step motor & lcd
Başlatan kareli, 09 Şubat 2016, 15:31:22
kareli
Kolay gelsin arkadaşlar;
Yazılım ve devremde herhangi bir sıkıntı yok .İki buton ile motoru ileri geri kontrol ediyorum ve ekranda bunu belirtiyorum.Fakat butonlara basmadıgım zaman herhangi bir sıkıntı yok lcd ekranda "hareket butonunu basınız " yazıyor ,ama ne zaman butona basıyorum motor dönüyor fakat lcd ekrandaki yazı çok silik çıkıyor net çıkmıyor .Yazılım aşağıdaki gibi arkadaşlar inceleyebilirmisiniz kolay gelsin teşekkür ederim. ;
#include <main.h>
#define use_portb_lcd true
#include <lcd.c>
#define ileri pin_a4
#define geri pin_b3
int i=0;
const int a[]={1,3,2,6,4,12,8,9};
void main()
set_tris_a(0b00010000);
set_tris_b(0b00001000);
output_b(0x00);
output_a(0x00);
lcd_init();
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"\f bekleyiniz..");
delay_ms(500);
while(1)
      if(input(ileri)){
      lcd_gotoxy(1,1);
      delay_ms(100);
      printf(lcd_putc,"\f motor ileri \n dönüyor.");
      delay_ms(100);
      output_a(a[i]);
      delay_ms(100);
      while(input(ileri));
      if(i==7)i=-1;
      i++;
      else if(input(geri)){
      lcd_gotoxy(1,1);
      delay_ms(100);
      printf(lcd_putc,"\f motor geri \n dönüyor");
      delay_ms(100);
      output_a(a[i]);
      delay_ms(100);
      while(input(geri));
      if(i==0)i=9;
      i--;
      else{
      lcd_gotoxy(1,1);
      printf(lcd_putc,"\f lütfen kont. \n tus bas.");
      delay_ms(100);
'Bırakın bugün onların olsun: ama uğrunda çok uğraştığım gelecek, benimdir' Nikola Tesla.
Şimdi sende voltmetre ya da avometre de yoktur.
Varmı?
frederic
eddar
lcd_init(); fonksiyonundan kaynaklanıyor. Bazı yapılandırmaları vardı araştırmanı biraz onun üzerine yoğunlaştırabilirsin
kareli
Güzel abicim avometrem yok gönderecekmisin.Yazılımda if döngüsünde sürekli tarama yaptığı için galiba silik çıkıyor butona bastığımda bu durum söz konusu.Dvre ISIS te bu şekilde arkadaşlar.
Cemre.
Verdiğiniz şemaya göre işlemci, lcd ve motorun beslemeleri ortak görünüyor. Peki siz beslemeyi nereden alıyorsunuz? Pil? USB port? Ayarlı güç kaynağı?
kareli
tamam hocam teşekkür ederim gerilim bölücü direnci 2,2k takmışım butonların olduğu yerdeki direnci direk 5 vol ile tetiklediğimde ekram netleşti
kareli
Arkadaşlar bir sorum daha olcak ; örneğin ben burda step motor yerine normal motor koysaydım ve "+" , "-" kutuplarını değiştirip motorun yönünü değiştirmek isteseydim arkadaşlar bunu nasıl yapmam gerekirdi.
Örneğin butona bastım tamam bir portu output_high yaptım + ucuna geldi eksi ucu ground'a bağladım motor dondu simdi nasıl tekrar tersi durumu yapıcam .
dursuncemal
basit deneme amacli olsun dersen cift kontak bir rolenin kontaklarini capraz baglayarak yapabilirsin.yada http://www.circuitsgallery.com/2013/08/pic-dc-motor-interfacing2-l293d.html
Andromeda
2 adet röle ile sağ sol devre kurulabilir veya yukarıdaki sitede verilen köprü devresi ile..
kareli
Tesekkur ederım hocalarım anladıgım kadırıyla bu sekılde yapsam ve porta bobın uclarını baglasam buton basıldıgında kontaklar ceker ve konum degıstırırım.
ahmet_zxc
H köprüsü(motor dc ise)
kareli
H köprüsüde olabilir hocam mantıgı anladım sağolun.
dursuncemal
role kulanacak isen motoru durdurmak icin transistor ,mosfet veya bir role daha koyman lazim.
kareli
Evet abi dediğin gibi  motorun besleme ucunu kesmek için bir adet daha role koymam gerekıyor.
