step sürücü
Başlatan cann, 17 Haziran 2016, 21:05:17
cann
step sürücü entegresinin datashhet inde aşağıdaki kavramları bilmediğimden anlamadım. yardımcı olurmusunuz
reset butonu olsun istemiyorum, low yapı bırakmam en doğrusumu?
9-6) Reset function
When the RESET pin is set Low, the output goes to initial mode and the excitation position is fixed in the initial position for
CLK pin and CW/CCW pin input. MO pin outputs at low levels at the initial position. (Open drain connection)
bu seçenek ne işe yarar bilmiyorum. 1.1-3.1 volta sabitleyip bırakmak en iyisimi, avantajı varsa switch kullanıp faydalanmalımıyım?
9-8) DECAY mode setting
Current DECAY method is selectable as shown below by applied voltage to the FDT pin.
FDT voltage DECAY method
3.5V to SLOW DECAY
1.1V to 3.1V or OPEN MIXED DECAY
to 0.8V FAST DECAY
bu nedir? low mu yoksa off mu tercih edilmeli?
9-9) DOWN, MO output pin
Output pin is an open drain connection. Each pin is turned ON at predetermined state and outputs at low levels.
Pin state          DOWN                             MO
Low                Holding current state         Initial position
OFF                Normal state                     Non initial
position
Teşekkürler
"A step length shorter than 1/32 of
a full step normally does not make any further improvement
in the motion" 1/32 den kısa stepler harekete bir katkısı olmaz diyor, neden pahalı ve kaliteli sürücülerde çok kısa stepler var?
