Parmaktan nabız ölçen devre sorunu
Başlatan zanax34, 09 Mayıs 2016, 22:53:56
zanax34
bir tane parmaktan nabız  ölçen devre yaptım daha birçok kez  yapıp sorunsuz  çalıştırdığım bir devredir ama bu sefer nedense  LCD ekranda  görüntü alamıyorum.
*LCD ekranı değiştirdim
* pice  program attım  değiştirdim
* pice ve LCD ye  5 volt geliyor
* trimpotla  kontrast ayarı yapınca kesik kesik çizgiler çıkıyor
proteus  kurulu  olmadığı için şema atamıyorum
http://i.hizliresim.com/d3Q5JZ.jpg
http://i.hizliresim.com/8ZqgOr.jpg
t2
PCB üzerinde kopukluk, temassızlık  veya kısadevre olabilir.
zanax34
Alıntı yapılan: t2 - 10 Mayıs 2016, 09:32:34
ışıklı mercekle kontrol ettim yok öyle bir şey ... :'(
fahri-
Temassızlık, kısa devre, açık devre mercekle kontrol edilmez. Avometrenin OHM kademesiyle kontrol edilir.
dursuncemal
daha once calisiyor ise hem kisa devre olabilir hemde acik devre avometre ile iyice konrol etmede fayda var.
zanax34
sorunu çözdük arkadaşlar  sorun trimpottaymış LCD ekranın hassasiyet ayarıyla alakalı  tirmpotu değiştirince ekranda görüntü aldık teşekkür ederim hepinize...
