H köprüsü
Başlatan bulut_01, 05 Haziran 2016, 12:38:17
bulut_01
İyi günler pic proje ailesi size sormak istediğim bir konu var simdi iki çesit h köprüsü var pnp ve npn ile eşlenik olan bide dörtününde npn eşlenik olanı var simdi bu iki köprünün bir birlerine göre avantajı yada dezavantajı varmıdır varsa nedir ikiside kullanılıyor ama aralarındaki farkı merak ediyorum.
YENİLMEZ..
Sürücüyü nasıl tasarladığınla ilgili bir durum.
Öyle yada böyle sonuçta transistörler bir anahtar. Oluşan köprü açısından fark yok.
marecrisium
pnp ve npn transistörlerden oluşan devreyi sürmek daha kolaydır.Sadece npn'lerden oluşan devreyi sürmek ilave devreler,entegreler gerektirir. Düşük güçlü bir sistem işinizi görecekse npn-pnp yapısı işinizi görür.
bulut_01
Neden ilave devreler gerektirir?  Npn aynı tarzda neden direk sürülemez?
YENİLMEZ..
Onur , transistörün kollektör hattına yükü bağlamayı tercih ederiz. Bu bize akım ve gerilim yükseltme özelliği için lazım.
Eğer emiter hattında yük olursa akım yükseltme olur ama gerilim yükseltme olmaz. Mecburen yük geriliminden biraz fazla (0,7V) potansiyele ihtiyacımız var. Düşük gerilimlerde önemli , yüksek gerilimlerde bu fark önemsizdir.
Mosfet için bu fark daha da artar.
@marecrisium un tarifini düşük gerilimli sistemlerde N ve P kanal mosfet kullanmak avantajlıdır diye moslar için uyarlayabiliriz. VGS değerini geçmeyen voltajlarda (15V gibi)
Transistörlerde bu sorun yok.
Seçim yapmak için bir sorun , ister bjt ister mosfet olsun npn ve N kanal olanlar daha üstün özelliklere sahip ve bol çeşitlidir. P kanal ya da pnp tamamlayıcılarında VCEsat ve RDSon değerleri biraz daha yüksektir. İşin ilgiç tarafı fiyatları da yüksektir.
Aşina olduğun irf3205 ile onun tamamlayıcısı irf4905 iyi bir örnektir.
Bülent hocamızın çeşitli açıklamaları mevcut , bu sefer kısa yorumlamış.
Yükünüz , çalışma voltajınız , sürme tekniğinize göre kullanacağınız transistörü seçersiniz.
Aklında ne var , birazını paylaşırsan yorumlar ayrıntılı olur.
bulut_01
Oktay abi nerelerdesin uzun zamandır görüşemiyoruz simdi elimde bir kart var dc motor sürücüsü irf540 ile ve 9540 ile eşlenik pic direk geyt sürülmüş sistem 12 volt ile çalısıyor geyrler max 4.5 v gibi sürülüyor var olan motor 12 v idi motor bozulunca aynısını bulamayınca 5 volt motor kullandık simdi mevcut sürücü 5 v beslediğim için vgs ile vds voltajları düştüğü için akım akmıyor motora bende fetleri irf3205 ile değiştirsem 5 v drain voltajı ile vgs 4 volt civarı ile 10 amper akım akıtmayı planlıyorum ( pic ile geytler direk baglı bağlı h köprüsünün) onu deniyecem bugun sonuç ne olacak.
YENİLMEZ..
