Etkinlik: Picproje 3 boyutlu yazıcı yapımı
Başlatan muhendisbey, 04 Haziran 2016, 12:06:33
muhendisbey
#930
Eksen ters sanki. Repetierde z yukarı basınca nereye gidiyor?
mesaj birleştirme:: 28 Ağustos 2016, 10:21:35
normalde çalışma başlamadan önce kalkıp ısıtır extruder'i sonra yazılacakken tekrar tablaya iner. Galiba tabla ya yanmasın ya da extruder'in ısısını çekmesin diye.
mesaj birleştirme:: 27 Ağustos 2016, 20:23:50
Bir de Slicer içerisinde 3. sekmede g kodlarını düzenlediğimiz bir yer var. Burada başlangıç ve bitiş g kodları var.
Bununla ilgili anlatmam gerekenler var. Bu g kodlarından başlangıç G kodlarından G01 ile başlayan G kodlarını yorum yapabilir misin? G kodlarında yorum noktalı virgül ile yapılmakta.
yolcu27
#931
Hocam benim eksenler çok aklımı karıştırdı yani şuan x ekseni içinde sağa deyince sola gidiyor.ama bu şekilde baskı print deyince sağa doğru gidiuor extruder . Yoksa sola doğru gidince çarpıyor hemen stop ediyorum sol kenara yasladim ben extruder i x ekseninde.
Normalde z yukarı deyince yukarı gidiuor fakat print ederken nozzle ısınma sırasında tablaya baskı yapıyor.  Ozaman ters benim eksen
şuan z yi ters çevirdim ısınma esnasında yukarı kalktı. bir deneyelim bakalım. fr yide %40 yaptım pot ile.
yolcu27
#932
https://vimeo.com/180429328
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160827/e08f1e8971718fc0a56a0a39137ca491.jpg[/img]
Şuan doğru çalışıyor sanırım
Ama ayar gerekiyor
HUAWEI G7-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
yolcu27
Maske bandı kullanmadan pla yı yada abs nin kalkmaması için ne yapılabilir şuan bu saatte evde sadece kuşe kağıt var. 70 derecede yine kalkma oluyor
Acaba yazılımsal bir sıkıntı mı yoksa sadece malzemenin kalkması mı problem
İlk katmanı atınca orta kısımda kalkma oluyor ikinci katmanda içinden grciuor kalkan yerlerin bozuluyor
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160827/d0431952beccfe129bc7f709d1fa0f56.jpg[/img]
erhanmete
prit kullanabilirsin veya saç spreyi çok daha iyi tutuyor
muhendisbey
#935
Tablanın tüm köşelere değdiğine emin olun, normalde tabla üzerine mk3 olduğu için ek malzeme gerektirmez.
x ve y eksenlerinin ikisi de tersse sorun olmaz birisi tersse o zaman basacağın malzemenin ayna göüntüsünü basar.
mesaj birleştirme:: 28 Ağustos 2016, 14:33:17
Extruder yüzeye paralel hareket etmeli tek bir yüzey alçakta kalsa yada yukarıda kalsa baskı işlemi hatalı olur. Bir de yine de tablana kafa çok uzak görünüyor. Daha yakın dene. Basarken sanki pestili çıkıyormuşçasına.
Bir diğeri brim kullanabilirsin. Parçaya ek olarak etek oluşturur, malzeme kaymasını önler.
Yüzeye yapıştırıcı sürmeni tavsiye etmem, yıkayamazsın, temizliği problem olur.
Bir de mk8'in fanı tablaya mümkünse üflemesin, ilk katmanda hava üflenmesi de kalkma sebebi.
yolcu27
Alıntı yapılan: muhendisbey - 28 Ağustos 2016, 00:28:15
ben tabla  ile extruder arasına kağıt sığacak şekilde ayarlıyorum. mk8 fanı tablaya üflemiyorda rampsa bagladıgım fan baya üflüyor. ..
step  motorlar çok ısınıyor sanırım akım ayarı yapmam gerekiyor. bügün ramps ile ilgilenip onu ayarlayayım olmazsa.  fanınıda ayarlarım hem
muhendisbey
#937
Hayır kağıt mesafesi bile olmayacak, sıfır olması lazım.
