Aynı step sürücüden birinin ısınması..?
Başlatan Andromeda, 10 Temmuz 2016, 22:18:00
Andromeda
İki tane easy driver step sürucu var.. motorların sargı direnci 13 ve 18 ohm..
motorlar dururken 18 ohm luk motorun surucusu ısınıyor..akım ayarları aynı..
sebebi ne olabilir..?
Motorları yer değiştirince de aynı sorun devam ediyormu?
Andromeda
Suruculerin yerini degistirdim ..aynı motora bağlı surucu yine durma pozisyonunda ısınıyor..motorda birsey var sanırım..normal calisiyor ama..
suruculeri degistirmek aksam aksam aklima gelmedi...sagol..
Sürücü çipi iyi incelemek lazım. 13 ohm motora 5 ohm seri direnç bağladığımızda sürücü ısınıyormu bakabilirsin.
Amaç merakı gidermek ise endüktansları da ölçmek lazım. Çipin decay moddaki davranışını bilmek lazım.
Andromeda
Diğeri de bazen hafif ısınıyor ama genelde durma pozisyonunda soğuk..
bahsettiğim 18 ohm luk motor ise devamlı ısınıyor..
pozisyonu sabitlemek için yazılım ya da sürücü akim veriyormuş bu durumlarda..
belki onunla ilgisi var..
