İnverter Devresi Patladı
Başlatan eddar, 10 Şubat 2016, 13:58:02
eddar
Amacım 220V - 5V dönüştürücü devresi tasarlamaktı, aşağıdaki devreyi kurdum, faz ve notr girişleri için soket girişli metal pinlerim vardı, şebeke elektriğini devreye verince faz pinim patladı.
Kendi devremde sigorta kullanmadım + ve - uçlarına varistor kullandım. Kullandığım trafo ve kondasatörler zaten uzun zamandır bastığımız bir elektronik karttan söktüğüm komponentler.
Trafo giriş ve çıkış uçlarında yanlışlık yapmadım fakat şu sıkıntı olabilir, giriş uçlarında + ve - uç farkı var mıdır, belki orada bir problem yaşamış olabilirim.
Not: Kullandığım trafo 230AC - 14V AC 130mA
ahmet_zxc
ya trafoda problem var yada bağlantı yaparken 220 de kısadevre yaptın.
dursuncemal
trafonda sikinti vardir. ac trafoda + ve - diye bir ayrim olmaz yonu yoktur.
t2
Şema, Resim kusursuz hatasız olabilir. Fakat gerçek devrede hata vardır.
Yaptığınız devrenin resmini göndermeniz daha uygun. Belki hata görülebilir.
ferit06
Şemada ki gibi 115/5 V  Trafo kullanmadınız değil mi?
Primer ile seconder karışmadığı sürece patlama olmaz.
eddar
Numaralar
1- Şebeke Faz Giriş
2-  Şebeke Notr Giriş
3- Trafo Primary
4- Trafo Secondary
5- Varistor
6- Kondansatör
7- Kondansatör
8- 5V Voltaj Regülatörü Output
9- 5V Voltaj Regülatörü Gnd
10-  5V Voltaj Regülatörü İnput
11- Köprü Diyot
Devreyi hızlı denemek için kablo işine girdim sonra pişman oldum çıktı yapıp ütülesem daha mantıklı olacaktı.
Mnemonic
fotoğrafda gördüğüm kadarı ile bakır plaka kullanmışsın.
dolayısı ile borda taktığın tüm pinler birbiri ile kısa devre durumda
bunun için delikli plaket kullansan daha iyi olacaktır.
bakır yüzel komple kaplı olduğu için kısa devreye düşmüşsün
eddar
Hocam Pinler bakır plakete değmiyor ve araya silokon malzeme sıktım ama kısa devre yaşanmış olabilir bread board da deneyip tekrar döneceğim.
ahmet_zxc
piiiiiiiiiiiuuuuuuuuvvvvv...
o neki loooo.
eddar, nerde oturuyorsun, istanbuldaysan bir ara yanımıza gel birkaç saat temel elektrik elektronik çalışalım senle, bu şekilde ilerlemen çok zor ve sancılı olur.
Ground plane çok hoşuma gitti.
frederic
Yanıyor gönlümün efendisi =)
dursuncemal
buyuk gecmis olsun kardesim. delikli plaket yada uzay montaj yap.
İyi ki patlamış. Elektik verip bakıra değseymiş
daha kötü sonuçlar olabilirmiş.
Başlangıç açısından deliki plaket daha iyidir...
