Toggle komutu pin ataması hk.
Başlatan ahmettertn, 26 Haziran 2016, 16:41:05
ahmettertn
Herkeze hayırlı ramazanlar arkadaşlar.CCS C derleyicisini yeni kullanmaya başladım ve örnek çalışmaları yaparken aklıma bişey takıldı.Şimdi toggle komutu kullanımı şu şekilde output_toggle(pin_a0).Ancak ben 8 ledli bir uygulama yapıyorum ve 8 pin için de 0 dan 7 ye kadar bu komutu yazmak istemiyorum.Bende bir i değişkeni tanımlayıp for dongusune soktum ve output_toggle(pin_bi) dedim ama hata alıyorum.Acaba bu şekilde kullanamazmıyım komutu ?
ercanatnr
output_b(0x00); (b portundaki tüm ledler söner)
delay_ms(1000);
output_b(0xFF); (b portundaki tüm ledler yanar)
delay_ms(1000);
Bu şekilde tüm ledleri aynı anda 1 saniye aralıklarla yakıp söndürebilirsiniz.
GT-I9190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
unsigned int8 i=0, port_deger=0;
;main
output_b( 0x00 );
;sonsuz döngü
for(i=0; i<=7; i++)
output_toggle( port_deger, i );
output_b( port_deger );
delay_ms(500);
veya;
#byte LED_PORTU = getenv("SFR:PORTB")
;main
unsigned int8 i=0;
output_b( 0x00 );
;sonsuz döngü
for(i=0; i<=7; i++)
output_toggle( LED_PORTU, i );
delay_ms(500);
veya;
(verimsiz olur ama olur.)
unsigned int8 pin_tablosu[]= {pin_b0,pin_b1,pin_b2,pin_b3,pin_b4,pin_b5,pin_b6,pin_b7}
unsigned int8 i=0;
;main
output_b( 0x00 );
;sonsuz döngü
for(i=0; i<=7; i++)
output_toggle( pin_tablosu[i] );
delay_ms(500);
Dahada yazılabilir...
