Basit 60`a bölücü nasıl yapabilirim?
Başlatan Maxim, 22 Haziran 2016, 12:20:21
Maxim
5v seviyeli bir sinyal var, pwm 2khz ile 18khz arası
picin çıkışından hpwm kanalını kullanarak alıyorum (duty %50)
aslında bana lazım olan 33hz ile 300hz arası pwm sinyali
biliyorsunuz pic böyle düşük frekansı veremiyor (osc 16mhz olmak zorunda, 18F2525)
bende sinyalimi çarparak yükselttim ve 2khz ile 18khz arası çıkış alıyorum.
2000hz /60 =33 hz
18000hz /60 = 300hz
yani picin pwm çıkışını 60 a bölmek istiyorum, kısacası olay bu.
başka çözüm aklıma gelmiyor.
ne yapabilirim? direk 60 a bölen hazır bir entegre ne olabilir?
mesela SN74LS57 var o olurmu sizce? daha sade ve basit birşey ne olabilir?
pwm çıkışını 60 a bölünce herşey çözülecek.
EDIT:
eğer daha kolay olacaksa 100 e bölmede yapabilirim, hatta daha iyi olabilir.
ErsinErce
4040 4060 mevcut piyasada ama 32 veya 64 'e bölmeniz lazım 2^x şeklinde
4040 da 10 numaradan 4060 da 11 numaradan frekansı girerek çıkışlardan istediğiniz oranda bölünmüş şekilde alabilirsiniz.
apsis
Hocam belki söyleceğim biraz basit kalacak ve 60a bölme için büyük devre çıkabilir ama Flip-floplar frekans bölme işinize yarar mı? Hem farklı kanallardan farklı frekansla alma imkanınız da olur.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
ferit06
74LS57 kolay bulabilcekseniz fiyatıda uygunsa kullanabilirsiniz ancak, iki adet onluk sayıcı içeren 4518 ile 100 e bölme yapabilirsiniz.
Maxim
arkadaşlar biraz düzenleme yaptım artık 60 , 64 yada 100 e bölebilirim
sizce ne yapayım? basit ve az yer kaplayan sade bir tasarım yapmam lazım
bu devre hesapta yoktu çünkü.
ersin, 4040 yada 4060 ile ilgili bir devre şeması linki verebilirmisin bana?
apsis, estağfurullah basit kalmaz fakat devrenin çok sade olması lazım
ferit06
Hangisini kullanmak istersen dataseheetsleri indir. Özel bir devre şeması gerekmez datasheets yeterli olur.
http://threeneurons.files.wordpress.com/2011/08/1sec_4518.gif
http://tri-heros.net/uploads/news/2013_02/4518g.gif
sadogan
2 adet CD4017 yi kaskat bağlayarak yapilabilir.
Duty hep %50 ise(bölücü kullanınca duty kontrol edilemiyecek) size kare dalga lazım.
Timer ile yapmak daha mantıklı gibi görünüyor.
ErsinErce
@apsis'in önerdiği yapının tek entegrede toplanmış hali bahsettiğim entegre
devre şeması linki http://www.electronics-circuits.com/schematics/digital_circuits/del10005.png
istediğiniz pinden hedefinize uygun çıkışı alabilirsiniz.
ipek
74LS390 bir entegrede 100'e bölebiliyor,görsellerde bulabilirsiniz,2 adet 74LS90 ilede 60'a bölebilirsiniz birinci bölücü 6'ya ayarlanır,ikinci ise 10'a...
Maxim
simulasyonda cd4040 ve cd4518 gayet düzgün iş görüyor teşekkürler.
ipek hocam LS390 için bir örnek varmı elinizde acaba?
ferdem
PIC neden o düşük frekansı veremiyor? Anladığım kadarıyla "duty" hep %50, karedalga diyelim. PIC ile timer(kesmesi) kullanarak 33 Hz 330 Hz arası işaret üretemiyor muyuz? Üretebiliriz, periyodumuz 3ms ile 33ms arasında ayarlanabilir.
JKramer
İlk mesaja göre donanımsal pwm kullanma zorunluluğu var sanırım.
