Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
muhendisbey
@yolcu27
düzelttim. Diğer konuda zaten link paylaşmadım, çünkü zamanla satıcıların elinde bitebiliyor yada satıcı sistemden çekilip satmayabiliyor.
O nedenle temel parametrelerini yazarak bıraktım.
Silikon bant yada motor arkasına somun zorunlu olmadığı sadece böyle bir eksiklik olduğunu gördüğüm için koyduğum basit şeyler diye o konuya almamıştım.
Tlepsh
@muhendisbey, hocam dilimleyiciler konusundaki yorumlarınız ve bilgiler için teşekkür ederim, biraz inceldim de şimdilik yine Slicer ile çalışmaya devam...
@yolcu27, yine güzel baskılar almışsınız elinize sağlık
@DEno_12, şimdiden kolaylıklar dilerim, mekanik aksamın montajı kolay, iyi bir baskı için yazılımdan ve Repetier'den hassas ayarlamak gerekli, bir kez yapınca devamı geliyor zaten...
Ben uzaras'tan PLA Plus alıyorum, bir ara diğer filamentleri de denemek istiyorum mesela şu ahşap karışımı olan veya esnek olan filamentleri bizim yazıcı ve extruderle basabiliyor muyuz ?
Bir de 3 boyutlu yazıcıya benzer şekilde iki boyutlu (x-y) ekseninde bir obje veya objeleri hareket ettirebileceğim bir proje yapmak istiyorum. Bunun için lazerle işleme yapan v.s. projeler var ama daha basit bir şey olsa da benim işim görecek. Acaba yine Prusa mekaniğini aynen yapıp Z eksenini kullanmasam mı ? Bu konuda önerisi olan var mı?
muhendisbey
Esnek baskı için extruder modifiye edilmeli aksi halde basılamaz. Açıkçası basarken en çok zorlandığım filament bu, işiniz yoksa hiç alıp denemeyin bile elinizde kalabilir.
Bu malzeme ip gibi yumuşak. Extruder iterken extruder'a yada rulmana dolanıyor. Hiç olmazsa bir boşluktan filament fırlayıp çıkıyor. MK8 extruder de basılamıyor, modifiye istiyor.
Modifiye şu: bütün boşlukları kapatacak plastik parça basılmalı. Filament hiçbir yerden kaçamamalı.
Retraction dediğimiz geri çekme bu filament tipinde kapatılmalı ve çapaklara razı olunmalı.
Bowden'de esnek filament basma aşırı derecede zor ve çok daha düşük kaliteli. Denemesinler bile, esnek filament sadece direct drive extruderlarda düzgün kullanılabilir.
Bambu, yanmaz, karbonfiber, renk değiştiren... bunları sıkıntısız basar. Sadece bambu yada karbonfiber gibi malzemelerde çok ince uç kullanmayın (0.25 yada 0.2 gibi) tıkanma problemi yaşayabilirsiniz. 0.4mm birçok açıdan ideal.
0.4mm nozzle'ı çeyrek wattlık direnç bacağı ile temizleyebilirsiniz. Bu bacak nozzle'dan geçiyor.
Önce extruder'ı ısıtın. Bir miktar z ekseninde kaldırdıktan sonra direnç bacağını ittirin. Böylece tıkanma varsa açılacaktır.
sinus
Baskınının yapıldığı tabla (hotbed mi deniyor?) buranın ısıtılması gerekiyor mu?
Yazıcının videosu var mı, izlesek?
muhendisbey
ısıtılıyor tabi. PLA için 65 ABS için 110 derece olmalı
Yazıcının videosu var, daha öncesinde yayınlamıştım.
DEno_12
#1325
Alıntı yapılan: Tlepsh - 16 Kasım 2016, 14:49:00
@Tlepsh Teşekkür ederim. Mekanik montaj gerçekten kolaymış, birkaç püf noktaya dikkat edince. Daha önceden repetierle ve slicer la başka özgün yazıcılarda çok uğraştığım için o kısımlara hakimim. Hatta o zamanlar firmware olarak da repetier kullanmıştım. Marlin için ne diyorsunuz @muhendisbey , Repetier mi yoksa Marlin mi? Neden Marlin? Ayrıca Marlin i sizin dropbox daki projeden mi derleyeyim yoksa güncelini netten indirip mi derleyeyim? Bunun dışında birkaç sorum daha olacak. 1000 küsürlü mesajlardayım daha önceden sorulduysa kusuruma bakmayın. Okumaya devam ediyorum bir yandan.
Heatbed in aluminyum yüzeyi camla temas edecek doğru mudur? Renkli kısım tablanın aşağısında kalacak? Önceki yazıcılarda pritt ya da özel tabanlıklar kullanıyorduk biz.
Kestireceğimiz camın temperli olması şart mıydı değil miydi?
Cam ölçüleri nelerdi?
Camı tablaya nasıl tutturacağız?
X eksenindeki 320 mm lik indüksiyonlu mil sağdan taştı. Yanlış birşey mi yaptım yoksa Y ile milleri mi karıştırdım? 320 mm diye hatırlıyorum taşan mili. Tekrar ölçer yazarım. X ve Y millerini karıştırmışım. Sorun düzeldi.
PLA olarak ESUN mu dedik son olarak? Başka öneri ve satıcı tavsiyesi var mı?
muhendisbey
Şu geliştirme aşamasına geçsek mi?
Filament bitti sensörü yapalım.
Ne kullanacağız?
