Amerika neden 110v 60Hz kullanır.
Başlatan z, 01 Eylül 2016, 09:07:16
Cemre.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 10 Eylül 2016, 13:24:33
Resim son dediğimi garantilemiş 220'nin altını da görmüşüz.
Hocam bu sanayi gerilimi yada inşaat elektrik hattı ise normal (Türkiye şartlarında), ev elektriği ise çok büyük sıkıntılı ve kabul edilemez.
Aslında her durumda da kabul edilemez ama işte mecburiyetler, çaresizlik adını ne koyarsanız.
Köyde direk tipi trafodan 500-1000m uzaklıkta 35küsür kVA kurulu gücü olan bir işletme. Şuan çalışan neredeyse hiçbir cihaz yok. Maks 2kW güç talebi vardır.
Enterkonnekte sisteme geçilince fazlar
arası 400V. olarak yeniden düzenlendi.
Dolayısıyla faz-nötr arası da ~230V.
olmaktadır.
mert3162
220-230 meselesinde yıllar önce bir şalt sahasını gezdiğimde oradaki görevli şunu söylemişti yükün arttığı durumlarda şehirde çekilen akım arttığında bu talebi karşılayabilmek için devasa reostalar ile akşam saatlerinde 30 dakikada bir şehirdeki trafolara giden gerilim seviyesi yükseltiliyor.yük azaldığında voltaj aşırı yükselip evdeki cihazları vs yakmasın diye reostalar tekrar ayarlanıyor.Bunun çevrimi benim gidip incelediğim zamanlarda 1 saatte 1 kez yapılırdı.
Ayrıca trafoya yakın yerlerde 230-400v hatta daha fazlası görülebiliyor EMLde okuduğum yıllarda 3 faz 400V idi motorlarla bir çalışma uygulaması yapmış isek hızlıca işimizi bitirmemiz gerekiyordu.:)
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
muhendisbey
Reosta kullanılıyor muymuş :)
Reosta değildir hocam o sanmıyorum, reosta çok öncelerin ayarlı direnç elemanı. Artı dediğiniz şeyler harmonik oluşturur. Biraz daha farklı olaylar var o noktada, santrallerin ürettiği enerjilerin belirli saatte artırılıp azaltılması gibi. Örneğin Cuma namazı vakti azaltılıp, Cuma namazı sonrasında artırılması. Böylece kullanım azaldığında tasarruf edilip çok kullanıldığı zamanda çökme engelleniyor. En azından Türkiye karanlığa boğulana kadar işe yaramıştı :)
Reosta bana da mantıklı gelmedi. Böyle bir şey varsa reosta değil reaktör kullanılıyordur.
Andromeda
Gerilim ayarı için ayar sargıları kullanılıyor .. sargı geçişlerinde anlık kesilme olduğu için
çeşitli teknikler var ama hatırlamıyorum..yükte trafo gerilim ayarı diye google amcaya sormak lazım.
engerex
 Dün akşam itibari ile Cerablus'a Karkamıştan elektrik verdik. Kablolar mayınlı bölgede 60 metre boyunca yerin 4 metre altından götürülmüş. Sistem farkından dolayı karkamışa trafo kurulmuş.
Suriye'de de 220V 50Hz değil mi? Bu fark neler?
Andromeda
Sistem farkı degil..uzun mesafeye yuksek gerilim goturuldu ve alcak gerilim icin trafo konuldu..
engerex
Haberin yalancısıyım.
Bu arada mesafe 3 km.
erkan614
Onların 50 hz İ ile bizim 50 hz de faz farkı olabilir savaştan dolayı interconnect sistemden kopmuş olabilirler
Biz bi aralar Bulgaristan'dan elektrik alırdık sanırım Türkiye ve tüm Avrupa ayni fazda 50hz üretiyor olabilir
Kesin emin değilim
