Laptop adaptörü ile voltaj ve akım ayarlı güç kaynağı yapımı
Başlatan erolozturk96, 12 Mart 2016, 22:07:50
erolozturk96
Merhaba arkadaslar. Yaptığım calısmalar gereği bir adet güç kaynağı lazım oldu. Düşünürken böyle bir sey aklıma geldi. Laptop adaptörünü kullanarak bir akım ve voltaj ayarlı güç kaynağı yapabilirmiyim acaba? Kullanacağım adaptör 19 volt 4.7 amper dc cıkış veriyor. Nasıl bir devre hazırlamalıyım?
tunayk
Buck regülatör kullanabilirsiniz veya lineer regülatörde olabilir 2N3055 li güç kaynaklarına bakabilirsin.  Bolca şema vardır.
Biraz da kullanacağın özelliklere bağlı
t2
Ayarlı güç kaynağında gerekli maksimum akım 1Amper olabilir mi? Eğer öyle ise  laptop adaptörü çıkışına lm317 ile yapılmış ayarlı regülatör devresi takabilirsiniz. Eğer  hep ayarlı olsun hem de yüksek akım versin ve de ısınmasın smps olsun derseniz  maliyet çok artacak, ucuz laptop adaptörünü  kullanma fikriniz geçersiz olacaktır.  Yapılacak ayarlı smps devre, laptop adaptöründen daha pahalı olur.
erolozturk96
Elektronikte yeniyim biraz kusura bakmayın öğreniyorum yavaş yavaş. Benım istediğim 0 ile 2 amper arasını ve 0 ile 12 volt ayarlabildiğim bir güç kaynağı yapmak. Smps ile yapmayı düşünmüyorum. Bu işi en az maliyetle hangi yolla yapabilirim acaba?
polleme
LM338 veya LM350 kullanın. Biri 5A, diğeri 3A çıkış verebiliyor. Diğer bir alternatif de L200 kullanmak, L200'de akım sınırlama veya ayarlama imkanı da var.
Yuunus
erolozturk96
Alıntı yapılan: polleme - 13 Mart 2016, 18:02:03
L200 kullanmak daha iyi olacak gibi.
böyle bir devre uygun olur sanırım.Fakat L200 ile 2 ampere kadar cıkıs alabiliyormuşuz bunu arttırabilirmiyiz biraz daha veya daha yüksek amperli ayarlanabilir voltaj ve akım verebilen bir entegre var mı