1 adet limit switch yada mikro switch. Bir adet direnç, kablo ve konnektör (dupont kablo)
Ramps üzerindeki boş pinlere bağlantı yapılacak.
Neden optik değil?
Şeffaf filamentte problem olma olasılığı çok yüksek.
Ne yapılacak?
Filament bittiğinde yazıcı otomatik pause mode'una geçecek, ve filamentin değiştirilmesi adına Z bir miktar yükseltilip, X0 ve Y0 konumuna gidecek,. Yeni filament takılıp bir miktar ucundan filament alındığında kaldığı yerden devam edecek.
Neye ihtiyaç var?
Firmware düzenlemesi yapacak, tasarım yapacak ve deneme yapmak isteyen arkadaşa ihtiyaç var.
Kim gönüllü olmak ister?
Tasarımı ben yaparım, firmware konusunda da tek başıma olmamak kaydıyla yardımcı olurum.
Sonrasında filament akış sensörü (tıkanıklık tespiti için) ve kalınlık (parça basarken fazla yada eksik akışları filament çapına bağlı bozuklukları gidermek için) sensörü geliştireceğiz.
Sonrasında otomatik yatak düzleme fonksiyonu için çalışma yapacağız. Makerbotu, ultimaker'ı sollamak isteyen var mı? Daha fazla erteleme yapmayacağız.
Forumdan katılım olmazsa bunları tek başıma geliştireceğim, ancak paylaşıma açmayacağım.
Bu işi buna kadar götürme hevesindeyim. Hevesimi kırmayın :) Türkler'de bu işin ucundan tutuyor, opensource'u destekliyor desinler isteğim bu.
http://prusaprinters.org/original-prusa-i3-mk2-multi-material-upgrade-release/
https://www.youtube.com/watch?v=KpcH74DXyy0
muhendisbey
#1327
@DEno_12
milleri karıştırmış olmalısın. Taşma olmaması lazım.
En uzun mil tablada
orta uzunluktaki X ekseninde
en kısa mil z ekseninde kullanılacak.
Cam borosilikat olmalı aksi halde çatlayabilir. Aynanın da iyi sonuç verdiğini söylüyorlar, sıcağa daha dayanıklıymış diye.
Temperli cam kesmiyorlar. Fabrikada kesiliyormuş, ben kestirtemedim.
Cam kullanmamak adına aslında alüminyum aldık. Alüminyum üzerine doğrudan baskı almak için.
DEno_12
#1328
Alıntı yapılan: muhendisbey - 17 Kasım 2016, 12:36:29
@DEno_12
En uzun mil tablada
Evet milleri karıştırmışım. Sonradan farkedip düzelttim. Bu sırada Z deki boşluğu farkettim. Z kollarından birindeki somun ısıyla tam gömülmemiş. Onu da düzeltmiş oldum.
Aluminyum aldığınız mesajlar kısmına henüz ben gelemedim sanırım. Çerçeve haricinde alüminyum plakadan bahsediyorsunuz sanırım. Ayna güzel durabilir aslında yazıcıda. Ölçüler tam heatbed ile aynı ölçülerde olmalı değil mi? Ayrıca heatbed in hangi tarafı üst?
Düzeltme:
Pardon yanlış anladım sanırım. Heatbed  in aluminyumuna direk baskı almaktan bahsettiniz sanırım değil mi?
muhendisbey
Evet. Doğrudan üzerine baskı.
En kötü ihtimal, boyacıların kullandığı bantın üzerine baskı (beyaz kağıt yada mavi kağıt)
mert3162
Acayip bir icat buldum.Dual kafa yapmayı düşünenleri hiçte böyle birşeye gerek olmadığını gösterir nitelikte.
https://www.mosaicmanufacturing.com/
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
muhendisbey
@mert3162
efektif olmayacağını düşünüyorum.
Nozzle içerisindeki eski filament kalıntısının rengi geçişli olarak geçecektir. Artı çok da ucuz ve stabil olmayacağını düşünüyorum. Filament kalınlığını sabitlemek zordur. Bu nedenle profesyonel filament üreticilerinde bile filamentler her yerde aynı kalınlıkta değil. Bunun için filament kalınlık sensörü konuluyor.
Yukarıda paylaştığım linkteki temizleme olayı olursa ve kalınlık bilgisini bu cihaz yazıcıya iletebilirse o zaman istenilen sonuç alınabilir.
EMP_Otto
Arkadaslar merhaba ben baskılarımı normal cam üzerine alıyorum.PLA + için 60 dereceye kadar ısıttım ne baskıda nede camda bir sıkıntı ile karşılaşmadım.Çok büyük parça basıyorsam parçanın köşelerine 502 yapıştırıcı ile yapıstırıyorum her ihtimale karşı.
Belki birilerinin işine yarar diye yazıyorum  8-)
Bu işler zordur,özveri ister...
yolcu27
Alıntı yapılan: EMP_Otto - 18 Kasım 2016, 11:27:13
Hocam 502 yı nasıl kullanıyorsunuz. Cok acayip yapışıyor sonra camdan nasıl temizliyorsunuz.  Bende dusunuyordum da önce maske bandı çekip baskıyı alırken  köşelere damlatarak cama geçmemiş olur bu şekilde.
Bu arada arkadaşıma akşam toplayacagiz  aynisindan.  Bu sefer asama aşama resim çekip sonra doküman oluşturma işi olursa işimize yarar diye saklamayı dusunuyorum
