3D yazıcı extruder için özgün tasarım
Başlatan z, 18 Haziran 2016, 20:46:46
ido2323
Alıntı Yap"Extruder"de minik Nema 11 motor kullandım mecburen makarayı kolay dönebiir hale getirmem lazım. Bunun için de makarayı göbekten rulman yatak yapmak istiyorum. Bu durumda tek marka flamente göre düzenek tasarlayacağım.
bana tornada iş düşecek gibi....
Seni torna bile kurtaramayacak.
Makine çizimini baştan aşağı yeniledim. Laserle kestireceğim.
Fakat incik boncuk malzemeleri routerda işleme işim var.
Bu tasarımı örnek alıp daha basitini ve daha kolayını yapacağım.
3D yazıcılarda kullanılan kartların devre şemalarının yayınlandığı bir link varmı?
serdararikan
Hepsi acik kaynak hocam.mesela rumba nin gthub da bütün dokümanları var
Arduino kart6 kullanıyorlar kontrol için. ATmega2560 MCU var üsütünde
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMegaADK
motor sürücüleri ve ısı kontrol için Ardino üzerine takılan shiled
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4
Bu yazıcı bana çok pahalıya mal olacak. Üstelik çalışacağı da meçhul.
Amazonda 300$ kutulu fabrikasyon makineler gördüm.
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_c_1_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=3d+printer&sprefix=3d%2Caps%2C246
340 TL lineer ray ve arabalar,
130 TL Isıtıcı, nozzle, termistor, rulman, motor sürücü
  80 TL Nema 11 denen minicik motor
  90 TL Lazer kesim
Daha şimdiden 640 TL harcadım. Daha ortada elektronik kart yok.
Andromeda
Extruder dislisinde boşluk olması sistemin calısmasını etkilemiyor mu veya bosluk bir sekilde ortadan kaldırılıyor mu?
buradaki step motor da ileri ve geri hareketler yaptığı icin soruyorum..
Extruder garip bir şekilde gözüktüğü kadar hassas değil. Yani biraz az biraz fazla filament gitmiş o kadar da farketmiyor. Zaten genel olarak retraction haricinde dönüş tek yönlü, bu yüzden boşluklar sorun olmuyor.
Düşündüm de aslında 3B yazıcının kendisi zaten hassas bir alet değil. O kadar derme çatma bir makinenin çalışabilmesi bile mucize gibi.
mihri
Flamanı iten motoru extruderin dibine koymaktansa ultimakerdaki gibi flaman motoru sabit ve hurtum içinden extruder'a flamanı gönderseniz daha iyi olmaz mı? Delta printerlarda da böye.
"Eppur si muove!"
Daha iyi olurmu bilemem. Benim tasarımda flament motoru hem ana gövdede sabit hemde extruder ile dip dibe.
İki üç güne kadar mekaniği toplayacağımı umuyorum.
Elektronik kartı sadece bu kadar. belki bir kaç santim daha uzayabilir.
Z80
İncelediğim kataloglarda NTC için max sıcaklık değeri 125 derece verilmiş.
Hot End 180..200 derece olacaktı. Nasıl olacak bu iş?
Elimdeki ürünün kataloğunu bulamadım. İnternette 200 derecenin üstünde çalışan modelleri de gördüm.
B= 3950  R0=100K
200 derecede NTC direnci R?
1/T= 1/T0 +  (1/B) Ln (R/R0)
(1/T -1/T0) * B = Ln (R/R0)
T=200+273
T0=25+273
0.01159 = R/100E3
R=1159 Ohm
180 derece için hesaplarsak  R=1072 Ohm
Havya ile ısıttığım nesnenin sıcaklığı 180 ...200 derece aralığında iken  1K civarında değer okuyorum.
Bu durumda termistor için gerilim bölücü direncimi internetteki şemalardan farklı olarak 4K7 yerine  1K kullanacağım.
Elimdeki "nozzle"da arka delik çapı 3.2mm olduğu için güvenemedim ve 1.75mm nozzle diye sipariş verdim. Gelen "nozzle"da resimdeki çap 1.8mm.
Bu durumda "nozzle" da flamente göre değişim gösteriyor. Zaten böyle bir şey olmasını ekliyordum. Aksi takdirde  "nozzle"ı kendisi erimiş plastik için küçük hacimli bir depo görevi görecek ve bu baskı esnasında baskı hatasına neden olabilir diye düşünüyordu.
mesaj birleştirme:: 26 Haziran 2016, 10:12:55
6 katlı PCB bitti.
