CNY70 sensörü mesafe ayarı
Başlatan seyityildirim, 31 Ocak 2016, 21:53:37
seyityildirim
sensörün çalışma mesafesi nedir şuan ölçümlerimde çok az bir kaymada bile beyaz siyah ayırt edemiyorum bu mesafe aralığını arttırmak için neler yapılabilir ?
usahin
Hocam selamlar,
Datasheetinde Kollektör akımına bağlı olarak 0 - 5 mm aralığında çalışabildiğini belirtiyor. Daha detaylı bir grafik linkteki ( http://www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf ) dökümanda 4. sayfada Figür 9 olarak gösterilmiş. Uygulamanızı bilmiyorum ama basit bir uygulama ise schmitt trigger ile sorununuzu çözebilirsiniz 74HC14 entegresini kullanmanızı önerebilirim.
sovalye
cny nin etrafına bir kısmı boşta olacak şekilde siyah bant sarıp etraftan ışık gelmesini önleyebilirsiniz. Yada ışık kaynağı olarak içindeki ledi kullanmak yerine yanına koyacağınız daha güçlü bir ledi kullanmak işe yarayabilir. (Yine kafayı sarıp çevreden gelecek ışığı izole etmeniz gerek.)
makinahmet
CNY 70 veya qrd1114 bu ikiside yansımalı çalışmaktalar. Önceki konuda şemada 330 ohm kullanmışsınız. Defalarca kullanmışımdır. 330/2 yada 100 ohm kullanırsanız mesafeniz ek bi işlem yapmadan artar ancak malzeme ömrünüzde azalma olur. Az direnç, fazla mesafe ve az ömür. Normal direnç, normal mesafe(4-5mm), normal ömür.
DC, STEP, SERVO MOTOR -> www.sinematronik.com
selimkoc
QRD1114 üzerinde güneş ışınlarına karşı karşı IR filtre barındırır. Daha kararlıdır. Mesafeyi Led direnci ve Kollektör direnci belirler. Kullanmak istediğiniz mesafe için 3mm-10mm arası beyazda sıfır volta yakın, ama sıfır olmayacak(mV seviyesinde) siyahta ise 5v yakın ama 5 volt olmayacak. Buna göre ayarlarsanız gayet stabil okuma yapabilirsiniz.