Sürücüler ısınması normaldir. El değmeyecek sıcaklığa çıkması da normal. Sürücülerde bildiğim kadarıyla thermal shutdown var diye biliyorum, yani çok aşırı ısınırsa kendini kapatabilir.
mesaj birleştirme:: 28 Ağustos 2016, 11:17:08
Bir diğeri slicer içerisinde filamentinizi 1.75mm'ye düşürdünüz mü? Yoksa default ayarda 3mm ile işlem yapıyor.
yolcu27
#938
Alıntı yapılan: muhendisbey - 28 Ağustos 2016, 11:15:40
mesaj birleştirme:: 29 Ağustos 2016, 01:17:08
motor sürücüleri için ramps kartının önüne 80mm lik cpu fanı koymuştum .
motorlarım ısınıyor özellikle x y motorları ısınıyor neredeyse el deymeyecek şekilde diyeyim.
benim çıktılarıma bakıyorumda repetier deki görüntünün tersi gibi.  ozaman ayna görüntüsü mü oluyor acaba? repeiter de objenin ayna görüntüsünü al deyince ozaman nasıl olması gerekiyorsa ona göre basar sanırım bu çok sorun değildir.
evet 1,75mm olarak ayarladım.
direk tablaya yapışmıyor. a4 kağıt yapıştırdım bende ona rahat yapışıyor ama hala bazı yerlerde kalkmalar yaşanıyor.
abs ile deneyeceğim birde tablayı 80 dereceye ayarlayarak bakalım onunla nasıl yapışacak.
genel anlamda bir video çekip boyutunu küçültüp buraya koyacağım nerelerde hatam varsa belki anlarsınız izleyince.
bu arada bir ara kenardan bir yerden kalem tutturup çizim yaptırmayı düşünüyorum g code çıkartarak. mantık sadece ilk katman gibi olacak çizim sonuçta neden olmasın
yolcu27
#939
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160828/9345cfc46e98d25360333ab121ab5f06.jpg[/img]
Dediginiz şekilde pestil çıkartır gibi bastirdim kalkma olmadı. Ama nozzle bir noktada bir noktaya ilerleyip başlayınca filament damla şeklinde bırakıyor.  Birde ikinci katmanda 5 mm kayma oldu. Sorunlar şuan bunlar gibi
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160828/9be885005395adbb3e8d661ca4c61396.jpg[/img]
Eşit
Y ekseni kayış gevşemiş dün zorlanmıştı yanlışlıkla. Bahsettiğim filament damlası  şu çıktı daki yer nozzle surekli oraya çarparak da devam edince o kısım bozuluyor.  X ekseninde kayış biraz gevşek gibi orada da kayma var biraz
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160828/b3f63fbdae32c4d6ea54608cc1491779.jpg[/img]
erhanmete
mesaj birleştirme:: 29 Ağustos 2016, 03:17:08
buna katılmıyorum, elbette motorlarınız ve driver aşırı ısınıyorsa akım ayarlarının yapılması gerekiyor. hepimiz biliyoruz ki birşey fazla ısınıyorsa problem vardır. thermal koruma başka birşey.
mekaniğiniz tamamen oturduktan sonra inceden akım ayarı yapın.
yolcu27
#941
Şuan cura engine ile dilimledim 0.2mm layer ile. Baskı suresi 14 dk sonuç aşağıda . Bir arkadaş daha program önerisi yapacak birde öyle deneyecegim . Fakat ayna goruntusunu basıyor sanırım makina. Birde x y ve E motorları haliyle ısınıyor korka korka bastim . Bir sonuç gordum yarın da artık akım ayarina bakacağım [IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160828/cf4a157ca4aec942aef7eb356406b2ef.jpg[/img][IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160828/312706e9e8ff0bbeccaa8dc0fb7e57ca.jpg[/img]
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160828/ff5c2ec800f02fe3730b551028c075d4.jpg[/img]
Mk8 den biraz filament akıp kenarda birikiyor nozzledan damlayip baskıya dusuyor ondan dolayi bir kaç noktada cımbızla aldım artığı ama yinede fazlalık kaldı .
Daha alınacak yol çok sanırım
erhanmete
ısıtıcının sıcaklığını yanlış ölçüyor olabilir, damlayacak kadar ısınmaması lazım. çok ısınıyor gibi.
yolcu27
Damlama derken baskıya deyip orada kalıyor nozzle kenarında birikmiş filament. Buda sanırım tam sıkılmamis  ondan oluyor
Şuan için en büyük sıkıntım motor ısınması . Yarın ayar yapacağım
muhendisbey
Muhalefet olmadan once arastirma yapmak sart. Surucunun isinmasi normal. Normal dediysek de sogutmak da gerekli aksini soylemedim.
https://www.pololu.com/product/2133
Ne diyor?
Bu urun asiri isinmadan once sizi yakacak kadar isinabilir.
Motorlar asiri isiniyorsa akim azaltilabilir. Lakin akimi azaltmak demek torkun dusmesi bu da ulasilabilecek hizin dusurulmesi demek. Yazicinizi daha yuksek hizlarda calistirabilmek icin akima ihtiyac var. Bu nedenle akim dengesini iyi ayarlamalisiniz.
