Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
yolcu27
Arkadaşlar kabloları nasıl sakladiniz dun kablo toparlama spirali aldım  motor kabloları çok uzun nerelerden gecirdiniz makinası bitenler ön yan arka resimleri koyabilirse çok güzel olur fikir olur görsellik açısından.
Bu arada y eksen kalibrasyonu yeniden yaptım. 0.1mm lık eksik fazla olabiliyor fakat elimdeki Çin malı plastik kumpasın Yanılma payı vardır diye bıraktım öylece
HUAWEI G7-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
mozkan87
Alıntı yapılan: muhendisbey - 02 Ekim 2016, 00:07:21
@wanted0035
Ramps üzerinde sigorta değil polyfuse yada resettable fuse denilen bir eleman var. Bu eleman ısındığında akımı kesen bir eleman.
Lakin: Ramps girişinde bir arıza meydana gelse sigorta atar mı? Örneğin PCB tipi klemenste arıza olsa, erise ve kısa devre olsa ne olur?
Yada şasemiz metal, bir şekilde şase üzerinden kısadevre meydana gelse?
İşi şansa bırakmamak adına sigorta takılabilir. Biz burada 220V girişine takmak adına sigortadan bahsettim.
Benim soket bugün eridi. Yazıcı bu hali ile başı boş bırakılabilecek bi ürün değil. Giriş ve çıkış soketleri heatbed için çok zayıf.
Alıntı yapılan: yolcu27 - 02 Ekim 2016, 13:56:01
Ben henüz saklamadım daha çalışabilecek kadar toparladım, soğutucu fan parçalarını auto bed leveling parçalarını basıp planladığım değişiklikleri yaptıktan sonra toparlayacağım. 0.1mm kayma olabilir, slicer ayarlarından sıcaklık ayarlarından bile bir miktar kayma meydana gelebiliyor.
yolcu27
@mozkan87
Auto level için bir kaynağıniz var mı acaba bende dusundum de İngilizcem çok iyi olmadığı için yabancı kaynakları anlamakta zorluk çekiyorum.
Bu arada çok güzel birşey mis bu kablo toparlama spirali tertemiz oldu. Birde extruder motorunun altına şerit led koydum 3 ledlik kisimini kesip tam baskıyı aydinlatmasada is goruyor simdilik [IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161002/c6dfd36e222ea55ef8e5d2423ca3b2cb.jpg[/img]
Bu arada arkadaşlar yeni lens alacağım, ona kaynak oluşturmak için elimdeki yazıcının parçalarını elden çıkartmak niyetindeyim
mozkan87
Daha araştırmadım ama kendimde çizebilirim parçaları, ben bowden extruder yaptım. Hotend tutucuyu hem servo tutucu hem salyangoz fan tutucu olarak tekrar tasarlamayı düşünüyorum. Aradığım gibi bir şey bulabilirsem hazır olanı kullanacağım.
yolcu27
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 02 Ekim 2016, 17:33:12
Hocam keşke daha önce yazsaydiniz. Cuma günü sipariş geçtik arkadaşım için aliexpress ten tüm parçaları.  Fiyat olarak ne dusunuyorsaniz özelden yazın neler varsa belki başka bir arkadaşım daha karar verir yapmaya haber ederim ozaman . Görenin hoşuna gidiyor banada yapsana diyor. Bende tecrübe olsun diye yok demiyorum açıkçası.
Tüm parçalar yedekleriyle birlikte. (yanlız step sürücü ve step motor tam sayı). ve alt kısımı monte etmiştim. Fiyat için aliexpress fiyatlarına göre ayrıca 1 takımda yedek mil vereceğim. Yarın fotograf çekip eklerim.
muhendisbey
Önceki mesajlarda atmıştım ben resimleri.
Tüyo vereyim en az kablo karmaşası olması gereken yer ramps içerisi. O nedenle spirali ramps içerisinden sarmaya başlayın.
yolcu27
#1223
Arkadaşlar kendi çizimini yaptığım PCB ler için kutu tasarlamak istiyorum. Bunun için sadece kutu tasarımı yapabilecegim bir program var mı bildiğiniz.  Mesela m3 vida deliği için gerekli yuvayı oluşturan  boyutlarında oynama yapabilecegim bir program. Yada somunlar icin yuvası olan bu gibi özellikleri içeren.
İşletim sisteminim Windows 8.1
Solidworks dersleri çok fazla ama bana uyan versiyonu bulamadım. Yoksa bu programı öğrenmek istiyorum.
mesela şuan elimde brenner8 pic programlama kartım var 1 yıldır yaptıgım karton kutuda kullanıyorum. istiyorum ki buna bir kutu basayım ama çizimi nasıl yapacağımı bilmiyorum.
DaRt
Hocam şahsen solidworks öğrenmeni tavsiye ederim. İşini en kolay şekilde görebileceğin program. Ayrıca internette bolca kaynak var. İş görecek kadar kullanmak için çok fazla zaman harcamaya gerek yok.
3d yazıcım rayına girdi. Ancak köprü içeren ve küçük alanlı yüksek modellerin basımında sorun yaşıyorum. Bir kat tamamen soğumadan diğer katlar basıldığından dağılıyor ve çökme oluşuyor. Bunu engellemek için fan kullanılıyor gördüğüm kadarıyla. Ancak bunun da çeşitleri var. Kimisi doğrudan bir fanla soğuturken kimisi huni benzeri bir plastik parçayla havayı odaklayıp parçaya üflüyor. Siz bunlardan kullandınız mı? Hangi tip kullandınız? Bir iki fotoğraf çok işime yarar.
yolcu27
Ben açıkçası daha fan denemedim.elimde 40mm yok diye yakında gelir . Mk8 tutucu ve fan tutucu hatta auto level için sensor tutucu tek parça bulursam o şekilde basacagim. Bendede aynı sıkıntı mevcut . Henüz fan ile denemediğim için sorun olarak gormuyorum şuan
muhendisbey
@DaRt soğuma ayarların hatalı olabilir. Slicer ayarları içerisinde filament sekmesinde cooling ayarları var. Oradan katman süresi artırılmalı, filament hızı düşürülmeli.
yolcu27
#1227
Bugün güç kablosu değiştirirken ramps soketini kırdım. 2.5 luk bakır kablo çektim . Duzelteyim derken baktım ki çatlamış klemens. Yarın alıp degistireyim barı.  Bu arada da elektronik kisimi sabitledim daha önce klemens ile tutturmustum. Elektrik kesintisine karşı akü dusunuyorum ileride elektrik kesilince hemen devreye girecek şekilde bostaykende şarj olacak tabiki. Elektrik gelince de kendinden güç kaynağına geçecek . 220v role ile kolayca yapılabilir diye dusundum
fakat tabla açıkken ne kadar akım çekiyor acaba toplamda. hiç ölçmedim. saatteki harcadığı amperi bilirsek  ona göre akü düzeneği kurarak uzun baskılarda aksama yaşamayız
muhendisbey
7-8 amper cekiyor. 1.6ohm olarak olcmustum teoride 7.5A ediyor.
Sistem yaklasik 16 amper cekiyor.
yolcu27
#1229
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161012/5f98036798d49e15043e8707f2e41fd8.jpg[/img]
Kayış gerginliği yeterli gelmiyorsa işe yarar bir çözüm . Bilgisayara geçince linkini atayım çok işime yaradı
http://www.thingiverse.com/thing:1636772
