Role Kontak Arkı Problemini (AC anahtarlamada) nasıl çözerim?
Başlatan RaMu, 13 Mayıs 2016, 09:08:06
eeburakdemir
@RaMu hocam 10nf/400v kapasite koyabilirsin dc süreceğin için. Fakat endüktif bir eleman kullanacağınız için + ve - göre diyotlar ile koruma yapabilirsiniz. Varistör de olabilir ama arkı alacağını sanmam. 10nf bulamaz iseniz de 1nf ile deneyebilirsiniz ama tavsiyem 10nf ' dır.
Asla pes etme...
fahri-
@RaMu
Hocam pompa motoru süren bir devrede gördüm.
Senin devreye ek olarak röleye paralel triyak koymuşlar. Önce motoru triyak üzerinden kaldırıp motor kalktıktan sonra röleyi tetiklemişler ve triyak üzerindeki yükü röleye aktarmışlar. Durdururken de önce röleyi açık devre edip sonra triyak üzerinden motoru durduruyorlar.
tekosis
Hocam rölenin hemen çıkışına köprü diyot ve filtreleme yapsanız, bu dc gerilimi mevcut köprü ve bobine yollasanız nasıl olur?
mert3162
Alıntı yapılan: fahri- - 14 Mayıs 2016, 09:51:34
@RaMu
çok mantıklı aslında böylece hem rölenin ilk sıçramaları engellenmiş olur hemde triyak üzerinden uzun süre yük sürülmediğinden dolayı triyağın bozulma ihtimali düşer devamlı üzerinden akım geçirmediğimiz için ısınmayacak bozulma süresini (cycle)daha uzun zamana yaymış olacağız.Gayet güzel bir fikir aslında
Alıntı yapılan: tekosis - 14 Mayıs 2016, 11:28:38
bence olmaz eğer sistemi kilitli bir prizden beslemiyorsa yani ters takma durumundan dolayı olmaz diye düşünüyorum.Ters besleme durumunda yük fena sıkıntıya düşecektir.
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
tekosis
mert3162 sistem mantıklı da ramu hocam elindeki role yi kullanmak istiyor yoksa bu sistemde sadece triyak da yeterli olur. Birde benim dediğim sistemle ilgili dediginizi anlamadım nasıl bir sıkıntı olur biraz daha açar mısınız?
F.T
Kontaktan az bir akım akıtmak arkı azaltabilir.Parelel 100k direnç bağlanıp denenebilir.Muhtemelen ark azalacak.Ama yok etmek zor.
Kontak açılırken ve/veya kapanırken ark oluşabilir. Özellikle hangisinden kurtulmak istediğini belirtmeniz faydalı olurdu.
Eğer yük ve kontak DC hattında olsaydı kontak açarken oluşan arkı yüke ters paralel diyot hallederdi. (onun da başka derdi olduğunu yeni öğrendim)
Kaynak AC , kontak bu hatta ve köprü diyot sonrası bobin olunca ters paralel diyotun yaptığı işi köprü diyotta yapar. (hızı hesap etmezsek)
Bu durumda köprü diyot acaba bildiğimiz dört silisyum diyottan oluşan bir eleman değil mi , sorusu aklıma geliyor.
Bu şüphe için tekosis arkadaşımızın röleden sonra köprü + filtre uygulamasını adım adım deneyebilirsiniz.
Büyük filtre kondansatörü de kontak kapanırken ark oluşturabilir.
rck8942
Sifir gecisinde kontrol etmek ocin su devreyi kullana bilirsin.
Elektroniker für Betriebstechnik
Öneriler için teşekkür ederim.
Ancak şu an tekrar bu işe bakma fırsatı bulabildim,
denemeleri ve ölçümleri yapıp durumu bildirecem.
mert3162
Alıntı yapılan: tekosis - 14 Mayıs 2016, 13:10:16
Yorumunu eksik okumuşum röle çıkışında bir köprü diyot ve yükün hemen girişinde tekrar köprü diyot kullanımından bahsetmişsin ben direkt olarak yüke Dc göndermek istediğini düşünmüştüm.Mantıken extra bir köprü ve filtre kullanmak yine maliyeti arttırıyor aynı fiyata triyak alınabilir :)
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
tekosis
Kıvanç ÖZKARAYEL
Hocam madem elinizde sayısız röle var o zaman röleleri paralel bağlayıp röle üzerine düşen akımı azaltabilirsiniz.
Elinizdeki rölelerin sayısı çok olduğu için bu yoldan gitmek istiyorsunuz. Ama röleyi korumak astarı yüzünden pahalıya gelecek gibi, elinizdeki röleleri satmayı düşünürseniz teknik değerleri ve görselini paylaşırsanız belki talip çıkabilir. Mesela röleler kendi ürünlerimize uyarsa,fiyatı uygunsa ve sıfır ise ben talip olabilirim.
mesaj birleştirme:: 17 Mayıs 2016, 10:55:46
Aslında aklımda bir yöntem daha var ama ne kadar uygulanabilir bilmiyorum. Tamamen mekanik bir müdahale ile ark sorunu aşılabilir.
Eğer rölede sızdırmazlık varsa uygun bir noktadan delinip içerisine uygun bir yağ enjekte edilip açılan delik kapatılabilir (bazı exproof panolarda yada OG/YG kesicilerde olduğu gibi)
