SD Kart için IP65 Tıpa bulamıyorum.
Başlatan MT, 18 Mayıs 2016, 16:51:23
MT
SD kartla ilgili çalışmam var arkadaşlar SD kart yuvasına kart takılı olmadığı durumlarda cihazı su ve nem'den korumak için bir tıpa yuva vb. arayışım var. IP65 , SLOT, Waterproof anahtar kelimeleriyle bir sonuca ulaşamadım. Resimde USB için yapılmış örnek mevcut bende SD Kart için olanını arıyorum bana yardımcı olacak yönlendirebileceğiniz arama yöntemi anahtar kelime var mı?
Aşağıdaki resimdekine benzer bir kapak ama kapağı açtığımda düşmemesi için PCB tarafına monte edebileceğim bir yapıda olmalı telefonlardaki gibi.
kantirici
sd card slot cover
sd card port dust cover
sd card port cover . Bu anahtar kelimelerle bir şeyler çıkıyor.
http://www.modcover.com/products/SD-Card-Port-Silicone-Rubber-Dust-Cover.html
MT
Teşekkürler hocam.
