C# Timer da Sorun
Başlatan Jarvis, 27 Şubat 2016, 13:39:15
Jarvis
Timer içinde 800ms de bir Analog veri okuyorum şu şekilde ve labela yazıyorum
string sonuc = serialPort1.ReadExisting();
lbl_deneme.Text = sonuc + "";
Gene aynı şekilde timer içinde bu okuduğum analog değer 1 ise Komporesör devreye girdi diyorum ve listboxa saati ile birlikte yazdırıyorum.
if (Convert.ToUInt32(lbl_deneme.Text) >= 1)
                    lbl_kompresordurum.Text = "Kompresor Devreye Girdi";
                    label1.Text = "Bağlantı Gerçekleştirildi";
                    listBox2.Items.Add(lbl_saatdeneme2.Text + "  " + lbl_kompresordurum.Text);
                if (Convert.ToUInt32(lbl_deneme.Text) == 00000000)
                    lbl_kompresordurum.Text = "Kompresor Devreden Çıktı";
Problem şu timer her 800ms de bir tick verdiği için programı başlatınca
13:38:20 Kompresör Devreye Girdi
13:38:21 Kompresör Devreye Girdi
13:38:22 Kompresör Devreye Girdi
13:38:23 Kompresör Devreye Girdi
13:38:24 Kompresör Devreye Çıktı
13:38:25 Kompresör Devreye Çıktı
13:38:26 Kompresör Devreye Çıktı
Doğal olarak bütün saniye ne yapıldığı yazıyor.
Bunun çıktısını şu şekilde getirmeye çalışıyorum
Yani aynı şeyleri sürekli tekrarlamasın.
Tekrar yaptığı zaman listboxa yazma gibi bir if döngüsü atmam lazım.
tunayk
Bu durumda durum bilgisini tutan bir değişken kullanacaksın. Timer kesmelerinde de değişkenin halihazırda ki değeri ile labelin gösterdiği arasında fark var mı diye bakacaksınız.  Eğer fark varsa labeli güncelleyin yoksa bişey yapmayın.
makdeniz
byte kompaktif = 0;  diye bir değişken tanımlayın ve değerini "0" yapın.
                if (kompaktif == 0)
                    kompaktif = 1;
                if (kompaktif == 1)
                    kompaktif = 0;
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
Jarvis
Alıntı yapılan: makdeniz - 27 Şubat 2016, 23:02:37
                if (kompaktif == 0)
                    kompaktif = 1;
                if (kompaktif == 1)
                    kompaktif = 0;
Mantıklı bir yaklaşım denedim oldu.
Şöyle bir çözüm yolunu da çalıştırdım listBox1.Items[j] ile listbox1.Items[j-1] aynı ise yazdırmıyorum. Fakat sizin öneriniz daha kullanışlı ve basit.
