flowcode ile L-metre
Başlatan jamash59, 15 Mayıs 2016, 18:23:33
jamash59
L-metre yapmak istiyorum. devre, indüktansı voltaja (mV) çeviriyor. 2*16 LCD gösterge ile yazdırmaya çalışacağım. ancak entegreyi çalıştıramıyorum. bir yerde görmüştüm en az 8Mhz ile çalışın diye. ben de 12Mhz bir Xtal ile 15pF kondansatörler taktım. ama bir türlü çalıştıramadım. 4Mhz de  16f628A ile denedim oldu. Acaba 16f877 nin bilmediğim bir özelliği mi var. bu arada devre İSİS simülasyonda çalışıyor.
Kumanda, ADC giriş ve LCD yi 877 ile kullanmak istiyorum, doğru mu düşünüyorum bilemedim. dosyaları ekliyorum. bitirebilirsem tamamını paylaşmak istiyorum.
http://dosya.co/qcku4q9cbr2a/control-deger.asm.html
http://dosya.co/qb3u8oy2m5rq/control-deger.c.html
http://dosya.co/7rc7yf5qjn0b/control-deger.fcf.html
http://dosya.co/my37v7n8lby3/control-deger.hex.html
http://dosya.co/y6u1q3ovurbw/lcd_ve_kontrol.DSN.html
PIC'in 8 no.sundaki trimeri voltajı temsil etmesi için koymuştum.
jamash59
konuya bodoslama dalmışım dostlar bağışlayın. yabancı bir siteden alıntı yaptım. devre 1 osilatör, kıyaslayıcı ve milivoltmetreden oluşuyor. Şemayı altta veriyorum.
http://dosya.co/nhevy8hix949/l-meter.PDF.html
1. kısımdaki osilatörü 555 ile yaptıktan sonra, 30 Khz'lik frekansı 10'a bölerek daha kararlı olmasını sağlamak istiyorum.
http://dosya.co/hjzpuqpjcklk/osc_ve_frekans_bolme.PDF.html
2. kısıma dokunmaya gerek yok sanırım.
3. kısımda da LCD ile görüntüleme yapmak istiyorum
Tüm dostların fikirlerini beklerim.
jamash59
OG hocam önerin için çok teşekkürler. kabalık olarak algılamazsan sevinirim. bu türden birkaç proje elimde zaten var.
birincisi hepsini kendim tasarlamak istedim. ikincisi de önerdiğin türden LC metreler birkaç mH nin üzerine çıkmıyor. üçüncüsü ise LCD yazılımını falan flowcode da kendim tasarlamak istedim ki kendimi biraz geliştirebileyim.
jamash59
şu sorunu yaşayan oldu mu bilmiyorum. 16f877 ye PICkit2 ile yazılımı atıyorum ancak çalıştıramadım. Kocaeli merkeze gidip entegre alma olanağım yok o yüzden sordum. Acaba PIC bozuk olduğu halde yazılımı kaydedebilir mi?
PIC bellek sağlam, programlama pin / port ( Vpp, Data, Clock, Vcc, Vss )   sağlam ise programı PIC'e yazar, siler ve okursunuz.
Programı yazdınız, enerjilendirdiniz,
Programın çalışmaya başlaması için MCLR şartları ve OSC çalışıyor olması gerek, OSC sağlam ve doğru dizayn edilmiş ise MCLR de uygun yapılandırıldı ise program adımları işlemeye başlar .
Prg adımları işlemeye başladımı çok başka donanımlar çok başka portlar çalışma ihtiyacı doğuyorsa mesela B portu iletişim yapacak, input veya output. O portun o işlevini yapan donanımlar zarar görmüşse işinize yaramayacaktır. Veya HPWM gibi, USART gibi, bunlar hep müstakil birimlerdir, arızalanırsa o iş yapılamaz.
Ancak genelde içerideki donanımlar değil de PORT lar hasar görür.
Öncelikle MCLR şartlarını kontrol edin, sonra OSC. Bunlar yerine gelmezse işlemci tık bile demez.
jamash59
çok teşekkür ederim üstat. bence gerçekten çok dğerli bilgiler söyledikleriniz.
denemelerden anlaşılıyor ki PIC sizlere ömür. neyse yenisi ile devam..
bu arada benim oğlanın evliliği nedeniyle biraz ara vereceğim sonra son hız çalışıp bunu bitirmek isterim.
