Proton GLCD Sorunu
Başlatan erdogan2734, 12 Haziran 2016, 22:11:40
erdogan2734
Merhaba Arkadaşlar
Proton ile GLCD çalışması yapmak istiyorum. Simülasyonda herşey onnumara çalışıyor ancak normalde devreyi kurduğumda sacma sapan kareler yazılar bı gozukuyor bı gozukmuyor vb seyler oluyor. Net bir görüntü alamadım. Yazılım aşağıda, bu arada winstar WG12864B kullanıyorum. Vo ucu potun orta ucunda Vee ucu potun bir ucunda diğer ucu ise ekside. Bağlantılar tamam hiç bir eksiklik yok dediğim gibi proteusda çalışan kod reel de çalışmıyor.
Yardımcı olursanız sevinirim.
İyi Ramazanlar.
;**** Added by Fuse Configurator ****
; Use the Fuse Configurator plug-in to change these setting
 Config XT_OSC,WDT_OFF,PWRTE_ON,BODEN_ON,LVP_OFF,DEBUG_OFF,CP_ALL
TRISD=0
TRISC=0
TRISB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTB=0
Device = 16F877A           'MCU 16F877A
Xtal = 4                     'KRİSTAL 4MHZ
All_Digital= TRUE         'ADC PORTLARININ TAMAMI DİJİTAL GİRİŞ VEYA ÇIKIŞ
Declare LCD_DTPort = PORTB      'GLCD DATA PORTLARI PORTB'YE BAĞLI
Declare LCD_RSPin = PORTC.5        'GLCD RS PİNİ PORTC.5 BAĞLI
Declare LCD_ENPin = PORTC.1        'GLCD ENABLE PİNİ PORTC.1 BAĞLI
Declare LCD_RWPin = PORTC.4       'GLCD RW PİNİ PORTC.4 BAĞLI
Declare LCD_CS1Pin = PORTC.2       'GLCD CS1 PİNİ PORTC.2 BAĞLI
Declare LCD_CS2Pin = PORTC.3       'GLCD CS2 PİNİ PORTC.3 BAĞLI
Declare LCD_RSTPin PORTC.6   'GLCD RESET PİNİ PORTC.6 BAĞLI
Declare LCD_Type =  GRAPHIC      'GLCD TİPİ GRAFİK KS0108 128*64B WİNSTAR
Declare Internal_Font = On
Declare Font_Addr = 0
Declare GLCD_Strobe_Delay 50
Declare GLCD_Read_Delay 50
'Declare GLCD_EXTERNAL_PRINT = PPRINT
BASLA:
Print At 0,0,"000000000000"
DelayMS 1000
Print At 1,0,"111111111111"
DelayMS 200
Print At 2,0,"222222222222"
DelayMS 1000
Print At 3,0,"333333333333"
DelayMS 1000
Print At 4,0,"444444444444"
DelayMS 1000
Print At 5,0,"555555555555"
DelayMS 1000
Print At 6,0,"666666666666"
DelayMS 1000
Print At 7,0,"777777777777"
DelayMS 2000
Cls
GoTo BASLA
End
Include "font.inc"
Bildiğim tek şey henüz hiç bir şey bilmediğim...
serkan_esk
Include u basa alip denesen
GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
erdogan2734
Alıntı yapılan: serkan_esk - 12 Haziran 2016, 22:58:45
Mrb
Denedim olumsuz hocam. Hatta bazen ekrarnın bi yarısı gidiyor.
Z80
Deklarasyonlara bir de bunu ekleyip dene.
"DECLARE GLCD_CS_INVERT  =   ON"
bu satırları da deklerasyonlardan sonraya koy.
TRISD=0
TRISC=0
TRISB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTB=0
erdogan2734
Alıntı yapılan: pkelle - 12 Haziran 2016, 23:22:07
TRISD=0
TRISC=0
TRISB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTB=0
Mrb Hocam bunuda denedim yine olmadı.
Hatta cs2 pinini farklı bir porttan aldım yine olmadı.
cs1 kısmı yazıyor ancak ekranın ikinci yarısında saçma saçma şeyler çıkıyor.
Z80
Reset pinini 100 ms low'a çek sonra high yap, 100 ms bekle,
CLS ile ekrani temizle 200 ms bekle sonra yazma işlemlerini yap.
erdogan2734
 Config XT_OSC,WDT_Off,PWRTE_ON,BODEN_ON,LVP_OFF,DEBUG_OFF,CP_ALL
Declare LCD_CS2Pin = PORTD.3       'GLCD CS2 PİNİ PORTC.3 BAĞLI
Declare LCD_RSTPin=PORTC.6   'GLCD RESET PİNİ PORTC.6 BAĞLI
'DECLARE GLCD_CS_INVERT  =   ON
TRISD=0
TRISC=0
TRISB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTB=0
'GLCD_EXTERNAL_PRINT = PPRINT
Dim  Xpos    As Byte
Dim  Ypos    As Byte
Dim  Addr    As Word
Dim  Char    As Byte
Clear
PORTC.6=0
DelayMS 500
PORTC.6=1
Cls
BASLA:
Print At 0,0,"erdogan 11111"
DelayMS 1000
Print At 1,0,"erdogan 22222"
DelayMS 1000
Print At 2,0,"erdogan 33333"
DelayMS 1000
Print At 3,0,"erdogan 44444"
DelayMS 1000
Print At 4,0,"erdogan 55555"
DelayMS 1000
Print At 5,0,"erdogan 66666"
DelayMS 1000
Print At 6,0,"erdogan 77777"
DelayMS 1000
Print At 7,0,"777777888888hhhh"
DelayMS 2000
Clear
PORTC.6=0
DelayMS 500
PORTC.6=1
Cls
GoTo BASLA
Include "font.inc"
End
bu sekılde yaptım yıne aynı.
baska bır sıkıntı olmalı.
