekirse preprocessor macrolarıyla kütüphanenizi istediğiniz derleyiciye göre otomatik yapılandırabilirsiniz. ASM ile kütüphane yazarsanız. Her MCU için aynı kodu tekrar tekrar yazıp sonra bunları bir interface kütüphanesi ile birleştirmeniz gerekir.
fatal16
Pic için kullanılıyor mu bilmiyorum ama Iar kullanarak Arm, Avr ve Stm8 gibi core'lara kod yazabilirsiniz.
