CCS C PROGRAMLAMA VE RS232 SORUNU
Başlatan alpercanli, 14 Mayıs 2016, 11:51:00
alpercanli
#include <main.h>
int rs;
int16 dijital;
float voltaj;
void main()
  setup_adc_ports(AN0_TO_AN4);
  set_tris_b(0x00);
  output_b(0x00);
  set_tris_d(0x00);
  output_d(0x00);
  setup_adc(adc_clock_div_32);
   while(true)
rs=getc();
if(rs=='B')
output_toggle(pin_b0);
  set_adc_channel(0);
  delay_us(20);
  dijital=read_adc();
  voltaj=dijital*0.0048828125;
  output_bit(pin_d0,voltaj<2);
 set_adc_channel(1);
  delay_us(20);
  dijital=read_adc();
  output_bit(pin_d1,voltaj<2);
  set_adc_channel(2);
  delay_us(20);
  dijital=read_adc();
  output_bit(pin_d2,voltaj<2);
  set_adc_channel(3);
  delay_us(20);
  dijital=read_adc();
  output_bit(pin_d3,voltaj<2);
  set_adc_channel(4);
  delay_us(20);
  dijital=read_adc();
  output_bit(pin_d4,voltaj<2);
Arkadaşlar bu kodlar la potansiyometre ayarı yaparak d0 dan d4 de kadar olan ledleri yakmayı ve rs232 ile haberleşmeyi sağlamam lazım yanlışlık nerede yardımcı olursanız sevinirim.
Derlediğinizde hangi satirlarda, nasıl
bir hata veriyor?
sifirzero
Ne hatasi veriyor.ledlerin hicbiri yanmiyormu.rx ile tx yerlerini degistirin ledler yanmiyorsa
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
dursuncemal
output_bit(pin_d2,voltaj<2);  << bu kullanim sekli yanlis.   output_bit() fonksiyonu nu cagiriken bu fanksiyona 2 adet paramaetre ile gidilir.bunlardan biri pin adi digeri pinin alacagi deger dir.bu deger 1 veya 0 olmalidir. bunmun disindaki durumlar hatalidir
>  output_bit(pin_adi,degeri);   output_bit(pin_d2,1); veya  output_bit(pin_d2,0); baska bir sekilde kulanamazsiniz.
output_bit(pin_d1,voltaj<2); bu ibareden anladigim kadari ile voltaj 2 den kucuk ise d1 pini 1 olacak yada 0 olacak 1 olacagini kabul edersek bu durumu soyle yazmalisin:
if(volyaj < 2){output_bit(pin_d1,1);}else{output_bit(pin_d1,0);}
alpercanli
Derlediğimde kodlarda bir sıkıntı yok ama ccs-c nin içine
while(true)
rs=getc();//
if(rs=='B')//
output_toggle(PIN_B0);//
[// ile gösterdiğim yerdeki kodları yazdığım zaman d0 dan d4 e kadar olan ledleri yakamıyorum ama // ile gösterdiğim kodları ccs c ye yazmadan derlediğim zaman d0 dan d4 e kadar olan ledleri potansiyometreyi oynatarak %40 ın altında yakabiliyorum sorun bu.rs232 Kodunu yazdığımda d0 dan d4 e kadar olan ledleri de yakmak istiyorum.
Birde rs232 ile haberleştiğini anlamam için isiste d2 ledini yakmak istedim ama onu da sağlayamadım