Yüksek ihtimalle pin sıralaması tutmuyordur, lcd datasheet den tekrar kontrol et, hata bulur da düzeltirsen fakat çıkan görüntüde yazdırdıklarını karışık görüyorsan yukarıda belirttikleri gibi "glcd_cd_invert" i on yaparak denemelisin.
Düzeltme: ekranın ilk yarısının çalıştığını söyledin mesajı okumamışım, o zaman cs2 doğru yerinde ise başka pine taşıdığında da aynı sorun oluyorsa lcd de arıza olabilir.
Bazı glcd modellerinde data portlarındaki empedansın yüksekliğinden ötürü buna benzer sorunlar olabiliyor. Portb nin pullup dirençlerini devre dışı bırakıp deneyebilirmisin? OPTION_REG registerini 7. biti yani başla: etiketinden sonra OPTION_REG.7=1 yada "Declare Portb_Pullups=off" şeklinde.
erdogan2734
Declare LCD_RSTPin=  PORTC.4   'GLCD RESET PİNİ PORTC.6 BAĞLI
Declare LCD_RWPin =  PORTC.5       'GLCD RW PİNİ PORTC.4 BAĞLI
Declare LCD_RSPin =  PORTC.6        'GLCD RS PİNİ PORTC.5 BAĞLI
Declare PortB_Pullups=off
TRISD=0
TRISC=0
TRISB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTB=0
Dim  Xpos    As Byte
Dim  Ypos    As Byte
Dim  Addr    As Word
Dim  Char    As Byte
Clear
PORTC.4=0
DelayMS 500
PORTC.4=1
Cls
GIRIS:
            For Ypos = 0 To 7
            For Xpos = 0 To 127
            Addr = (Ypos*128)+Xpos
            Char = CRead bmap2+Addr
            LCDWrite Ypos,Xpos,[Char]
            Next
            Next
            DelayMS 100
Clear
PORTC.4=0
DelayMS 500
PORTC.4=1
Cls
BASLA:
Print At 0,0,"erdogan hallac"
DelayMS 1000
Print At 1,0,"erdogan hallac"
DelayMS 1000
Print At 2,0,"erdogan hallac"
DelayMS 1000
Print At 3,0,"erdogan hallac"
DelayMS 1000
Print At 4,0,"erdogan hallac"
DelayMS 1000
Print At 5,0,"erdogan hallac"
DelayMS 1000
Print At 6,0,"erdogan hallac"
DelayMS 1000
DelayMS 2000
Clear
PORTC.4=0
DelayMS 500
PORTC.4=1
Cls
GoTo BASLA
Include "font.inc"
Include  "bmap2.inc"
End
Kodun son hali yukarıdaki gibidir.
Bu sekılde yaptıgımda yazı karısıklıgı ortadan kalktı.
Bazen net yazıyor bazen ekranın yarısı yazmıyor.
Resimleri ekledim.
Yinede bu şekilde sıkıntı var yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Bence
PORTC.4=0
DelayMS 500
PORTC.4=1
kısmını kardır. Her defasında lcd yi resetlemene gerek yok
BASLA: etiketinden sonra option_reg.7=0 ekleyip dener misin?
erdogan2734
Alıntı yapılan: yas - 13 Haziran 2016, 15:22:37
Bence
PORTC.4=0
DelayMS 500
PORTC.4=1
Hocam Merhaba
Reset olayını kaldırdım.
Diğer dedğiniz komutu ekledim.
İlk başlangıçta koydugum fotonun sağtarafı gayet düzgün iken sol tarafı kötü çıkıyor.
Onun dışında herşey düzeldi.
erdogan2734
Declare LCD_ENPin =  PORTC.7        'GLCD ENABLE PİNİ PORTC.1 BAĞLI
Declare GLCD_Strobe_Delay 150
Declare GLCD_Read_Delay 150
Declare PortB_Pullups= 0
'Declare GLCD_CS_Invert = 0
TRISD=0
TRISC=0
TRISB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTB=0
Dim  Xpos    As Byte
Dim  Ypos    As Byte
Dim  Addr    As Word
Dim  Char    As Byte
Clear
PORTC.4=0
DelayMS 500
PORTC.4=1
Cls
   start:
     For Ypos = 0 To 7
         For Xpos = 0 To 127
             Char = CRead AAAA+Addr
         Next
     Next
     DelayMS 2000
Clear
PORTC.4=0
DelayMS 500
PORTC.4=1
Cls
BASLA:
DelayMS 1000
Print At 1,0,"DENEME"
DelayMS 1000
Print At 2,0,"OOOO DENEDIK COK IYI"
DelayMS 100
Print At 3,0,"BEYNIM GITTI"
DelayMS 1000
Print At 4,0,"YAPMALIYIM"
DelayMS 1000
Print At 5,0,"GALATASARAY"
DelayMS 1000
Print At 6,0,"SAYGILARRRRR"
DelayMS 1000
Print At 7,0,"123456789101111213"
DelayMS 2000
Cls
GoTo BASLA
Include "font.inc"
Include  "AAAA.inc"
End
Programın son hali.
Ekranda resim bastığımda yada yazı yazdığımda sağ ve sol kısım aynı anda çalışmıyor.
Fotodaki gibi bir görüntü oluşuyor.
Ayrıca
bu kodu ben kullanamıyorum.
Derleme yapmıyor program bu konudada bilgi verirsen sevinirim.
Hayırlı iftarlar.
Z80
CS1 ve CS2 pinlerinin yerini değiştir. Yani CS1 pinine CS2, CS2 pinine CS1 i bağla...
